土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 切削废水处理案例
切削废水处理案例
发布于:2023-07-09 06:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
切削废水处理案例
污水主要来源于加工过程中切削液,主要污水污染物为COD、BOD、油污、悬浮物等。
切削废水处理案例图1
切削污水先进入现有收集池,经提升泵将上清液打入隔油沉淀池,将污水中的大颗粒杂物沉淀,通过投加PAC和PAM将污水中残留的SS、油污进一步去除,出水流入水解酸化池,水解酸化池有效地去除部分COD和转化降解某些好氧微生物较难降解的有机化合物,并使之能够被好氧微生物分解掉。
再进入好氧池,通过活性污泥新陈城代谢和分解作用,进一步把有机物分解成无机物,流入二沉池进行泥水分离,使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段,二沉池出水达标排放。
切削废水处理案例图2
主要功能:A2/O生化工艺中,兼氧池中溶解氧含量很低,利用兼性微生物的新陈代谢作用分解和转化有机成份,这一类微生物既能够利用水中游离的分子氧,也能够在厌氧条件下,从NO3-或CO32-中摄取氧。兼氧池除了能对一般有机污水进行降解处理,还能有效地去除部分COD和转化降解某些好氧微生物较难降解的有机化合物,并使之能够被好氧微生物分解掉。
好氧池是生化处理的核心设施之一,微生物的生物化学过程主要是在好氧池中进行的,本设计采用接触氧化工艺,兼有活性污泥法的特征,但相对于常规的活性污泥法而言,连续好氧池具有较高的容积负荷,处理效率高,同时由于接触氧化池内生物固体量多,水流属完全混合型,因此接触氧化工艺对水质水量的骤变有较强的适应能力,因此对进水冲击负荷的适应力强,处理时间短,所需装置设备小,占地面积就小,能够克服常规活性污泥法中的污泥膨胀问题,所产生的剩余污泥量少,是一种高效的生化处理方法。
切削废水处理案例图3
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AO—MBR工艺在洗车废水中水回用中的应用及思考
A/O—MBR工艺在洗车废水中水回用中的应用及思考1 工程背景及设计某市区现有垃圾车200多辆,承担着市区约2200t/d生活垃圾的运输工作,由于部分运输车辆密闭性不高以及垃圾中渗沥液的存在,车辆在运输过程中,易散发恶臭及产生滴漏,均对居民生活和城市环境卫生造成不良影响,尤其在垃圾处理厂周边区域道路影响更为明显。为解决以上问题,必须及时在垃圾车辆运输完毕后,立即对车辆进行清洗,如全部采用自来水则费用较高。2011年6月,在某垃圾处理厂设置了垃圾运输车专用洗车场,并在洗车设备中引进了1套先进的中水回用设备,收集洗车废水以达到循环利用的目的。笔者就该套中水回用设备的工艺流程、运行机理、运行现状以及未来发展进行讨论。
