土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机工作原理、有哪些常见故障?
压缩机工作原理、有哪些常见故障?
发布于:2023-07-11 09:42:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机工作原理
常见故障
压缩机是一种常见的、用于空气和其他气体处理设备的器械,也是制冷系统的心脏。根据应用范围的不同,压缩机的家用场景多为电冰箱、食品冷冻箱、冷饮柜、牛奶冷藏箱、空调、除湿机、热泵等电器;工业应用场景多为工厂厂房、轨道交通业、造船业等。压缩机在使用过程中会遇到故障,想要解决故障,首先应该了解其工作原理。
1、压缩机工作原理
2、压缩机常见故障
一、压缩机工作原理是什么?
压缩机是空气压缩机的简称,它是一种用于提供压缩空气的机械设备。压缩机的工作原理非常简单,利用活塞和连杆完成气缸内循环,并把顶部的空气压缩至大于底部压力的400倍,使气体压缩,完成对空气的压缩。
从压缩机的工作原理来看,输入的气体进入活塞的活塞室内,被压缩到一定的压力,然后被输出到输出室里,同时从叶片的变动改变气流的方向,从而实现气体的压缩和输出。为了更好地利用气缸内的活塞和连杆完成循环,设备还配有气缸内膨胀和收缩的喉部,其大小和数量可以根据要求进行调整。
二、压缩机常见故障是什么?
压缩机常见故障一般有以下几种情况:
1、进气滤清器故障。无法过滤杂质,导致机器内积垢堵塞,使排气量减少。同时吸气管太长、管径太小,让吸气阻力增大,影响气量。
2、气缸、活塞、活塞环磨损严重。零件的磨损会让间隙增大,泄漏量增大,影响排气量,此时需要更换易损件,比如活塞环。更换时,专业人员会调整合适的间隙,以此增长零件使用寿命和提高压缩机工作效率。
3、压缩机转速降低使排气量降低。因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低,排气量必然降低。
4、填料函不严产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对接不好,产生磨损、拉伤等问题,导致漏气。一般会在填料函处加注润滑油,起到润滑、密封、冷却作用。
5、压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化;阀座与阀片接触不严形成漏气而影响了排气量,一是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。
6、气阀弹簧力与气体力匹配得不好。弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀阀片、弹簧的寿命减少。同时,也会影响到气体压力和温度的变化。
在实际作业中,除了以上故障外,压缩机还会因为温度、湿度等环境因素的改变,以及人为使用情况不同而发生不同的故障。为了避免压缩机频繁发生故障导致进度延误,提高工作效率,建议选择大品牌压缩机,品质和售后服务更有保障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
您听过第四代制冷剂吗?
臭氧层被破坏的后果 既然制冷剂中CFC族物质对臭氧层产生破坏,首先我们要了解地球大气层的组成及对地球生态环境的作用: 在自然状态下,地球表面上的大气是由氮气、氧气、氩气、水蒸气及其它杂质组成。所有这些气体组成了地球的大气环境系统,维持着地球上人类、动植物及其它生命体的生存。
