土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库机房对土木建筑的一般设计要求有哪些?
发布于:2023-07-10 10:20:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。
冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:
1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道;
2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m;
3. 冷库机房四邻不宜靠近人员密集场所(如宿舍、幼儿园、食堂、俱乐部等),氨管道也不得通过上述房间,以免在发生重大事故时造成人员伤亡;
4. 冷库机房面积主要考虑机器、设备的布置及操作所需确定,一般可按冷库生产性建筑面积的5%左右考虑。机房建筑形式、结构、跨度、高度、门窗大小及其分布等具体问题最好由制冷工艺设计人员与建筑有关设计人员共同商定;
5. 冷库机房的高度要考虑到压缩机检修时气调设备和抽出活塞连杆的方便等因素并应兼顾通风采光的要求。一般大中型冷库机房的净高可取6.5-7m,小型冷库机房的净高可取5-5.5m。南方地区大中型冷库机房应设置通风阁楼,并要注意朝向和周围开敞,务必获得良好的自然通风条件和天然采光条件;
6. 为保证操作人员的安全和方便,冷库机房内通道不宜过长,以不超过12m为宜,但大型机房要超过12m时,需设两个以上互不邻近、直接通向室外的出入口。门洞宽度不小于1.5m,其中一个门洞宽度应能保证进入最大的设备;
7. 冷库机房所有的门、窗均应设计成朝外开启,并采用平开门,禁用侧拉门,以便出现紧急情况时人员避险逃脱。氨压缩机机房的门不许直接通向生产性车间,机房必须有良好的自然采光,其窗孔投光面积通常不小于地板面积的1/7~1/6,在炎热季节里应采取这样措施,避免阳光经常直射;
8. 为防止油浸,便于清洗,冷库机房地面、墙裙和机器机座等表面一般因为现浇磨石面层。油泵、液泵、低压集油器等设备基座四周,应设排水浅明沟;
9. 根据国家颁布的《建筑设计防火规范》,氨压缩机机房属于乙类危险性生产建筑,应氨二级耐火等级建筑物进行设计。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调系统节能与运行调节
空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。 一、空调系统的节能措施 1. 调整空调温度 在夏季,当温度高于26℃或低于22℃时,会导致人们感到不适,而过高或过低的温度还会增加能耗。因此,将温度定为26℃或22℃是比较理想的选择。同时,可以根据地区的气温等情况进行适当调整。
