土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文件太大?打开总是卡住?按下这个键,立马减少60%的占用
发布于:2023-07-07 14:27:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不知道有没有小伙伴有同感,当CAD图纸很大的时候,我们打开不仅很慢,还会很卡,有时要修改点东西都心惊胆战的,生怕电脑下一秒就崩了!
那么我们有没有什么办法可以给CAD图纸“瘦瘦身”呢?
一、清理命令
1、PURGE清理命令
很多时候,我们的文件中有大量多余的块、图层、线型等无用数据,导致我们的CAD文件很大,所以我们在绘制完图稿之后,可以执行清理命令——【PURGE】,用这个命令来清理掉这些多余的数据~一般执行2~3次就可以清理干净了~
2、filters命令
图层过滤器也是导致CAD文件过大的原因,别看有时候图纸里只有两三个图层,但是图层过滤器却可能有几十几百种,所以我们可以执行【filters】命令,删除多余的图层过滤器,这样也能有效减少CAD文件的内存占用~
二、版本转换
1、转换软件
如果你保存的CAD版本太低的话,也会导致文件很大,这种情况我们可以用一些专业的软件来转换版本~像【迅捷CAD转换器】就可以做到~
2、转换操作
进入这个软件,点击【CAD版本转换】功能,将要转换的文件都添加进来,可以一次添加多个文件,最后点击右下角的【批量转换】,即可开始转换了~
3、其他功能
除了转换版本功能,这个软件还有很多其他的转换功能,像CAD转PDF,CAD转图片等,都很实用!有需要的小伙伴可以试试~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学习CAD怎么能不懂批量操作?教你两招,提升50%的绘图效率
我们在CAD中绘图的时候,其实很多操作都是重复的, 如果不懂得批量操作的话,就会很费时间,效率很低。 所以说,学会批量操作是提高效率的关键!今天小编就来跟大家分享一些批量操作的技巧,帮助大家提升绘图效率! 一、批量选择对象 1、类似对象选择 很多时候我们要对同类型的对象进行操作,这时候我们可以先选择一个对象,然后右键菜单中会提供类似对象的选项。这个功能可用于选取同类型的对象和同名的图块。
