土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 您知道水保三大措施有哪些吗?
您知道水保三大措施有哪些吗?
发布于:2023-07-10 11:40:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、水土保持耕作措施
水土保持耕作措施是指在遭受水蚀和风蚀的农田中采用改变微地形,增加地面覆盖和土壤抗蚀力,实现保水、保土、保肥、改良土壤、提高农作物产量的系列农业耕作方法。 对防治水土流失、促进农业增产具有十分重要的作用。 它同植物措施、工程措施并称为水土保持的三大措施。 根据所起的作用可分为三大类: ①以改变微地形为主的,如等高耕作、等高带状间作、等高沟垄种植等; ②以增加地面覆盖为主的。 如秸秆覆盖、留茬、密植等; ③增加土壤人渗为主的,如深松耕、免耕等。
以增加微小地形盖为主的水土保持耕作措施
等高耕作: 是指在坡耕地上沿等高线进行犁耕和作物种植,以保持水土,提高抗旱能力的农业耕作方法。   作用: 能有效地拦蓄地表径流,增加土壤水分入渗,减少水土流失。有利于作物生长发育,从而达到增产效果。
等高耕作
沟垄耕作: 在坡耕地上沿等高线开沟起垄并种植作物,以蓄水、保土的农业耕作方法。
作用: 调节地温。
沟垄耕作
区田 : 在坡耕地上沿等高线犁成水平的沟和垄,将作物种在陇的半坡上,在沟中每隔一定的距离作一挡土,开沟起垄并种植作物,以蓄水保土。
作用: 保持水土,提高产量。
区田
圳田 : 在 20 °以下坡地上,宽约 1 米的水平梯田,沿坡耕地等高线做成水平条带,每隔 50cm, 挖长、深各 50cm 的沟,并结合分层施肥,把生土放在沟外拍成垄,将上方表土填入下方沟内,能有效减少地表径流和土壤冲刷。
圳田
作用: 通过改变微小地形,保持水土,提高产量。
水平犁沟: 在坡耕地或休闲坡地上,在伏耕以前或同时,用套犁方法,每隔一定距离,沿等高线犁成水平截水防冲沟。
作用: 拦蓄径流、防止暴雨冲刷和增产。
水平犁沟
以增加地面覆盖为主的覆盖耕作法
残株覆盖: 稻草、杂草、蔗叶、蔗渣、玉米秆、谷壳等作物残株。
作用: 可以保护表层土壤结构,提高降水的入渗率 ;  有效地抑制土壤水分蒸发; 抑制杂草生长 , 减少中耕除草工作; 保护土壤温度,不致急剧升降,使作物免受霜害。
地膜覆盖: 根据覆膜栽培能保土、保水的特点,把它应用到坡耕地耕作当中。
砂田: 以砂石做为覆盖材料的一种覆盖耕作法。
砂田
以改变土壤物理性状为主的少耕、免耕法
少耕:   是指在常规耕作基础上尽量减少土壤耕作次数或在全田间隔耕种、减少耕作面积的一类耕作方法。以局部深松代替全面深耕,以耙茬、旋耕代替翻耕,在季节间、年份间轮耕,间隔带状耕种,减少中耕次数或免中耕等等,均属少耕范畴。
免耕:   又称零耕 (zero tillage) 、直接播种 (directdrilling) 。   指作物播前不用犁、耙整理土地,直接在茬地上播种;作物生育期间也不使用农具进行土壤管理的耕作方法,主要由三个环节组成。
二、水土保持植物措施
在水土流失或有水土流失危险的地区,利用天然林或通过恢复、培育森林达到防治水土流失目的的措施。它与水土保持农业技术措施、水土保持牧业技术措施、水土保持工程技术措施结合,构成完整的综合治理体系(见水土保持)。按照总体规划的要求和适地适树的原则,考虑到土壤侵蚀的形式和程度,可以因地制宜、因害设防地配置和营造的林种有水源涵养林、水土保持林、防坡林、沟道防护林、固沙林、牧场防护林和护岸护滩林等。
作用
1 .对降雨的再分配作用: 1 )林冠层对降雨的截留  ;    2 )枯枝落叶层对降雨的截留作用。
2. 林地土壤对水文性质的改良作用:提高林地土壤入渗能力,增加径流入渗深度。
