土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷媒R507A和R404A的区别
冷媒R507A和R404A的区别
发布于:2023-07-10 11:25:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂R507A和R404A一样,是用于替代R22的环保制冷剂,但是R507A通常能比R404A达到更低的温度和其他更多的优点。
R404A 作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R507A 制冷剂混合制冷由HFC-143和HFC-125混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色明液体,制冷剤R507常用于工业制冷、商业低温制冷、冷藏车等,用于所有R502可正常运作的环境。 制冷剂R507A和R404A一样,是用于替代R22的环保制冷剂,但是R507A通常能比R404A达到更低的温度和其他更多的优点 。
制冷R404A与R507A的区别
1)制冷剂R404A是由R125/R143a/R134a按44%/52%4%混配而成的,R507A是由R125/R143a按50%/50%混配而成的,从组成混配成份上看R404A的二种成份已包含了R507A的二种制冷剂ODP均为0,均不破坏氧层。
2)R404A与R507A的压力,温压表上的数据表明二者之间的压力几乎相同,对系統不会造成任何影向,如大家平时留意下用的系配件,尤其是胀上的标示说明是R404A与R507共用的。
3)R404A是非共沸混物,充注时必须采用液充注,而R507是共沸泥合物。
4)R404A中存在R134a増加了传质阻力減少了传热系数而R507的传熱系数高于R404A。
5)从目前生产厂商的使用结果来看,R507A的效果的确R404A的降温速度要快些。
6)从性价比比较,R507R404A要高出30-40%。
7)R404A和R507A的各项性能比较接近,R404A的压缩机耗功R507A高2.86%低压压缩机排气温度比R507A高0.58%,高压压缩机排气温度比R507A高2.65%,COP比R507A高0.01,中间温度比R507A低6.14%。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔两种清洗方法与流程,你觉得哪个更好?
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。,常见清洗方法有两种。 方法一、停机清洗  即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—清洗除垢剂清洗—预膜—清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
