土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 夏季用电总超支?这几招让电费噌噌下降!
夏季用电总超支?这几招让电费噌噌下降!
发布于:2023-07-07 09:55:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
盛夏时光
空调、冰箱等
各种家电齐上阵
为大家呈上一份夏季省电秘籍
今天一起细数
那些专属夏季的节电小妙招
空调
1、空调温度设置在26至28度之间能达到最佳节能省电效果,空调每调高1度,能节约用电6%至8%;
2、空调吹冷风时,出风口应朝上,因为冷空气是向下走的,这样房间里可以冷热空气循环;
3、夏季阳光灼热,可以采用深色窗帘和百叶窗等为窗户和室内进行遮阳处理,减少阳光直射;
4、适时使用定时、睡眠和除湿功能,可以有效节电;
5、减少电器重启动次数,持续运行更省电,长时间不用空调时,要及时拔下电源插头;
6、每2至3周清洗一次隔尘网,不仅会使空调制冷效果更好,也能省下2%至5%的用电。
冰箱
1、冰箱与墙壁应保留一定距离,保证冰箱散热顺利;
2、尽量将冰箱放置在背阴的地方,避免阳光直射;
3、冰箱门不要频繁开关,最好一次拿完,尽量减少和缩短开门时间与次数;
4、冰箱内东西不要太少也不要太满,三分之二左右即可,食物与食物之间、食物与箱壁之间应留有一些距离,以保证冰箱内冷空气对流;
5、定期给冰箱除霜,清理疏通冰箱内的排水孔;
6、根据不同季节与气温调节档位,夏天冰箱温控调至2档或3档,冬天调至4档或5档,更能节能省电。
电热水器
1、夏天自来水的温度偏高,可开启热水器的保温模式,把热水保持在40-50℃即可;
2、不用热水器时,关闭电源,但如果家里人口多用水频率大,每天都要使用电热水器的话,就没有必要总是切断电源,集中在一个时间段断电就可以了。
3、定期检查和清洗热水器里的加热棒,提高加热效率。
洗衣机
1、将衣物进行分类,厚薄分开洗比混在一起洗更有效地缩短洗衣机的运转时间;
2、洗涤前,先将衣物在水中浸泡15分钟,缩短洗衣时间;
3、根据每次洗涤衣物的数量、厚度来选择适合的水位及洗涤模式;
4、使用预约功能,避开峰电时间使用谷电进行洗涤,可以在使用同样电量的情况下节约电费;
5、同等洗涤时间下,洗衣机的强档模式比弱档模式更省电。
电饭煲
1、尽量选购大功率电饭煲,煮同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的要省时省电;
2、煮米饭前将米洗净,在清水中浸泡15分钟,用热水或温水煮,可以缩短煮饭时间;
3、电饭煲煮完饭会自动跳至保温,此时可以关掉电源,利用加热盘的余热保温米饭;
4、及时清洗电饭煲发热盘、内盖和排气孔,不仅干净卫生,长期下来还能省下不少电。
此外
及时淘汰耗电量大的老旧电器
选择耗能低的电器
避免将手机、充电宝等
常用耗电物品整夜充电
出远门记得关总闸......
其实
在日常生活中
只要改变某些
容易被忽略的“坏习惯”
就可以开启
低碳节能的生活模式啦!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文看懂:变电站、开闭所、变电所、配电房、箱变、变压站!
变电站 定义: 变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。 按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的"升压、降压"变电站。
