横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是什么?横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是结构形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、设计的灵活性不同。
逆流式冷却塔因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。横流式冷却塔因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。
逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。
横流塔的填料高度理论上可以做无限高,而逆流塔的填料高度有限。横流塔比逆流塔低,进风口高即为填料高,故进风风速低,电机耗功少。
逆流塔填料与下部水槽间有较大距离,水从填料落下后,产生哗哗落水声,噪音大。横流塔填料下部小部分没入水中,这样水流经填料表面后,直接落入下部水槽,噪音很低。
1、整套设备设计简单,配水系统通畅,整个配水过程不需要特别要求,并且不易堵塞。采用了淋水填料,防止老化和湿气回流。在温度比较低的地方,容易采取抗冻措施。并且可以设计多台冷却塔同时使用。
2、整套设备操作比较简单。整套设备生产成本可以控制,通常会在一些大型的冷却循环水中使用。
1)水压头较小,耗电少。
2)噪声小,使用场合更宽。
3)水损失较小,更经济,更符合可持续发展。
4)布水方式合理,采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
5)模块组合后,效率不变。而逆流塔效率降低。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通人必懂经典入门知识!一、中央空调的基础知识 1、什么是制冷剂,其工作原理是什么? 在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发。
