土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Tekla2023最新版安装,功能更强大,BIM钢构深化非他莫属!
发布于:2023-07-10 14:22:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
软件简介
Tekla 是一款由Tekla公司最新发布的钢结构详图设计软件,而作为目前最新的版本,此次更新带来的众多新功能,包括为钢结构深化设计和生产提供了更有效率的生产力和工作流程。
此版本中的改进和新功能可加速建模,增强协作并实现更好的图纸创建,由于改进了标记放置方式和对齐工具,图纸更加高效,验证和管理图纸内容的新工具可提高项目图纸的准确性和可靠性,让您对工作更有信心。
Tekla2023主要提升以下功能:
1、图纸编辑更直观
可以自定义的、直观的图纸属性窗是处理图纸对象属性的现代而强大的方法。轻松创建和修改图纸对象,并复制它们的属性。对尺寸、视图、关联注释和所有标记类型使用可视化编辑器。使用简单的符号和图案填充选择自定义图纸标记。选择默认显示的属性,只需单击一下即可访问所有属性。
2、批量打印图纸功能升级
一次性打印大量图纸变得更加容易。在点击打印之前,系统现在会提示您选择如何处理可能中断打印过程的图纸。这允许您运行单个打印批处理,即使您离开办公室,该批处理也将继续打印。任务完成后,所有内容都将在堆栈中。
通过特殊螺栓孔提供更多细节
现在,您可以找到许多特殊项目和材料类型的螺栓和螺栓孔。在开槽孔中偏移螺栓的可能性可帮助您对 PEB 结构、门架、锅炉等进行建模 。当由于扳手工具空间不足或无法进入接头的另一侧而无法安装螺母时,可以为接头建模螺纹孔。您还可以对同一螺栓组中的各种特殊孔进行建模。
3、更好地处理项目坐标
协作是 BIM 成功的关键。现在,您可以选择如何利用 base 点进行 IFC4 导出,以帮助将 BIM 模型位置与坐标系对齐。这在有很多项目合作方使用不同软件的项目中特别有用。
4、提高项目与IFC文件的互操作性
与项目相关合作方正确沟通设计至关重要。钢筋导出功能现在得到了更好的支持,并且包含了更多的 IFC 文件类型(例如坡道、窗户和楼梯)。
5、访问 Tekla Model Sharing 项目中的绘图历史记录
当您可以访问 Tekla Model Sharing 项目中的图纸更改列表时,与其他项目成员的协作会更加容易。现在,您可以检查和控制在项目期间为每个图纸创建的图纸版本。
改进的工作流程进一步简化钢结构节点设计
现在,您可以使用 Tekla Tedds 中的“钢结构简单节点设计 (EN1993)”计算器来利用完整的节点设计工作流。自动传输 相关的Tekla Structures 系统组件的设计数据,例如剪切板和端板。
6、Tekla Model Sharing 管理控制台中的新用户菜单
管理员用户现在可以快速查看每个用户所属的项目。这使得直接从本网站管理所有用户的访问变得容易。
使用 Trimble Connect 执行模型审查
介绍一种从 Trimble Connect 到 Tekla Structures 模型的简单新通信方式,并简化用户之间的协作。现在,您可以在 Trimble Connect 中添加属性设置,然后可以直接在 Tekla Structures 模型中查看这些属性设置。这支持更高效的模型审查和批准工作流程,以及在 Trimble Connect 中跟踪数据的安装、制造和现场工作流程。
2023安装步骤
1、下载软件后解压,得到Tekla Structures 2023主程序、安装环境及补丁
2、管理员运行TeklaStructures2023.exe,选择语言!
3、点击下一步,勾选我接受,点击下一步。进行安装
4、选择安装路径(最好默认C盘) ,如果自定义安装路径,请 修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置( 如:将C改为F表示安装到F盘 )
下一步,点击安装
5、安装完成,进入运行环境安装, 这里以中国环境为例!
下一步,点击安装
6、运行环境安装完成
7、打开安装路径、替换补丁完成!
8、打开软件使用,设置服务器
9、好了,打开2023软件美好使用吧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD制图这10个“千古难题”如何解决
如果找不到自动保存的CAD文件,可以用【强力数据恢复软件】进行文件找回哦~
