土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理药剂 聚合氯化铝的混凝原理
污水处理药剂 聚合氯化铝的混凝原理
发布于:2023-07-07 11:46:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
主要成分为AI4(OH)24(H2O)24(H2O)127+,为具Keggin结构的高电荷聚合环链体形,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重金属离子,性状稳定。   在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间中和作用。   使胶体脱稳,胶体颗粒迅速混凝,并进一步架桥生成絮团而快速沉淀。
1.聚氯化铝简称为PAC,又称聚合氯化铝、复合聚合氯化铝、碱式氯化铝。
2.分子式:   [AL2(OH)nCL6-n?XH2O]m,式中:   1≤n≤5, m≤10。
3.分子量:   2000左右。
4.检验方法:   按国际GB15892-2003标准检验。
5.聚氯化铝为无毒、无害、无味、易溶于水、液体产品为黄色或淡黄色或无色液体;   固体产品为白色或淡黄色粉末树脂状固体,固体产品在空气中易吸潮。
聚合氯化铝在各行各业应用广泛
聚合   氯化铝的净水技术已被普遍运用,下面我们来看一下就在哪些行业有所应用:
1. 城市给水的河流、水库、地下水的净化。
2. 工业给水和工业循环水净化。
3. 城市污染水净化。
4. 工业印染、造纸、制糖、皮革、酿造、肉类加工、洗煤、冶金、洗矿、制药等水净化,以及含氟、含油、含重金属的废水净化。
5. 工业洗煤废水中煤粉的回收、陶瓷制造业中高岭土的回收。
6. 医药精制、甘油精制、糖液精制。
7. 水泥速凝、铸造成型。
8. 鞣革、布匹防皱。
9. 化妆品原料。
10.催化剂载体。
11.造纸施胶。
聚合氯化铝的混凝原理:
1、压缩双电层:
胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。   当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。   当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。   胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。   可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。
这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。   根据这个机理,当溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,也不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。
这样的机理是藉单纯静电现象来说明电解质对胶粒脱稳的作用,但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解释复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐与铁盐作混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降,甚至重新稳定;   又如与胶粒带同电号的聚合物或高分子有机物可能有好的凝聚效果:   等电状态应有最好的凝聚效果,但往往在生产实践中ξ电位大于零时混凝效果却最好……等。
实际上在水溶液中投加混凝剂使胶粒脱稳现象涉及到胶粒与混凝剂,胶粒与水溶液,混凝剂与水溶液三个方面的相互作用,是一个综合的现象。
2、吸附电中和:
吸附电中和作用指粒表面对异号离子,异号胶粒或链状离分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了它的部分电荷,减少了静电斥力,因而容易与其它颗粒接近而互相吸附。   此时静电引力常是这些作用的主要方面,但在不少的情况下,其它的作用了超过静电引力。
举例来说,用Na+与十二烷基铵离子(C12H25NH3+)去除带负电荷的碘化银溶液造成的浊度,发现同是一价的有机胺离子脱稳的能力比Na+大得多,Na+过量投加不会造成胶粒再稳,而有机胺离子则不然,超过一定投置时能使胶粒发生再稳现象,说明胶粒吸附了过多的反离子,使原来带的负电荷转变成带正电荷。   铝盐、铁盐投加量高时也发生再稳现象以及带来电荷变号。   上面的现象用吸附电中和的机理解释是很合适的。
3、吸附架桥作用:
吸附架桥作用机理主要是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。   还可以理解成两个大的同号胶粒中间由于有一个异号胶粒而连接在一起。   高分子絮凝剂具有线性结构,它们具有能与胶粒表面某些部位起作用的化学基团,当高聚合物与胶粒接触时,基团能与胶粒表面产生特殊的反应而相互吸附,而高聚物分子的其余部分则伸展在溶液中,可以与另一个表面有空位的胶粒吸附,这样聚合物就起了架桥连接的作用。
假如胶粒少,上述聚合物伸 展部分粘连不着第二个胶粒,则这个伸展部分迟早还会被原先的胶粒吸附在其他部位上,这个聚合物就不能起架桥作用了,而胶粒又处于稳定状态。   高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒表面饱和产生再稳现象。   已经架桥絮凝的胶粒,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。
聚合物在胶粒表面的吸附来源于各种物理化学作用,如范德华引力、静电引力、氢键、配位键等,取决于聚合物同胶粒表面二者化学结构的特点。     这个机理可解释非离子型或带同电号的离子型高分子絮凝剂能得到好的絮凝效果的现象。
4、沉淀物网捕机理
当金属盐(如硫酸铝或氯化铁)或金属氧化物和氢氧化物(如石灰)作凝聚剂时,当投加量大得足以迅速沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3、Mg(OH)2或金属碳酸盐(如CaCO3)时,水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕。
当沉淀物是带正电荷(Al(OH)3及Fe(OH)3在中性和酸性pH范围内)时,沉淀速度可因溶液中存在阴离子而加快,例如硫酸银离子。   此外水中胶粒本身可作为这些金属氧氧化物沉淀物形成的核心,所以凝聚剂最佳投加量与被除去物质的浓度成反比,即胶粒越多,金属凝聚剂投加量越少。
以上介绍的混凝的四种机理,在水处理中常不是单独孤立的现象,而往往可能是同时存在的,只是在一定情况下以某种现象为主而已,目前看来它们可以用来解释水的混凝现象。
  • 白云也悠悠
    理论知识,学习了
    2023-07-10 08:19:10
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-08 07:38:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝沉淀过程及絮凝剂选择20个答疑
混凝是凝聚和絮凝的总称。   凝聚是指向污水中投加低分子电解质和胶体微粒的电荷,降低电位,使得胶体脱稳沉降;   絮凝是指向污水中投加少量高分子聚合物时,聚合物分子即被迅速吸附结合在胶体微粒表面上,一个高分子链状物同时可吸附多个胶体微粒,各微粒依靠高分子连接作用构成某种聚集体或结合为絮状物而沉淀分离。
