土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压设施 ~
稳压设施 ~
发布于:2023-07-11 09:40:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.稳压设备
稳压设备一般由稳压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置等组成。
与消防主泵的区别:非火灾状态提供(满足)水量水压。
设置条件:当临时高压消防给水系统所设消防水箱的设置高度满足不了系统最不利点灭火设备需要的水压要求时,应为高位水箱设置增压稳压设备。
2.稳压泵
作用:稳定平时不利点静水压力的给水泵。
选型:小流量、高扬程;宜采用单级单吸或单吸多级离心泵。
材质:泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
工作原理:消防管网里要保持一定的压力,由于管路和阀门有压力慢性泄漏,故水管里水压要下降,下降到一定压力(下限值),消防稳压泵开始起泵,一直到上限压力值水泵才停止运转。这上限值和下限值由一个电接点压力表来调节。
3.气压罐
为减少稳压泵的启停次数,可设气压水罐,形成气压给水设备,即消防增(稳)压设施。气压罐一般用隔膜式(也有用补气式,但较少),罐内有囊,囊内充水。
隔膜式气压罐是由钢制外壳、隔膜橡胶内胆组成的储能设备。橡胶隔膜把水室和气室完全隔开。当外界有压力水充入罐内时,密封在罐内的空气被压缩,气体体积减小压力升高。当罐外管道内水压降低时,气体膨胀,水被挤出罐体进入管道。罐内外压力重新达到平衡。
工作原理:当罐内压力为P s2 时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏引起的泄压,罐内压力从P s2 降至P s1 时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到P s2 时,稳压泵停止。当发生火灾时,随着灭火设备出水,气压罐内压力下降,当压力从P s2 降至P s1 时,稳压泵启动,但稳压泵流量小于灭火设备流量,罐内压力继续下降到P 2 时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转。
4.稳压泵设置要求
(1)稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1)稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
(2)稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。
3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
(3)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
(4)稳压泵应设置备用泵。
5.气压罐设置要求
当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,其有效储水容积不宜小于150L。
6.系统组件
(1)稳压泵
1)当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。
2)能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
3)稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次/h。
4)稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
5)宜采用单吸单级或单吸多级离心泵。
6)泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
(2)稳压水罐
1)气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求。
2)气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀。
3)气压水罐宜有有效水容积指示器。
4)气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑。
5)当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
6)气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享!!感谢楼主分享!!
    2023-07-14 12:09:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓 ~
一、市政消火栓 (一)设置范围 除居住人数不大于500人且建筑层数不大于2层的居住区外,城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 (二)类型 市政消火栓是设置在市政给水管网上的消防取水设备。根据安装方式,市政消火栓主要有地上式和地下式两种类型。 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