3. 削减洪峰涵养水源的作用:削减洪峰,减少洪水总量,改变洪水线,同时起到涵养水源的作用。
4. 防止土壤侵蚀与改良土壤效应: 1 )对水蚀的控制作用。改变径流动能,增加土壤抗蚀性。
2 )林木根系对土体的固持作用。树木根系增加土体间的摩擦力。
3 )改良土壤作用。改变土壤养分的输入与循环,增加土壤的有机质,改变土壤的物理性质。
三、水土保持工程措施
水土保持工程措施是水土保持综合治理措施的重要组成部分,是指通过改变一定范围内(有限尺度) 小地形(如坡改梯等平整土地)的措施 , 拦蓄地表径流,增加土壤降雨入渗,改善农业生产条件,充分利用光、温、水土资源,建立良性生态环境,减少或防止土壤侵蚀,合理开发、利用水土资源而采取的措施。主要有四种类型:山坡防护工程、山洪导排工程、山沟治理工程、小型水利工程。
山坡防护工程: 是指为防治山坡水土流失而修筑的一些工程措施。 特点: 实施简单 ; 投资少 ; 效果好 ; 易于被群众接受。
拦水沟埂
山洪导排工程 主要是防止山洪、泥石流的危害,保护村庄、道路、工矿企业及生产安全。 特点: 在流域水土流失治理中,实施技术要求较高,投资较大。
山沟治理工程 是指为固定沟床,拦蓄泥沙,防止或减轻山洪及泥石流灾害而在山区沟道中修筑的各种工程措施。 特点: 技术要求高;投资大。
拦沙坝
小型水利工程主要有 :小水库、塘坝、淤滩造田、引洪漫地、引水上山等。 特点: 在流域水土流失治理中,实施技术要求较高,投资较大,在实际应用中往往可以兼有山坡防护工程、山沟治理工程、山洪导排工程的作用,不但能防止和减轻水土流失,而且可有效利用水沙资源。
以下几个工程是上边四大类型的具体操作的形式:
斜坡固定工程: 是指为防止斜坡岩土体的运动,保证斜坡稳定而布置的工程措施,包括:挡墙、抗滑桩、削皮、反压填土、排水工程等。
挡墙: 又称挡土墙,可防止崩塌、小规模滑坡及大规模滑坡前缘的再次滑动。档墙的构造有以下几类:重力式、半重力式、倒 T 型或 L 型、扶壁式、支垛式、棚架扶壁式和框架式等。
抗滑桩: 是穿过滑坡体将其固定在滑床的桩柱。使用抗滑桩,土方量小,施工需有配套机械设备,工期短,是广泛采用的一种抗滑措施。
反压填土: 是在滑坡体前面的抗滑部分堆土加载,以增加抗滑力。
护坡工程:
作用:防止崩塌,
特点:这比削坡节省投工,速度快。
类型:常见的有:干砌片石和混凝土砌块护坡、浆砌片石和混凝土护坡、格状框条护坡、喷浆和混凝土护坡、锚固法护坡、植物护坡、综合护坡等。
护坡工程
根据沟头防护工程的作用,可将沟头防护分为蓄水式沟头防护工程和排(泄)水式沟头防护工程两类。
梯田可以改变地形坡度,拦蓄雨水,增加土壤水分,防治土壤流失,达到保水、保土、保肥目的,同改进农业耕作技术结合,能大幅度地提高产量从而为贫困山区退耕陡坡、种草种树、促进农林牧副业全面发展创造了前提条件。所以,梯田是改造坡地,保持水土全面发展山区、丘陵区农业生产的一项重要措施。
梯田
沟壑治理工程 的主要作用是固定沟床,拦蓄泥沙,防止或减轻山洪及泥石流灾害。这些工程要求技术水平较高,投资较高,但收效较快。这类工程主要有:谷坊工程、淤地坝工程、小型水库及拦沙坝工程等。 这些 之前本公众号介绍过, 以上都是在实际操作中因地制宜使用的工程措施。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    2023-07-28 17:19:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
柔中狂野的水土保持草
观赏草概述   “观赏草”是一类形态美丽、色彩丰富的草本观赏植物的统称,它自然优雅、潇洒飘逸,极富自然野趣,加上其对生长环境有极广泛的适应性,易于种植,近年来逐渐受到人们的喜爱。
