花园景观总不会一成不变,作为心得交流,我们试着来探寻改造花园的设计方法,在这篇文章中,我们总结出了五个方法,分别是修修补补美颜术、刮骨疗毒除园患、空间关系的调解、老苗木新配置和花园软装置入。期待不同的声音,共同探讨。
大多数花园在第一次冲动设计后,使用时种种症结的磨砺,逐渐使园主归于理智。当然,冲动原因很多,一张美图,或是一次游览花园美景的启发等等。而结果都是不再随性,不再满足现状,回归有规划、有看头又好用的理性造园心态。
在改造之前,我们通常会与园主沟通改造幅度,是一般修缮性改造?局部拆除式改造?还是颠覆式改造呢?大部分园主是有“之鉴”,却难舍“前车”。不光想提升整体品质,还想保留现有景观,鲜有园主愿意颠覆重来的。
当然,拆来换去的“中国式装修”是对生态的不尊,我们也非常反对。那怎样理出既要改变,又想保留这样两全其美方法呢?通过长期跟园主的接触和跟踪服务,总结得出方法之一:修修补补美颜术。
既然不能一个“拆”字了得,那就针对不足,修饰使用功能上的缺陷,观瞻不美的地方给以润色,使其变得好看好用(如上图的休闲座凳)。尤其功能性景观:棚架与水景、阳光花房、操作台及硬质铺装等等。这种方法符合园主心理,又践行环保。
比如一座外观混乱的池塘,在不伤及防水的情况下,改变驳岸的叠石方法,包括大小,疏密,走向,色彩都是可以改变的;或者放弃叠石,变成木甲板平台和园径,形成湿地氛围;或者在池塘一角增加涌泉,就可以让一潭静水变得灵动起来。
花园常见的棚架,有的装饰累赘。可以切掉繁琐的花头,简化围来围去的栅格,卸掉负担,就有美感;有的又过于简单,需要细节装饰,如在柱与梁90度角间,加枚铁艺花(如下图),也会气质大变。
比如给凉亭或阳光花屋加个平缓挑檐,或者抬高一侧平台,可以变得更方便实用;稍稍改变一下门窗的色彩,又可以让缺乏色彩对比的旧景观尽显新气象。
还比如把过于僵硬的园路,切掉一部分边线使其流畅,可以让园路活泼起来;面积过大的硬化地面,增添一些冰裂的效果,既可以弱化呆板,又增加艺术性。
还有改变一些景观表面的装饰材质;或通过再次装饰调整轮廓边界线等,都会消除原有景观大小、长短、高低等体量不匹配的弊病,让其在整体景观中更协调漂亮。
总之,修修补补是有效改造花园的扮美方法。但并不是花园里的一切问题,都可用这种修缮性的方法来解决,比如地下隐蔽工程,水电,灌溉上如果出了问题,就得下狠手了。
很多花园,出现电源短路;给水跑冒滴漏;水景观基础裂渗;灌溉点位不足或分布不匀;以及花园排水设计不合理,造成雨天积水或不能有效储水等现象。这些都是硬伤,最直接有效的解决方法就是按规范重来。
先是电。它是夜景照明和电器使用的必需条件。常见是照明布线不合理,没有使用标准化材料或没按安全规范施工。如采用普通电线,地埋深度不够,没有控制器或漏电保护装置等。后期种植时不小心挖到,很不安全。
花园给水包括造景用水、生活用水、灌溉用水,规范的给水设计能够满足以上功能需求。在改造的花园中,多数给水装置不合规,尤其北方花园给水管线地埋深度必须在冻土层以下,且冬天要及时排水,包括室内外过渡区域要安装有效的泄水装置。
花园植物的灌溉形式及点位分布通常会在给水设计中体现,这里单独提出来,是因为很多花园主不够重视。合理的灌溉系统设计,节省园主时间,节省水资源,并以植物对水的需求不同而给予适量的浇灌。所以,蹩脚的灌溉会给园主带来精力与财力上的损失。
水景观基础渗漏,也是常见隐蔽工程隐患。有些园主没有防水质量意识,任由施工方粗制滥造,造成水景观主体沉降后撕裂防水层;有的防水材料质量差;有的因为底层基础承重与结构不合格,负重或冻冰时造成断裂。
再说排水。花园排水不单指生活功能上的给排水部分,重要的是怎样防止和利用雨季时建筑屋面和花园表面接受的水资源。不管是采用高差自然排还是管道分流,也无论大雨小雨,能保证不积水,有效储水以涵养植物,是最有效科学的排水设计。现在看很多花园还做不到。
