土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 拼 装 式 三 箱
拼 装 式 三 箱
发布于:2023-07-11 09:17:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对于三箱,说法不一,但主要是指动力配电箱及照明配电箱(还有双电源切换箱)  、计量箱(或兼有配电功能的计量箱) 、控制箱(动力设备的控制,如水泵、风机之类的控制箱)。即三箱是指:配电箱、计量箱、控制箱;
建筑中的三箱,是指层箱(楼层配电箱),表箱(即统一的电表箱),户箱(即每户的户内开关箱,按供电系统的要求和使用的场所分类(一级配电设备、二级配电设备、末级配电设备)。 或者叫总配电箱、分配电箱、开关箱。
三箱有挂在墙上、立在地上不同安装方式,400~1000mm宽,600~1800mm高,深度在200~600mm之间,里面根据用途安装塑壳或微型断路器、接触器、继电器等电器设备,通过电线连接,配备有进、出线孔,一般没有分隔,一般没有固定的标准结构、配置。
长期以来,三箱一直是焊接式结构,钢板通过几道折弯后整体焊接成箱,焊接工作量大,外壳焊接后喷漆,外壳体积大,喷涂困难,死角等喷漆不好,受环保政策法规的限制,焊接、喷漆等影响较大。
采用拼接式结构一直是各方努力的方向,低压柜、中压柜早期也是焊接框架式,现在几乎看不到焊接框架的低压柜,拼装式精度好,无焊接变形,采用敷铝锌板或镀锌板,无需喷涂等表面处理,外形美观,非标设计容易等等优点使开关柜越来越好。施耐德的iPM配电箱,ABB的ARTU等都是拼接式配电箱,所有预制钢板、组件、标准件等包装在一个盒子里,到盘厂后通过一把工具,一名工人就能把箱子拼接起来,模块化、灵活性组件保证各种方案都能适应,满足技术要求,如同拼装式家具,模块化组合,包装小,运输方便。
一般拼装式配电箱有三种方式。
一是完全钢板折弯形式,通过卡槽等配合,再通过螺栓连接,这种设计,零件数量少,钢板厚度大,重量大,结实。材料比焊接式用量多,零件精度要求高,卡槽等配合需要准确,调节裕度小,精准制造,精准装配,才能够保证外观和性能。
第二种是背板加立柱形式,很多国外厂家采用这一方式,元器件等都安装在背板上,背板强度高,起到固定元器件和整个结构支撑功能,装配时先装配背板和立柱,再安装电器元器件,接线等,最后安装侧板即门板框架系统,完成整个配电箱装配。
第三种形式是钣金薄板五个面板,加一些内部骨架支撑板,这种方式,钢板用量少,钢板重量仅为焊接式壳体的60%。外观面静电粉末喷涂,保证美观,内部骨架可采用敷铝锌板或镀锌板,直接安装。通过骨架与面板连接,调节裕度大,即使面板有小的制造误差,也可以调节,通过骨架板压接固定好,同样通过一把工具实现配电箱拼接,模块化、功能化组合,不同宽度、不同高度,模数化设计,结构相同,重量轻,没有插接配合,无需考虑喷漆厚度等影响。
拼装式三箱可以实现工厂化预制、超市化销售,如同板材拼接式家具,客户快速收货,一把工具快速拼装,还可以购买预制内置了接线的开关单元、控制单元等功能模块,快速整合成为所需功能的箱子,实现快速安装,急需即得即用,模块化组合,实现柜体的不同尺寸间的拼接组合,没有固定设计,灵活组合,功能扩展,实现了配电、工控、智能单元等等多样化应用,满足用户个性化需求,极大的扩展了应用场景,彻底颠覆了传统焊接式三箱的笨、大、死的形象,实现了与当前数智化相融合的新一代产品,创造价值的最大化。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
40.5kV开关柜
为了适应国家电网对于空气绝缘40.5开关柜的绝缘净距等的要求,行业老大也对其ZS3.2开关柜进行了本土化改进。宽度由1.2米变成1.4米。深度也由2.5米增加到2.865米,高度从2.4米增加到2.6米。 <><>   该三万五开关柜和通用广电的PV-40.5母线系统比较相似,特别是触头盒,采用屏蔽套管形式,还可以集成二次线圈取代电流互感器,尺寸紧凑。PV-40.5充分发挥管型母线均匀电场的效果,断路器、触头盒相间距280mm,开关柜宽度1200mm,对于电缆室,管型母线从触头盒出来后向左右两侧分,使相间距达到360mm,采用全圆角矩形铜排连接到CT和地刀,以及电缆端头,从而实现相间无需绝缘板,只有开关柜两侧为满足绝缘距离加了双层绝缘板,保证了安全。因此PV-40.5开关柜的绝缘设计优异,绝缘水平很高,安全可靠性高。
