土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,计算漏风能耗
求助,计算漏风能耗
发布于:2023-07-11 09:44:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
已知漏风面积0.1m?漏风速度16m/s求每小时损失金额
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于余压阀的设置
  余压阀存在于机械加压送风系统中,余压阀的结构一般由阀体、阀盖、阀门、弹簧和调节螺母等部分组成,阀体和阀盖是余压阀的主要部分,他们的结构决定了余压阀的工作原理,阀门是余压阀的管件部位,它的开合决定了管道系统中的压力,弹簧和调节螺母是余压阀的调节部分,它们的作用是调节阀门的开度,从而控制管道系统中的压力,如图:    余压阀是为了维持一定的加压空间静压,实现其正压的无能耗自动控制而设置的设备,它是一个单向开启的风量调节装置,按静压差来调整开启度,用重锤的位置来平衡风压。一般在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀,这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超压时,空气再从余压阀漏到走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
