现在的下水管及配件一般是PVC材料,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,一般面盆、水池的下水管的规格有De110、De63、De50、De40的,这些数字代表管子的外径,就是110厘米、63厘米、50厘米、50厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是S型的,一种是P型的,下图中返水弯是S型的,安装回旋余地更大些(下水图二)
这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。(下水图三):
(二)下水的安装厨房的下水主要有下排水和侧排水两种。下排水:下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯(下水图四)。
做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。(下水图五)。
总结一下,设计下水先要有个大概的构思,在图纸上设计后,最重要的一步是要在现场实测,再试接也就是把管件虚接一下,在橱柜下预演一遍,实地设计好后,下一步才能正式安装。
(三)下水安装下水基本是用PVC管及管件粘,管件造价不高。用PVC管件粘的下水比较结实,一般不改动,就可一直用下去。把返水弯装在最底下,在地面上或橱柜底部,这样排水时有个落差,排水会特别通常,而且再接别的下水时,几个下水可共用一个返水弯。一般厨房水路我还要接其他下水,如洗衣机、垃圾处理器、洗碗机等。多个下水进一个下水道,用一个返水弯,有水槽、垃圾处理器、洗衣机、洗碗机、纯水机。(下水图六)。
老房下水改造:旧房的上下水一般到了一定年头就应该更换了,否则被腐蚀的管子容易漏水,特别是老房子那种埋在地里部分的铸铁下水管,硅酸盐对金属管的腐蚀性很大,埋入地面的下水时间长了就糟朽了,容易渗漏。换铸铁下水很费劲,得把楼板打穿,需在楼下施工。碰到这样情况,在厨房下水口插上一个变径(老式铸铁下水口较大),用50的PVC管通过原有铸铁管穿过楼板.
连接水槽下水:用50的粗管,水槽下我用伸缩节与50管相接,全是硬管连接。厨房的下水最主要是连接水槽,厨房水槽下水一般不用自带的下水管,尽量不要使用螺纹软管,一是管道比较细,其次是里面容易挂赃东西,厨房的渣子菜叶容易堵。可以把接软管的那节卸下来,在水槽下螺扣上拧上50的管件,这样全硬管连接,就必须用伸缩节,否则接不上。这样做的下水排水通畅,不会有堵漏现象。不过要是下水特别简单,也可不用返水弯,比如只有一个厨房水槽下水,没别的下水,因水槽有配套的防臭装置,可以用变径直接接到下面50的下水口中(下水图八).
连接洗衣机下水:洗衣机接厨房下水一般有两种,一是洗衣机放厨房里面,一是洗衣机装在后阳台。洗衣机放厨房里面一般是装在橱柜里,再把排水管接到下水那,如果是在阳台上,要在墙上开洞,把外面洗衣机的排水管接进来。这里特别要说明一下,上面说的全是上排水洗衣机,下排水的一般只能插地漏那了,还一个解决方法就是加高洗衣机地面。接洗衣机下水我习惯用45度弯头接一段管,这样有个缓冲角度,洗衣机的水不会溢出来,可在三通斜上来的50管上接一个变径接头,变径口径以你家洗衣机下水管的口径为准,以前有一种很便宜的壁很薄的变径接头,正好能能卡住洗衣机的下水管,也可把洗衣机下水管插进斜管一段,在变径处的管缠绕一下,一是卡住,其次是防止返味(下水图九)。
多个下水的连接:有时厨房有多个下水,就需要加三通来连接,三通可竖接、横接及斜接。有时可能地方不够,就需要把三通锯短,或变换方向接,三通管件中间的出水口大都是90度,尽量先用斜三通及斜四通,这样的好用,可少用一个45度弯头,用这些管件能变换出很多形状,管件的出口可前后左右装,在水槽狭小的地方,必须这样来回试,才能找到最佳的位置(下水图十)。
接PVC下水管:尽量专业管工施工,因在橱柜里量尺寸量不了那么准,加上好几个下水口,粘好后总有些别劲,而PVC 管一旦用胶粘好后,就不能改了,还有这样粘好的PVC管下水,一但增加别的下水(比如洗碗机),就全部作废。可以在接管时竖向管道安装,管件上面接管部位可以不粘胶,上面的管子插下面的管件中,就是不粘胶水也不会渗出来,这样的做法的好处是:全接好后哪有点不合适,还可调一下,因管件一头没粘死,管子还可转动,所以装出来一点不别劲,还有要是再改管,原有的管不会都作废。
把接PVC下水管的方法及步骤写在下面:(一)先准备好要接的管件和专用PVC胶,应大致虚接一下,要在实地比划好了(下水图十)
(二)把直管据成相应的尺寸,注意加上插入管件的部分尺寸(下水图十一)
(三)在直管向上插入管件的部分抹胶(下水图十二)
(四)将直管向上插入管件粘牢(下水图十三)
(五)最后将直管直接插入下面的管件,不用抹胶,这样的接法下水管还可调节(下水图十四)
(六)看粘好的管件,注意,这是临时拍片,三通与返水弯连结最好中间不要露管,这样可最大限度的降低三通的高度,下水管件接的越低,排水越通畅。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
