A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单。
op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。
解决方法:OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾。
方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可
解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 。
换言之,【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表,但在这之前得自己建立一个属于自己的例表。
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge前面加个减号,清理的会更彻底些。
答:原因可能是:
1)对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2)当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中。
3) 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。如果找不到错误的字体是什么或者你眼神不太好,性子有点急,那么你重新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会带来很大的不便,这时你去别人的电脑中拷贝一些字体过来 )
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。
答:文件---绘图实用程序---修复,选中要修复的文件。
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块?看好了,修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,原先的按改后也随之保存。
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊?
1) T文字命令,拖出一个文本框框
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项。
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
有时我们辛苦几天绘制的cad图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作。
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法:在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单。
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,是不是为了左下角的坐标而苦恼?因为它的存在,而影响了你的操作。解决方法:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开。
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何设置CAD的材质贴图?CAD软件是利用计算机及其 图形设备帮助 设计 人员进行设计工作,它使用自动化的流程替代手动制图。 几乎每个行业都在使用 CAD 设计软件,诸如景观设计、桥梁施工、办公建筑设计、影片动画等各类项目中都能看到它的身影。 在 cad软件里制图,设计师经常会对图形进行 贴图 操作,其中 材质贴图操作也是用的特别多的,为了让大家更好地掌握这个技能,下面就分享了一个cad贴图 教程-材质贴图的设置方法,希望可以帮到大家。
