土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季高温污水处理厂安全管理
夏季高温污水处理厂安全管理
发布于:2023-07-11 13:25:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水温因其对化学反应、反应速率、水生物以及是否适用于永益用途等的影响而成为一个非常重要的参数。氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
细菌活动的最佳温度范围时25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋等等。
由于夏季气温高 ,氧不易溶解于水 ,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低 ,常造成供氧不足。
据介绍,曝气池中溶解氧为 2mg/L时,直径为 500μm的絮凝体中心点处的溶解氧只有 0.1mg/L, 表明除絮凝体表面的微生物达到较高的溶解氧外, 内部的微生物多数处于缺氧状态。为此,当曝气池内污泥浓度较高时,如 4g/L时溶解氧浓度应控制在 3~4mg/L。
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水 SS升高。
高温情况下,微生物的代谢能力加快, 在二沉池可能产生厌氧或者 反硝化,往往产生气体 ,产生污泥上浮现象。一些藻类也会利用水中的营养物质在二沉池表面生成藻类 ,影响观感。为此 ,夏季运行时要保证供氧充足 ,必要时投加       PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
夏季的高温、雷雨天气往往会引发设备故障,从而影响到工艺的正常运行。为确保污水处理厂平稳度过夏季,对一些关键设备、管线、构筑物要针对其在夏季的特点采取措施,做到防患于未然。
夏季高温对关键工艺设备特别是鼓风机的影响较大。在夏季,由于冷却问题可能引起润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)自动降低风量。因此,在夏季鼓风机房和泵房内要确保通风, 确保转动设备散热风扇正常运行,保证冷却风道畅通。必要时 对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施, 以防设备过热。随着设备的升级改造,部分地区的污水厂已经淘汰了罗茨风机等落后产能设备,新型的空悬、磁悬浮风机成为了升级改造或新建污水厂的首选。这些设备造价昂贵且使用条件更为苛刻,为了保障这些设备在夏季的温度运行,对鼓风机房加装空调,室内管线加装保温材料就尤为重要!
污水处理厂由于防腐的考虑 ,会使用一些 UP. VC、FRPP等塑料管线。但这类管线有一个防紫外线的问题 。一些在明处的塑料管材热变形较大,在南方高温地区使用这些材料应考虑到这些因素。微孔曝气系统的布气管线往往也采用塑料管线。如果曝气池较深(如大于8米),在鼓风机启动时会冲垮管路,而水下维修这些管线则非常麻烦。
进入夏季,设备的润滑油位会升高,应及时放掉部分油;由于油的粘度降低 ,设备在夏季的漏油现象加剧。对于现场控制柜、自控柜等集成的电气系统,在夏季来临以前应务必做好内部排风扇的排查,及时修复故障排风扇,确保控制系统正常运转。
配电室是全厂的动力来源,同时由于变压器等设备散热量较大,如果不能做好通风降温工作极有可能引发停电事故。因此夏季来临以前在配电室内安装足够的工业空调至关重要。
季节性是污水处理厂事故发生的一个主要规律,在我国五月份到九月份全国大多数地区气温偏高的季节污水处理厂事故发生的率比较高,相比之下在我国十月份到第二年的四月份时全国地区温度降低,在这个事故污水厂事故发生率较低。
就我国的污水处理厂事故发生的等级来看一般事故和较大事故发生率高,而重大事故的发生比较少,并且同比之下是较大事故的发生率高于一般事故。
夏季作为安全事故的高发期,污水厂在日常管理中除了保障水厂的防汛及稳定达标,更应该将安全工作放在首位
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于夏季污水处理厂安全运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-12 06:25:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理微生物处理技术
1、我国水源污染及处理现状   我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重,根据环境保护部发布的2010 年全国环境质量数据显示,中国的地表水严重污染,七大水系(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河) 受到轻度、中度、重度污染,湖泊富营养化问题突出。近几年来,重大
