常用型钢的标注方法
与建筑施工图的异同点
线形
连接符号
钢结构常用符号
焊缝符号
焊缝标注的注意事项
1、当箭头指向焊缝所在的一侧时,应将图形符号和尺寸标注在横线的上方;另一面的焊缝则标注在横线的下方。
2、双面焊缝的标注,应在横线的上、下都标注符号和尺寸。上方表示箭头一面的符号和尺寸,下方表示另一面的符号和尺寸;当两面的焊缝尺寸相同时,只需在横线上方标注焊缝的符号和尺寸。
3、3个和3个以上的焊件相互焊接的焊缝,不得作为双面焊缝标注。其焊缝符号和尺寸应分别标注。
4、相互焊接的2个焊件中,当只有1个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭头必须指向带坡口的焊件。
5、相互焊接的2个焊件,当为单面带双边不对称坡口焊缝时,引出线箭头必须指向较大坡口的焊件 。
6、当焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时,宜在焊缝处加中实线(表示可见焊缝),或加细栅线(表示不可见焊缝)。
7、相同焊缝符号应按下列方法表示
8、图样中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝),可不用引出线标注,而直接在角焊缝旁标注焊。
9、局部焊缝
10、现场安装焊缝
11、融透焊缝
常见焊缝的标注
螺栓的表示
螺栓的标注方法
尺寸标注
1、 当两构件的两条很近的重心线,应在交汇处将其各自向外错开
2、弯曲构件的尺寸应沿其弧度的曲线标注弧的轴线长度。
3、切割的板材,应标注各线段的长度及位置
4、不等边角钢的构件,必须标注出角钢一肢的尺寸。
5、节点尺寸,应注明节点板的尺寸和各杆件螺栓孔中心或中心距,以及杆件端部至几何中心线交点的距离。
6、双型钢组合截面的构件,应注明缀板的数量及尺寸。引出横线上方标注缀板的数量及缀板的宽度、厚度,引出横线下方标注缀板的长度尺寸。
7、非焊接的节点板,应注明节点板的尺寸和螺栓孔中心与几何中心线交点的距离
免费9人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jokinzhang
沙发
2023-07-28 16:25:28
lisai
板凳
挺好的资料
2023-07-16 07:24:16
加载更多很实用
来自 土木在线APP
