土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 日本装配式建筑建造全过程
日本装配式建筑建造全过程
发布于:2023-07-11 11:44:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
  导  读
装配式建筑的优点:
1、高效率:与传统方式相du比,工厂生产不受恶劣天气等自然环境zhi的影响,工期更为可控,且生产效率远高于手工作业
2、精度高:装配式建筑误差达毫米级
3、质量高:构件工厂化生产,质量大幅提高
4、可大幅降低人工依赖
5、干法现场装配,节水节电节材环保
6、有较完整的标准设计体系
7、结构抗震性能好
8、建筑使用面积可增加
装配式建筑的缺点 :
1、增量成本高
2、连接处二次现浇,现浇工作量依然很大
3、运输服务半径距离200公里以内
4、设计、审图、施工、验收等均缺乏依据
5、模块单元体积大、自重大、超宽、超高、运输困难,导致运输成本高。
日本高层建筑筒体结构形式:简体结构(单筒)、简体结构(筒中筒)、简体结构(沈阳兆寰实验楼)。
日本高层建筑常用装配式方式介绍:基本型:3次元Pcd(柱梁一体型)、 外周梁(逆梁)、工厂制造型:道路搬送可能型 两端套管=0.5D套管 柱2层1节+莲根。
通常的柱梁Pca工法。
日本高层建筑筒体结构形式:简体结构(单筒):
简体结构(筒中筒):
简体结构(沈阳兆寰实验楼):
3次元Pcd(柱梁一体型):
外周梁(逆梁):
柱2层1节+莲根:
通常的柱梁Pca工法:
在节点区域进行梁主筋结合的PCa工法:
楼板区域+梁一体型PCa工法(莲根型PCa工法):
柱2层1节的PCa工法:
日本混凝土构件生产:
日本装配式结构施工安装:
案例分析
项目概况
中国二十二冶集团浭阳锦园项目,位于河北省唐山市丰润区浭阳新城,由7栋高层、2栋独立商业和1个幼儿园组成。其中7号楼为装配式混凝土剪力墙结构,预制率达到63%,4号楼为钢框架混凝土核心筒结构,预制率达到90%。总建筑面积169685平方米,其中地上141956平方米,地下27729平方米。
此项目是河北省第一个国家住宅产业化示范推广项目;河北省首个装配式住宅示范区;2017年被住房和城乡建设部列为“国家住宅产业化示范项目”;2017年被列为“中冶集团重点项目”“河北省建设科技示范工程”“河北省建筑业新技术应用示范工程”。
装配式钢结构4号楼
浭阳新城装配式钢结构4号楼总建筑面积10950.45平方米,地下2层,地上22层,标准层层高2.9米。
剪力墙结构832
重力体系与侧力体系分离
梁柱无外露
结构墙体保温装饰一体化
预制叠合式组合楼盖
装配式钢框架
预制剪力墙
模块化厨卫与管道布置
装配式混凝土7号楼
浭阳锦园装配式混凝土7号楼总建筑面积为19927平方米,建筑高度79.8米。
生产车间
保温层预制到墙体中
预制楼梯
预制叠合板
预制阳台
钢筋绑扎
预制墙体安装
叠合楼板安装
工程创新
创新一:BIM技术的应用
设计阶段引入BIM技术,为实现钢结构建筑的结构系统、外维护系统、内装系统、设备与管线系统集成一体化设计提供信息化支撑 。
  • 借助BIM技术,整合钢结构体系与建筑功能之间的关系,优化结构体系与结构布置 ;
  • 利用三维技术进行碰撞检查,找出设计不合理或错误 ;
  • 利用BIM技术实现虚拟施工,快速直观的模拟施工过程,进行施工技术交底;
  • 选取合适的内外墙体系,细化建筑节点构造,实现建筑功能高标准的要求。
创新二:钢结构构件与混凝土构件实现三维扫描,计算机内仿真预拼装检查
  • 将生产出来的钢结构及混凝土构件利用三维扫描技术,在计算机内实现构件预拼装检查,完成拼装前的最后校核,做到精准组装,万无一失。
创新三:模块化、可装配的管道分离布置
  • 利用管线走廊一体化布置 ;
  • 可以实现模块化预制 ;
  • 实现管道装配化施工,做到地面、墙面、天棚等管线标准化设计,不同位置设置地面检查口,减低维修保养难度,可实现定期检查,让住宅真正意义上实现可体检的房子,增加住宅的使用寿命。
创新四:钢结构施工测量-防扭转技术应用
  • 精准测量技术的研究、应用
创新五:整体卫浴、整体厨房的应用
  • 防水、防潮,工厂定制,高精度高质量一步到位;
  • 独立排水管道设计,延长使用寿命,高水封地漏应用避免污染;
  • 一体化洁具实现无缝设计;
  • 收纳系统合理,提高利用空间.
创新六:智能新风系统的应用
  • 会呼吸的门窗——智能新风系统防霾防污染,营造清新健康的居家空间。
技术支撑
  • 装配式混凝土tag_9叠合楼板安装工艺
  • 高烈度区装配式整体混凝土剪力墙结构连接技术
  • 装配式剪力墙结构墙体拼缝连接技术
  • 剪力墙叠合楼板预制构件生产工艺
  • 预制装配式混凝土结构件生产工艺
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式叠合楼板机电预留预埋!
叠合构件 由预制混凝土构件和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件; 叠合楼板 是装配式建筑中最常用的装配式水平构件。叠合板的预制层可作为上层现浇叠合层的永久性模板,现浇层中可敷设水平设备管线。 不同功能建筑中的设备机电系统大有不同,因此在叠合板的预制板上需要的预留预埋及相应开洞也不同。不管是管线的明装或暗敷都会或多或少的在叠合板上进行预留预埋,
