土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷空调工程单位换算与各项估算指标
制冷空调工程单位换算与各项估算指标
发布于:2023-07-07 10:20:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷量单位换算表:
制冷量单位换算表
瓦(W)
千焦/时(kJ/h)
千卡/时(kcal/h)
美国冷吨
日本冷吨
新英国冷吨
英热单位/时(Btu/h)
0.85985
2.843×10 -4
2.5899×10 -4
2.395×10 -4
3.4119
0.2778
7.8983×10 -5
7.1942×10 -5
6.6542×10 -5
0.9478
1.163
4.1868
3.3069×10 -4
3.012×10 -4
2.786×10 -4
3.9684
3516.9
12660.9
3024
0.84246
1.2×10 4
3861.1
13900.2
3320
1.09788
1.3175×10 4
4171.5
15028.1
3589.4
1.187
1.08117
1.4244×10 4
0.29307
1.05507
0.252
8.33×10 -5
7.59×10 -5
7.02034×10 -5
  比焓单位换算表:
比焓单位换算表
焦/千克(J/kg)
尔格/千克(erg/kg)
千卡/千克(kcal/kg)
英尺.磅力/千克(ft.lbf/lb)
千克力.米/千克(kgf.m/kg)
英热单位/磅(Btu/lb)
1×10 7
0.238846×10 -3
0.334553
0.101972
0.429923×10 -3
1×10 -7
0.238846×10 -10
0.334553×10 -7
0.101972×10 -7
0.429923×10 -10
4186.8
4.1868×10 10
426.935
1.8
2.98907
2.98907×10 7
7.13926×10 -4
1.28507×10 -3
9.80665
9.80665×10 7
2.34228×10 -3
3.28084
4.21610×10 -3
2326
2.326×10 -10
0.555556
778.169
237.186
  水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值:
水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值
管道种类
推荐流速m/s
管道种类
推荐流速m/s
水泵吸入口
1.2-2.1
冷却水管
1.0-2.4
水泵压出口
2.4-3.6
分水器
1.0-1.5
供回水干管
1.0-2.0
集水器
1.0-1.5
供回水支管
0.5-0.7
排水管
1.2-2.0
  设备水压力降估算:
设备水压力降估算
设备
离心式冷水机组
吸收式冷水机组
冷却塔
热交换器
冷热水排管
风机盘管
调节阀
蒸发器
冷凝器
蒸发器
冷凝器
压力降Kpa
50-100
10-100
60-160
60-160
20-80
20-50
20-50
10-20
30-50
  各类建筑物冷负荷估算指标:
各类建筑物冷负荷估算指标
适用场所
办公室
 (中心区域)
客房
图书馆
 公寓
办公室(周边区域)
 零售店
诊所
 百货店(上)
单位面积W
100
125
150
175
200
单位面积TR
0.028
0.036
0.043
0.05
0.057
适用场所
百货店(中)、大厅
百货店(下)
会议室、戏院、会堂
餐厅
餐厅(顶)
单位面积W
225
250
275
300
325
单位面积TR
0.064
0.071
0.078
0.086
0.092
  办公建筑室内温度、湿度的设计参数及允许噪声
类别
夏季
冬季
噪声标准(A声级)dB(A)
NC 数
温度(℃)
相对湿度
温度(℃)
相对湿度
一般办公室
26-28
<65%
18-20
不作规定
40-55
40-50
高级办公室
24-27
<60%
20-22
≥35%
30-40
25-35
会议接待室
25-27
<65%