以上隐蔽工程如前期缺乏合理的设计,在后期使用时会陷入尴尬的境地。只有痛下刮骨疗毒的决心,才得以平心静气使用和享受自己的花园。
有些花园,单看哪一处都很入眼上镜,但时间久了,问题就显露出来。如休闲区过大或过小;园径未形成回路;种植区分散;空间缺乏主次,景观间没有关系,缺少交流;元素堆砌纷杂等。有如上问题的花园,改造的重点是调和空间关系。空间关系是 花园设计中最为关键的,将直接影响到花园使用的合理性及观赏性。
主次调和。 有些花园主觉得花园平平,没有视觉焦点,或者花园哪都是焦点,不知道主景在何处。改造时应调理清主次关系,哪是主景,视线应引向何处,造景应集中体现在主景处,其余空间就应弱化。保留戏份重的“主角”,剩下的调和工作就是针对“配角”了。
风格调和。 缺乏规划,元素纷杂,风格不统一是改造花园的常见病。在确定保留以“主角”元素风格时,尽可以将“配角”元素的形式、颜色、材质统一起来。有了主题风格,就犹如有了框架,设计的选择也就八九不离十了,也自然会形成融洽的空间关系。
尺度调和。 有些无法容纳日常活动的休闲区可以适当加大,过大的休闲空间,也可以通过种植缩小休闲边界;若种植空间大,可通过增加路径或是铺装,减少植物面积;而对于尺度过大的水系,除了利用植物来遮掩边界,还可以通过栈道和悬挑的亲水平台,调和与框定边界,回归合理尺度。
路径调和。 园路是协调元素空间关系的润滑油,合理的园路引导园主到达各个功能节点,提高使用率。因此,通过园路串联各个景观节点,调整曲拐、弯路、绕路和断头路,保证流畅,少尖角。面积不大的花园应减少二级路径,保证相对整齐的空间关系。
材料调和。 有的花园光地面材质就有十几种,多样的材质只会让花园变得杂乱。空间关系混乱的花园,改变“配角”材质,向“主角”看齐,就能让主次间产生和谐关系。同种材质的不同规格与工艺做法,也是调和元素间空间关系的好办法。木铺是百搭利器,可以利用它来提升花园品质,也与其他材质融合。
色彩调和。 同样,改造花园的整体色彩以所保留的“主角”元素为基调色,其它花园小品等“配角”以此颜色为主体,局部点缀亮色,来形成色彩的统一性。花园色彩宁少勿多,但适当更换如优雅的白色、清新的蓝色、自然的绿色、耀眼的红色,会收获不同的视觉感受。
通过对空间的调和,能够修复花园的基本空间关系,让一个眉毛胡子一把抓的的花园变得更有条理、更具精神。但这绝对是一个让设计师抓狂的过程。好,解决了空间关系,接下来就是花园的灵魂——植物的改造了。
对于喜爱种植的园主来说,花园中每一棵植物都是心头宝,所以花园改造保留最大的部分当属花园中的植物。如何配合新的规划,给每个植物找到新的位置,使整个花园的植物形成新的景致。
确定种植主题
植物对于花园氛围营造的重要性,决定了植物设计的性格,是宁静的,温柔的,活泼的,亦或是热烈的。为花园的不同种植区域确定一个主题,为下一步选择合适感觉的植物明确方向。由于色彩与形态的变化,不同植物给人的感受是不同的,天竺葵的热烈,菊科植物的活泼,薰衣草的浪漫,大花葱的灵动,树蕨的宁静。确定好不同区域主题后,将合适的植物归入即可。
比如,最近碰上一座满种宿根花草的园子。经过与园主细致沟通后,想把花园入口种植区域确定为活泼绚丽的基调,所以就把原来园中绚烂的菊科植物,包括松果菊、大滨菊、金鸡菊、蛇鞭菊、赛菊芋、美国薄荷,汇集于此,形成一个活泼热情的入口花境,迎接归人与宾客。
构建种植骨架
植物对于其他园建而言属于软景部分,用于软化结构性线条。而植物自身同样需要结构性的植物来统领整体,与自然形态下植物无序的生长形成区分。在大部分改造的花园中,都是应为缺乏骨架性的植物,造成花园种植的散乱与冗杂。
