1、混凝土结构的分类
混凝土结构分为素混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构。素 混凝土是针对钢筋混凝土、预应力混凝土等而言的。素混凝土是钢 筋混凝土的重要组成部分,由水泥、石子(粗骨料)、砂(细骨料)、 矿物参合料、外加剂等,按一定比例混合后加一定比例的水拌制而 成。当构件的配筋率小于钢筋混凝土中纵向受力钢筋最小配筋百分 率时,应视为素混凝土结构。当在混凝土中配以适量的钢筋,则为 钢筋混凝土。钢筋和混凝土这种物理、力学性能很不相同的材料之 所以能有效地结合在一起共同工作,主要靠两者之间存在粘结力, 受荷后协调变形。由于钢筋混凝土结构合理地利用了钢筋和混凝土 两者性能特点,可形成强度较高,刚度较大的结构。预应力混凝土 是在混凝土结构构件承受荷载之前,利用张拉配在混凝土中的高强 度预应力钢筋而使混凝土受到挤压,所产生的预压应力可以抵消外 荷载所引起的大部分或全部拉应力,也就提高了结构构件的抗裂 度。由于合理有效地利用高强度钢材,从 而节约钢材,减轻结构自 重。由于抗裂性高,可建造水工、储水和其它不渗漏结构。
2、混凝土结构的优点
(1)整体性 好,装配或现浇整体式混凝土结构具有良好的整体性,其刚度较大, 有利于抵抗地震作用或强烈爆炸时冲击波的作用,可灌筑成为一个 整体。
(2)可模性好,混凝土结构可根据需要浇筑成任何形状, 有利于建筑造型。
(3)耐久性和耐火性好,在混凝土结构中,钢 筋受到保护不易锈蚀,因此混凝土结构具有良好的耐久性,不像钢 结构那样需要经常地保养和维护。混凝土为不良导热体,当火灾发 生时,混凝土不会像木结构那样迅速燃烧,也不会像钢结构那样很 快软化而破坏,因此,混凝土结构具有更好的耐火性。
(4)工程 造价和维护费用低,易于就地取材。混凝土的主要成分如砂和石均 可就地取材,另外,还可以有效利用粉煤灰、矿渣等工业废料。钢 筋混凝土结构合理地发挥了钢筋和混凝土两种材料的性能,与钢结 构相比,可以节约钢材并降低造价。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配率计算的基本规定及公式装配率是指建筑评价范围以内(室外地坪以上)的主体结构、围护墙、内隔 墙、装修和设备管线等采用预制部品部件及标准化设计、绿色与信息 化技术应用、施工与管理等的综合比例。 一、基本规定 装配率计算和装配式建筑等级评价宜以单体建筑作为计算和 评价单元,并应符合下列规定:
