土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 七氟丙烷灭火系统简述
七氟丙烷灭火系统简述
发布于:2023-07-07 10:34:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七氟丙烷灭火系统(FM200):
七氟丙烷(HFC-227ea)是由美国大湖公司开发的一种化学方式灭火的洁净气体灭火剂。属于卤代烷。它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象。特别是对大气臭氧层无破坏作用, 符合环保要求,是哈龙灭火剂在现阶段比较理想的替代物。
按管网的布置分类:
1 、组合分配灭火系统
使用一组灭火剂储存装置保护多个防护区的灭火系统。在灭火剂总管上可以分出多个干管支路,并分别设置选择阀,可按照灭火需要,将灭火剂输送到着火区域。
2 、单元独立灭火系统
用一个或一组灭火机储存容器保护一个防护区的灭火系统。
管网独立式:
3 、气体灭火系统的组成及工作原理
灭火剂储存钢瓶:用于盛放灭火剂。
启动气瓶:由多功能电磁阀,可通过电、气、手动等多种功能打开,并通过管路与选择阀及容器阀相连,提供启动气源,对防护区进行灭火控制。驱动气体储存压力为 4.5MPa。
信号反馈装置 (压力开关):  把气体喷洒后的压力信号反馈个灭火控制盘。
单向阀:安装于软管和集流管之间,其用途是在多个钢瓶集中安放时,可以防止某个钢瓶拿掉或喷放完后,若某个防护区失火需喷灭火剂时,灭火剂从集流管流失或流回已喷完的钢瓶中。
软管:用于连接容器阀与集流管,其输送灭火剂和减少灭火剂释放时引起震动的作用。
安全阀:安装在集流管的一端,起安全泄压的作用。
集流管:安装在瓶组架中上,各灭火瓶的灭火剂汇集到集流管后,在通过各对应的区域的选择阀和分支管网输送到防护区。
选择阀:在组合分配系统中,安装在每个对应防护区的分流管始端,以控制灭火剂的流通方向,从而达到将灭火剂分配到被保护区域的目的。
气控单向阀,用于组合分配灭火系统的驱动气管中,控制气流的方向 。
容器阀:按装在灭火瓶上,可通过容器阀向瓶内充装灭火剂,并封存灭火剂不泄漏,当需要灭火时,开启容器阀释放灭火剂灭火。
管网喷头:用于输送、喷放有压力的灭火剂。
气体灭火系统工作流程:
气体灭火系统启动方式:
1 、自动启动:
气体灭火控制盘处于自动工作状态时,所辖防护区内的烟感报火警时,报警控制主机在自动状态下,通过控制模块向气体灭火控制盘发生第一个火警命令,防护区内的温感或另一烟感报火警时,报警控制主机通过控制模块向气体灭火控制盘发生第二个火警命令。气体灭火进入30秒延时,延时过后控制盘输出有源信号至启动瓶组,释放启动气体开启灭火剂瓶组及选择阀,灭火剂通过管道进入防护区。信号反馈装置将信号传至火灾报警系统和灭火控制盘,由控制盘启动防护区外的释放指示灯。
2 、手动控制方式:
在有人值班的情况下,将系统拨到手动状态,用钥匙启动 紧急启停按钮 启动。或直接在气体灭火控制器面板上,手动长按“启动”按钮。30秒延时后,输出电压启动电磁阀。
3 、机械应急手动控制方式
在发现火灾后,系统自动、手动两种启动方式均失效的情况下,可在气瓶间内实行应急方式,人为开启启动装置,进行灭火。应急机械操作实际上是机械方式的操作,此时可通过操作设在钢瓶间的启动瓶组上的机械应急机构或灭火剂瓶组(系统中任意一个)上的容器阀的应急机械启动器和相应区域选择阀上的应急机械启动器,来开启整个气体灭火系统。
系统的维护和保养:
七氟丙烷灭火系统的日常维护、检查应由经过专门培训、并经考试合格的管理人员负责定期检查、维护和管理。管理人员应熟悉自动灭火系统的性能、结构、动作程序以及各部件的工作状态和技术规程,熟悉自动控制、手动控制和机械应急操作的方法。
日常维护和保养的具体内容有:检查及清洁所有设备,检查和保养重要设备及管路,检查和保养系统功能,查看压力表压力状态等等。并详细记录各项检查结果。对于不符合规范要求的设备部件应予以更换。
气灭区火灾应急处理:
一、当变配电室出现火情时,火情微弱可控。
值班人员可立即用灭火器扑灭火情。并通知中控室及领导部门。(配电室都安装有消防电话分机)
二、当变配电室出现火情,火情较大,蔓延迅速时。
1 、值班人员通知中控室值班人员发生火情,并将报警主机转换到自动状态。值班人员在值班室将气体灭火控制器转换到自动状态。通过消防联动灭火。同时,启动物业部门火灾应急预案。
2 、配电室值班人员可直接在气体灭火控制盘上,长按红色“手动启动”按钮,30秒延时后,启动灭火剂灭火。或使用紧急启停按钮启动灭火剂灭火。同时,启动物业部门火灾应急预案。(如果手动启动出现故障时,则采用机械应急手动控制方式启动灭火剂灭火)
3 、如果火情严重,未被灭火剂扑灭。则在通知完中控室或领导部门后,启动火灾应急预案,迅速离开现场,配合人员疏散,协助火灾扑救。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-09 07:28:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵接合器
消防水泵接合器是 固 定设置在建筑物外,供消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的预留接口。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。 1.消防水泵接合器分类 分类:地上式、地下式、墙壁式、多用式。 2.消防水泵接合器的组成
