随着污水处理厂出水标准越来越高,城市用地越来越紧张,A2O+MBR工艺以其出水水质优、用地少、模块化的组合方式逐渐应用于大中型污水处理厂的扩容、升级改造及新建。然而,只有良好的设计、质优价优的配套产品、便捷安全的自动控制系统及规范的操作管理,才有利于这一工艺的持续发展和应用。
因此,A2O+MBR工艺在设计、运行管理中,应该注重一些问题的产生:
第一,排泥不均匀,不利于膜的安全运行。究其原因,在于排泥干管首、末端距离长,廊道排泥量不均匀,导致污泥浓度差异大,不利于膜组件的安全运行。
第二,生物除磷效果欠佳,过量的化学除磷影响膜的使用寿命。比如回流液中硝酸盐氮进入厌氧区,抑制聚磷菌的厌氧释放,影响好氧区磷的吸收,降低了生物除磷效果,导致后续化学除磷药剂投放量大,增加了膜组件清洗难度,影响膜的使用寿命。
第三,膜清洗投药系统运行不稳定。中大规模单组膜池基本每天都有1条~2条廊道需要在线清洗,清洗药液用量大,常规的药液储罐容积偏小,难以满足连续清洗用量需求。同时,同一组膜池仅设1套投药清洗系统,清洗管路长,近端和远端水力条件差异大,投药泵运行工况差异大,导致系统运行不够稳定。
因此,大中型污水处理厂的A2O+MBR工艺在设计时,就应该考虑到这些问题,注重预处理、膜通量、污泥浓度与回流比、混合液回流点与区段出入口、脱氮和碳源、除磷、剩余污泥排放、膜清洗系统投药、控制系统等方面的合理设计。
在运行管理中,也要时刻警惕易出现的问题。关注膜池污泥浓度及膜组件跨膜差,定期进行膜组件的在线、离线清洗;关注生物池污泥浓度、好氧区溶氧量、缺氧区及厌氧区氧化还原电位,适时调整各段混合液回流比及好氧区供氧量。同时,及时排除剩余污泥,平衡各廊道污泥浓度,确保膜组件产水系统安全运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】印染废水处理工艺解析!(1) 处理工艺都采用了“厌氧水解-好氧生化”为主体的生化处理工艺。厌氧水解是使废水在厌氧条件下的生物反应控制在水解酸化阶段,它的作用是将分子大量、难生物降解的大分子有机物蒋介伟易生物降解的小分子物质。印染废水由于存在各种燃料、助剂等难降解大分子有机物,COD较高,采用厌氧水解处理单元即可保证好氧条件下的有机物降解。 (2)大部分达标企业废水好氧单元采用生物接触氧化法。生物接触氧化工艺成熟,较传统的活性污泥法所需的动力费用小,易于操作管理,是稳定可靠的多选好氧处理工艺。但该法对高浓有机物适应性差,池子不分格时水力流态易发生短路,所以不适用于大水量集中废水处理厂。对大水量的印染废水处理宜采用氧化沟或SBR、CAST工艺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