在花园中,可作为结构性植物包括,各种修剪的树篱、造型球,枝干整齐的乔木、灌木等等。他们形态稳定,即使在冬天也能作为花园的骨架存在。
植物的搭配
确定好主题,搭好骨架,剩下的改造工作就是将繁多品种进行组合。这是一门很深的学问,除了将植物按照对光照、温度、水份的需要精心种植外,更多的是审美的考验。理性的分析搭配的艺术,包括了色彩的组合、种植的层次、质感、花序株型等等的考量。此外植物的状态是动态变化的,还需兼顾四季的观赏。因此,种植设计多数需要设计师亲自在现场指挥,细致考量每一颗植物的落地过程。
焦点植物的选择
在一处花境群中,往往有你第一眼看到的植物。在花园植物改造中,焦点植物的加入会让花园更加生动,让人的视线跟随着焦点植物跳动。将焦点植物布置在花境中的各处,形成一定的节奏与韵律。考量各个季节花园中的焦点,对于力求植物观赏性强的花园来说,很有意义。
如此思路改造花园植物,让它们焕发出新的活力,每种植物作为一种色彩,在花园这幅完整的图画上留下独特的一笔,花园植物这幅画就算完成了。当然,花园软装,作为花园另一抹独特的色彩,同样值得期待。
这是《改造花园设计方法探寻系列》的 最后一篇 。花园软装发源于现代欧洲,又被称为装饰派艺术。在花园中,它与植物有着同样重要的作用,能冲淡和柔化硬质景观带来的冷酷感,能创造和谐的户外生活环境并抚慰人们的情感。
为了方便阐述,这里以不同风格的花园来说明所置入不同软装的办法。
1、 欧美花园:简单、抽象、明快。
花园多选择现代感很强的户外家具,颜色选用白色或流行色。花园中主色彩一般不超过三种颜色,色彩以块状为主。花园布艺、小饰品和陶器的选择颜色相对大胆,布艺纹样简单抽象。
2、日式花园:简洁、淡雅。
日式花园潇洒、幽玄、恬静,枯山水是日式园林的典型代表、这种通过禅宗思想的发展形成的庭园样式在软装的选择上尤为讲究。日式矮桌,配上草席地毯,布艺或皮艺的轻质坐垫、纸糊的日式移门等。日式花园中没有很多的装饰物去装点细节,所以使整个室外显得格外的干净利索。
3、新中式花园:庄重、优雅。
室外软装色彩选用比较凝重的红色系为主。墙面的软装饰可以用手工织物(如刺绣的窗帘等);地面铺手织地毯,配上明清时的古典沙发,其沙发布、靠垫用绸、缎、丝、麻等做材料,表面用刺绣或印花图案做装饰。比如用唐三彩、青花瓷器、中国结等来强化风格和美化室外环境等等。
4.乡村花园:具自然山野风味。
比如使用一些榆木制成的保持其自然本色的户外家具,滕柳编织成的户外沙发,草编的地毯,蓝印花布的桌布和靠垫,廊架上可再挂几个风筝、挂瓶、红辣椒、玉米棒等具乡土气息的装饰物。用有节木材、方格、直条和花草图案,以朴素的、自然的干燥花或干燥蔬菜等装饰物去装点细节,营造一种朴素、原始之感。
5.现代简洁花园:单一性、抽象性。
这种风格注重实用功能,以“少就是多”为指导思想,强调室外空间形态和构件的单一性、抽象性,追求材料、技术、空间的表现深度与精确。多采用艺术玻璃、简洁抽象的铁艺,布艺选择多以抽象的点、线、面为主。以求得更多共性,突显现代简洁主题。
软装置入好比一个人穿衣服,除了需要把握流行趋势,还要懂得搭配之道。事实上,设计师们一向不喜欢用条条框框限制住思维与眼界的发展,正所谓软装搭配无界限,你无法评定其新旧好坏,只是个人品位与格调的差异而已。
在软装置入上,我们强调顺眼。如果把软装分为大型与小型两类,搭配起来就有了捷径。大型软装如花园家具、花园铁艺、花园植物等,需与房子的整体风格搭调,而小型软装如装饰小品、布艺、陶艺、摆饰等,则可以随心而设,体现自己的个性。大型软装确定了整个空间的格调,小型软装可以让空间更充实饱满,两者相辅相成,达成的装饰效果既体现风格统一,又有装饰个性。
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
