土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 怎样区分感应电压、虚电压和漏电压?
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压?
发布于:2023-07-10 10:04:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
网友提问:
怎样区分感应电压,虚电压和漏电压?
网友回复:
感应电压: 顾名思义就是通过非正常带电体存在的一种电压,其存在的方式有:
1、潮湿或者绝缘变差的导线外皮;
2、本身已经停电,但是邻近存在带电线路的导线;
3、带电体附近的金属物等。
一般感应电电压较高,最高的时候可以达到与之相邻带电体的等电压,其特点是,能量小,一旦将带电部分接地就会消失。
虚电: 个人觉得应该跟感应电差不多,电工学里面没有虚电这个名词,估计是民间说的感应电。也可能出现在隔离变压器,当其二次侧不接地的时候,不存在高低电位,不管用仪表还是电笔测试任何一端,对地都有电压,但能量几乎可以忽略不计。
漏电电压: 一般是导电体由于绝缘损坏,导致不该带电的地方带电,例如:老化的导线,带电体的绝缘物等。其特点有两个:
1、能量=漏电电压除以漏电位置电阻+接触物电阻;
2、能量=漏电电压除以接触物电阻。
第一种是指绝缘物没有完全击穿,但在击穿处由于绝缘电阻严重减小导致带电,此类型一般不会直接导致短路发生;第二种是指带电体直接接触金属物,此时,电压最高,能量最大,绝缘物外壳接地的话,可以导致接地短路。
以上电压都很多容易判断出来,最常用的是使用 假负载法 ,也就是使用一个220V的白瓷灯来测试;
感应电、虚电的话灯泡不会亮; 漏电电压有三种可能:
一、是微亮,勉强可见;
二、是亮度不足;
三、是有足够的亮度。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
LDO基础知识,看这一篇
本节分享下LDO的基础知识   内容会回答这些问题:   1、当输入电压与目标输出电压压差不满足Vdropout,会发生什么? 2、决定Vdropout电压大小的因素是什么? 3、芯片选定后,Vdropout电压就是固定的吗?与电压,电流是否有关? 4、温度,直流电压对滤波电容有哪些影响?
