一、综合性施工及验收规范
GB50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范
GB50236-2011现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范SH3501-2021石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范
FJJ211-1986夹套管施工及验收规范
GB50184-2011工业金属管道工程质量检验评定标准
SH/T3517-2013 石油化工钢制管道工程施工工艺标准
GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范SY/T0420-1997埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准
HGJ229-1991工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范SH3022-2011石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范
SH3010-2013石油化工设备和管道隔热技术规范
CCJ28-2014城市供热网工程施工及验收规范
CJJ/T81-2013城镇直埋供热管道工程技术规程
CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范
二、管道分类(级)
在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。
1.SH3501-2021管道分级:SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。表8-1 SH3501-2021管道分级
管道级别 |
适用范围 |
SHA |
1.毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)2.毒性程度为高度危害介质的丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道3.设计压力大于或等于10.0MPa输送有毒、可燃介质管道 |
SHB |
1.毒性程度为极度危害介质的苯管道2.毒性程度为高度危害介质管道(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外)3.甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道 |
SHC |
1.毒性程度为中度、轻度危害介质管道2.乙B类、丙类可燃液体介质管道 |
SHD |
设计温度低于-29℃的低温管道 |
2.HG20225-95管道分级(目前使用单位很少)HG20225-95将管道分为A、B、C、D四个等级表8-2 HG20225-95管道分级
管道级别 |
适用范围 |
A |
输送剧毒介质的管道 |
B |
输送可燃介质或有毒的管道 |
C |
输送非可燃介质、无毒介质的管道 |
D |
输送非可燃介质、无毒介质的管道设计压力P≤1MPa,且设计温度为-29℃~186℃的管道 |
3. GB50235-2010取消了管道分类,按照设计温度、设计压力和介质类别来区分:设计温度分为:t≥400℃、-29≤t<400℃、t<-292)
设计压力分为:P≥10.0MPa(≤42.0)、P<10.0 MPa、4.0≤P<10.0 MPa、 P<4.0 MPa3)介质: 剧毒、有毒、可燃介质、无毒、非可燃介质(GB5044)注:剧毒介质即GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中I级危害程度的介质;有毒介质按GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中II级及以下危害程度的介质;可燃介质按GB50160《石油化工企业设计防火规范》分类
3.焊接接头射线检测要求
(1) SH3501-2021焊接接头射线检测要求
管道级别 |
输送介质 |
设计压力MPa(表) |
设计温度℃ |
检测% |
合格等级 |
SHA |
毒性程度为极度危害介质(苯除外)和毒性程度为高度危害介质的丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢 |
任意压力 |
任意温度 |
100 |
II |
所有有毒、可燃介质 |
P≥10.0 |
任意温度 |
100 |
II |
SHB |
所有有毒、可燃介质 |
4.0≤P<10.0 |
t≥400 |
100 |
II |
毒性程度为极度危害介质的苯、毒性程度为高度危害介质(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢除外)和甲A类液化烃 |
P<10.0 |
-29≤t<400 |
20 |
II |
P<4.0 |
t≥400 |
20 |
II |
甲类、乙类可燃气体和甲B类、乙A类可燃液体 |
P<10.0 |
-29≤t<400 |
10 |
II |
P<4.0 |
t≥400 |
10 |
II |
SHC |
毒性程度为中度、轻度危害介质和乙B类、丙类可燃介质 |
4.0≤P<10.0 |
t≥400 |
100 |
II |
P<10.0 |
-29≤t<400 |
5 |
III |
P<4.0 |
t≥400 |
5 |
III |
SHD |
有毒、可燃介质 |
任意压力 |
T<-29 |
100 |
II |
※SH3501考虑了石油化工的特点,对有毒、可燃介质管道做了详细的规定。非可燃、无毒介质焊接接头射线检测要求按GB50235要求进行验收。
(2)HG20225-1995焊接接头射线检测要求
管道类别 |
设计压力(P) (MPa)(表) |
设计温度(t)℃ |
检测比例% |
合格等级 |
A(剧毒) |
任意压力 |
任意 |
100 |
II |
B(可燃有毒) |
B1 |
P≥10.0 |
任意 |
100 |
II |
4.0≤P<10.0 |
t≥400 |
B2 |
4.0≤P<10.0 |
t<400 |
20 |
II |
1.0≤P<4.0 |
t≥400 |
B3 |
1.0<P<4.0 |
t<400 |
10 |
II |
P≤1.0 |
t≥400 |
B4 |
P≤1.0 |
T<400 |
5 |
III |
C(非可燃无毒) |
C1 |
P≥10.0 |
t≥400 |
100 |
II |
C2 |
P≥10.0 |
t<400 |
20 |
II |
4.0≤P<10.0 |
t≥400 |
C3 |
4.0≤P<10.0 |
T<400 |
10 |
III |
1.0≤P<4.0 |
t≥400 |
C4 |
1.0<P<4.0 |
T<400 |
5 |
III |
P≤1.0 |
t≥400 |
C5 |
P≤1.0 |
186<t<400 |
D(非可燃无毒) |
P≤1.0 |
-29≤t≤186 |
注:(1)当设计温度t<-29℃时,无论哪一级管道,均应100%检验,II级合格;(2)氧气管道按B类管道进行检验。
(3) GB50235-2010焊接接头射线检测要求
序号 |
输送介质 |
设计压力MPa(表) |
设计温度℃ |
检测% |
合格等级 |
1 |
输送剧毒流体的管道 |
任意压力 |
任意温度 |
100 |
II |
2 |
所有有毒、可燃介质 |
P≥10.0 |
任意温度 |
4.0≤P<10.0 |
t≥400 |
3 |
非可燃流体、无毒流体的管道 |
P≥10.0 |
t≥400 |
4 |
低温管道 |
任意压力 |
T<-29 |
5 |
非可燃流体、无毒流体的管道 |
P≤1.0 |
t≤400 |
0 |
6 |
其它管道 |
5 |
III |
(4) SH3501、HG20225、GB50235的比较a. 相同点对以下管道均为100%射线检测;1) 剧毒介质;2) 有毒可燃介质 P≥10.0 任意温度4≤P<10.0,t≥400℃3) 非可燃、无毒介质 P≥10.0,t≥400℃4) 低温管道 t<-29℃b.不同点
1) 对可燃高度危害介质按介质分为两种情况:◆ 苯、毒性程度为高度危害介质(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢除外)和甲A类液化烃P<10.0 -29≤t<400℃及P<4.0 t≥400,管道射线检测率为20%; ◆ 甲类、乙类可燃气体和甲B类、乙A类可燃液体P<10.0 -29≤t<400℃及P<4.0 t≥400,管道射线检测率为10%;2) 毒性程度为中度、轻度危害介质和乙B类、丙类可燃介质P<10.0 -29≤t<400℃及P<4.0 t≥400,管道射线检测率为5%;3)对非可燃、无毒介质管道未作规定
对可燃有毒介质按操作条件分为3种0≤P<10.0 t<400及1.0≤P<4.0 t≥400 管道射线检测率为20%;1.0<P<4.0 t<400及P≤1.0 t≥400 管道射线检测率为10%; P≤1.0 t<400 管道射线检测率为5% GB 50235将管道焊缝的射线照像检验和超声波检验比例分为100%、5%和0%三种。对t<400及P<4.0可燃有毒介质管道射线检测率为5%。但在压力管道中,要求100%射线检验和“抽检比例不低于5%”的管道比例很大,这样将增加检验要求的不严密性和对检验要求说明的内容。
四 管道的压力及密封试验
1. 管道液体试验压力和气体试验压力GB50235规定
a. 液体试验压力
1) 承受内压的地上管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.15倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于0.4MPa;
2) 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验;
3) 当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:Ps =1.5P[σ]?/[σ]?;试中Ps--试验压力(表压),MPa;P--设计压力(表压),MPa;[σ]1--试验温度下管材的许用应力,MPa;[σ]2--设计温度下管材的许用应力,MPa。当[σ]?/[σ]?大于6.5时,取6.5。当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力;
4) 对位差较大的管道应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受能力;
5) 对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不低于0.2MPa;
6) 夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验应按上述第(1)条的规定。
b.气体试验压力:
1)承受内压的钢管及有色金属管的气压试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
2)当管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经设计单位同意,方可用气压进行压力试验。
SH3501规定
1) 真空管道为0.2MPa;
2) 液体压力试验的压力为设计的1.5倍;
3) 气体压力试验的压力为设计的1.15倍。
4) 管道压力试验时,试验时温度、应力值应符合下列规定:当设计温度高于试验温度时,管道的试验压力应按下列计算:Pt=KP[σ]?/ [σ]?式中Pt--试验压力,MPa;[σ]?--试验温度下材料的许用应力,MPa;[σ]?--设计温度下材料的许用应力,MPa;K--系数,液体压力试验取1.5;气体压力试验取1.15。液体压力试验时的应力值,不得超过试验温度下材料屈服点的90%;气体压力试验时的应力值,不得超过试验温度下材料屈服点的80%。HG20225与GB50235基本相同CJJ33-89规定1) 燃气管道强度试验压力应为设计压力的1.5倍,钢管不得低于0.3MPa;铸铁管不得低于0.05MPa;2)调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍;
2. 密封试验
a.应作泄漏性试验的管道范围GB50235:输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道SH3501:按设计文件要求进行。SHA级管道必须进行,SHB级管道根据介质的性质决定HG20225:同GB50235
b.试验介质GB50235:宜采用空气,当设计文件规定采用其它介质时,按设计规定的介质进行SH3501:宜采用空气HG20225:宜采用空气CJJ 33-89:宜采用空气c. 试验压力GB50235:为设计压力SH3501:为设计压力,真空管道则为0.1MPaHG20225:为设计压力,CJJ 33-89:P设≤5KPa时,P试=20KPa;P设>5KPa时,P试=1.15P设,但不小于100KPa5 施工验收规范的适用范围GB50235:设计压力不大于42 MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的工业管道;不适用于核能装置、矿井的专用管道、长输管道。SH3501: 适用于石油化工企业设计压力400Pa(绝)~42MPa(表),设计温度-196~850℃的有毒、可燃介质钢制管道的新建、改建或扩建工程的施工及验收。不适用于长输管道及城镇公用燃气管道的施工及验收。HG20225:适用于化工行业金属管道的施工及验收。CJJ 33:适用于压力不大于0.8MPa的城镇燃气输配工程的新建、改建或扩建工程的施工及验收。不包括液态输送的液化石油气。※GB50028-93(2002年局部修订)将高压燃气管道的最高设计压力由1.6MPa修订为4.0MPa。CJJ33-89还没有修订,当设计压力≤0.8MPa时,按CJJ33-89执行;当设计压力>0.8MPa时按GB50235执行;※《汽车加油加气加氢站设计规范》修订后其施工验收规范执行SH3501。
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板附件已经上传了,谢谢您的关注
这个资料很不错,建议上传附件分享一下
