土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 轴流深井泵在消防工程中的应用
轴流深井泵在消防工程中的应用
发布于:2023-07-10 10:12:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
轴流深井泵常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动、柴油机驱动两种型式。可在水井和在消防水池上面安装。
深井泵的特征代号为J,如型号为XBD8.5/30GJ表示为供水用途的,由电动机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组。
在建设工程中当采用离心水泵 不能满足自灌式吸水 的技术要求时,即消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵作为消防水泵,并需要采用湿式深坑安装方式安装于消防水池等消防水源上。
△图:某工程因用地紧张,消防水池不得不建设在消防水泵下方,因此不能满足规范的消防水泵自灌式吸水要求,于是设计消防水泵采用了轴流深井泵。
需要注意的是,由于轴流深井泵传动轴比较长,要考虑泵房的室内标高问题,需满足维修时能将泵房地面下的水泵传动轴和泵叶轮吊起。
  • chenfengpo2007
    很全   很详细   !!!!!!!!!!!!!!!!学习了!感谢楼主分享
    2023-07-17 10:30:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
铁腕整治电单车入户充电:刑拘10日罚5万封停半年!
7月2日凌晨2时许   海珠区华洲街华骏后街某制衣厂楼梯间   拐弯平台区域发生火灾 过火面积约5平方米 起火原因为电动自行车违规入户充电   发生热失控引燃周边可燃物所致