16-18
不作规定
40-50
35-45
电话总机房
25-27
<65%
16-18
不作规定
55-60
50-55
计算机房
24-28
≤60%
18-20
不作规定
55-65
50-60
复印机房
24-28
≤55%
18-20
不作规定
55-60
50-55
质量单位换算表
质量单位换算表
千克(公斤)
 (kg)
磅(lb)
盎司(常衡)
 (OZ)
吨(t)
公制(t)
美制(US  ton)
英制(Uk  ton)
35.274
0.001
0.0011023
0.00098421
0.45359
0.00045359
0.0005
0.00044643
0.028350
0.0625
0.00003125
0.000027902
1000
2204.6
35274
0.98421
907.185
2000
32000
0.907185
1016.05
2240
35840
1.01605
1.12
  面积单位换算表
面积单位换算表
平方米(m 2 )
平方英寸(in 2 )
平方英尺(ft 2 )
平方码(yd 2 )
10.7639
1.1960
6.4519×10 -4
6.9444×10 -3
7.716×10 -4
0.0929
144
0.8361
1296
9
各场所每小时换气次数
场所
种类
次数
场所
种类
次数
一般家庭
厨房
15
戏院
观览室
12
寝室
6
放映室
20
客厅
6
病院
等候室
10
厕所
10
诊疗室
6
浴室
8
手术室
15
旅馆及大饭店
餐厅
10
消毒室
12
厨房
15
工场
一般作业室
6
大食堂
8
涂装室
20
厕所
10
一般建筑
事务室
6
浴室
8
会议室
12
饮食店
饮食室
6
暗室
冲洗片室
10
厨房
20
宴会室
10
公共厕所
20
学校
礼堂
6
体育馆
8
有害气体尘埃发出地方
20 以上
厕所
12
教室
6
依人数计算换量:
换气对象
换气量
m 3 /min
男人
1.41
妇女
1.16
小孩
0.75
牛马
3.83
说明:房间通风量=房间容积*换气次数。
空气调节房间的换气次数,应符合下列要求: 一、舒适性空气调节,每小时不宜小于5次,但高大房间应按其冷负荷通过计算确定:
民用建筑最小新风量
房间名称
每人最小新风量
吸烟情况
影剧院、博物院、体育馆、商店
8
无
办公室,图书馆、会议室,餐厅
37
无
旅馆客房
30
少量
注:旅馆客房等的卫生间,当其排风量大于按本表所确定的数值时,则新风量应按排风量采用。
二、工艺性空气调节,不宜小于表所列的数值 .
换气次数
室温允许被动范围 ( ℃ )
每小时换气次数
注
±1.0
5
高大房间除外
±0.5
8
±0.1~0.2
12
工作时间不送风的除外
  一般建筑中常用风道的风速(风管和设备内的风速)
位置
推 荐 值 (m/s)
最 大 值 (m/s)
公共建筑
工 厂
住 宅
公共建筑
工 厂
住 宅
风机吸入口
4.0
5.0
3.5
5.0
7.0
4.5
风机出口
6.5 ~10
8 ~12
5 ~8
7.5 ~11
8.5 ~14
8.5
干管
5 ~6.5
6 ~9
3.5 ~4.5
5.5 ~8
6.5 ~11
4 ~6
支管
3 ~4.5
4 ~5
4 ~6.5
5 ~9
3.5 ~5
支管上接出的风管
3 ~3.5
4 ~6
5 ~8
3.25 ~4
  中央空调中常用风速:
风管类别
风速(m/s)
风机附近的极限风速
自然通风
机械通风
吸入空气的百叶窗
0 ~1.0
2 ~4
10 ~12
吸风管
1 ~2
2 ~6
支管和垂直风管
0.5 ~1.5
2 ~5
水平总风管
0.5 ~1.0
5 ~8
接近地面的进风口
0.2 ~0.5
0.2 ~0.5
接近顶棚的进风口
0.5 ~1.0
1 ~2
接近顶棚的排风口
0.5 ~1.0
1 ~2
  推荐的送风机的静压值:
     种     类
风机静压值(pa)
通风设备
小型系统
100 ~250
一般
300 ~400
空调装置
小型(空调面积300㎡以内)
400 ~500
中型(空调面积2000㎡以内)
600 ~750
大型(空调面积大于2000㎡)
650 ~1100
高速系统(中型)
1000 ~1500
