土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 差压变送器调试
差压变送器调试
发布于:2023-07-09 16:52:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现场双法兰差压变送器是测试液位的,更换了后,Dcs上显示的与现场磁帆板液位计液位不一致,是不是工程量单位选择错误了!是应该选择mmH2O还是Pa,哪位大神给解解惑!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜的生产过程
接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求,设计人员需要进行设计和计算,确定电阻柜的规格、型号、接线方式等参数。 接下来,需要选购合适的原材料,包括电阻器、导线、电器元件等。这些原材料需要符合国家标准或行业标准,以确保产品的质量和可靠性。 然后,进入制造阶段。制造人员根据设计图纸和工艺要求,进行组装和调试。在制造过程中,需要注意各个部件的配合和连接,确保产品的质量和性能符合要求。
