土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防给水管网相关知识
消防给水管网相关知识
发布于:2023-07-10 20:07:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防给水管网主要包括城市(市政)管网、室外消防给水管网和室内消防给水管网,是消防给水系统中负责输送消防用水和调整、控制水流的重要组成部分。
1.消防给水管网布置要求
(1)市政消防给水管网布置要求
当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。
2)接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。
3)当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。对于用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
①市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水。
②市政给水管网应为环状管网。
③应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。若达不到以上描述的市政两路消防供水条件时,则视为一路消防供水。
4)可以采用一路消防供水的情况
建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
①应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水。
②室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
(2)室外消防给水管网布置要求
1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。
2)向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。
(3)室内消防给水管网布置要求
1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消水规》第8.1.2条外,可布置成枝状。
2)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
注:《消水规》8.1.2下列消防给水应采用环状给水管网:
1.向两栋或两座及以上建筑供水时。
2.向两种及以上水灭火系统供水时。
3.采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时。
4.向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
(3)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。
4)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
5)室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
2.消防给水管网的管径和流速
(1)消防给水管网管径
1)市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。
2)室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。
3)室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
(2)消防给水管网流速要求消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
3.管材、阀门和敷设
(1)管材
埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。
(2)管道及阀门的选择
(3)其他阀门设置要求
1)消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
2)消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
3)在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。
4)消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。
4.减压阀
(1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
(2)减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm?,过流面积不应小于管道截面积的4倍。
(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。
(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
(5)减压阀后应设置压力试验排水阀。
(6)减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。
(7)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
(8)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
(9)减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。
(10)接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
5.管道敷设
(1)当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。
2)消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。
3)埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁,应采取相应的防腐措施。
补充:埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:
1.管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定。
2.管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m。
3.管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
用了这么多年二氧化氯发生器,你知道原理吗?
一、 二氧化氯发生器工作原理及结构特征 (一) 总体结构及工作原理