高速系统(大型)
1500 ~2500
高速风管的容许风速(m/s)
风量(m/h)㎡
最大容许风速(m/s)
5000 ~10000
12.5
10000 ~17000
17.5
17000 ~25000
20.0
25000 ~40000
22.5
40000 ~70000
25.0
70000 ~100000
30.0
送风口的送风速度:
  侧送百叶风口的最大送风速度(m/s):
建筑性质
最大送风速度
建筑性质
最大送风速度
播音室
1.5 -2.5
个人办公室
2.5 -5.0
住宅
2.5 -3.8
一般办公室
5.0 -6.3
旅馆客房
2.5 -3.8
电影院
5.0 -6.3
剧场
2.5 -3.8
百货公司
7.5
会堂
2.5 -3.8
  回风口的吸风风速(m/s):
回风口的位置
吸风风速
房间的上部
房间的下部
靠近经常有人活动的地方
靠近不经常有人活动的地方
走道回风
4 -5
1.5 -2
3 -4
1 -1.5
注:对一般地通风系统,风管的阻力损失值 △P(Pa)可按下式计算:
△P=Pm*L(1+k)
Pm: 单位长度风管的摩擦阻力,一般0.8-1.5Pa/m。
L: 送回风管总长度
K: 局部压力损失与摩擦压力损失的比值,弯头、三通少时,取K=1.0-2.0;弯头、三通较多时,取K=3.0-5.0。
厨房空调与通风的设计 :
一.厨房中产生油烟的设备应加设有机械排风和油烟过滤器的排气罩;产生大量蒸汽的设备应安置在隔开的小间内,并在其上部设机械排风的排气罩。
排气罩设计应遵守以下原则:
(1)排气罩的平面尺寸一般应比炉灶边大出100mm左右。排气罩的下沿距炉灶面的距离应尽可能减小,一般不宜大于1.0m。罩口下沿四周应设置集油集水沟槽,沟槽底部应装排油污管子。
(2)排油烟的排气罩内应设油烟过滤器,过滤器应便于清洗和更换或采用自动清洗的运水烟罩等除油设施。
(3)排气罩宜采用不锈钢板或镀锌板制作,厚度一般以1.0-2.0mm为宜。
二.排气罩最小排风量
排风量计算:
(1)最小排风量  L=1000P·H
式中L—排风量,m 3 /h;
P —罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H —罩口至灶面的距离,m。
(2)用上述公式计算出的排风量应按罩口面积核算罩口的吸风速度,罩口的吸风速度一般不得小于0.5m/s。
(3)厨房排气罩的罩面风速应控制在0.4-0.5m/s,罩内接风管处的喉部风速应为4-5m/s,主干管内的风速一般为7-9m/s。排气罩内应有一定的空间,即罩子的高度,以不少于600mm为宜,否则,油烟容易外溢。
排气罩的下弦至地面的高度以1800-2000mm为宜。
(4)排风道一般用1.5mm厚的钢板焊接。水平风道要有2%以上的坡度,坡向排气罩。排风管重的风速一般7-9m/s。
三.新风量
厨房各操作间的新风量:50m 3 /h。
厨房的排风量要大于补风量,补风占排风的80-90%,使厨房内形成一定的负压,防止串味。
制冷机单位制冷量的耗电、耗汽、耗冷却水量指标
序号
制冷机类型
耗电量kw/kw
耗气量kg/kw·h
耗冷却水量m 3 /kw·h
涡旋式冷水机组
0.20 -0.26
0.21 -0.23
活塞式冷水机组
0.18 -0.31
0.22 -0.26
螺杆式冷水机组
0.18 -0.25
0.20 -0.26
离心式冷水机组
0.20 -0.28
0.20 -0.28
5
吸收式冷水机组
单效
0.004 -0.010
2.0 -2.6
0.26 -0.35
双效
0.004 -0.015
1.2 -1.5
0.25 -0.30
直燃
0.005 -0.025
0.05 -0.1(耗油)
0.28 -0.30
辅助设备耗电量的估算指标 (kw/kw)
序号
设备类型
单位制冷量的耗电量指标
制冷水循环泵(闭式循环)
0.20 -0.28
冷却水循环泵
0.20 -0.38
冷却塔风机
0.006 -0.009
风冷式冷凝器风扇
0.015 -0.055
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
收藏!各类型风口总结与优缺点~~
常用风口 分类 材质 常用途 特点 优缺点
