土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ MOS管基础知识
MOS管基础知识
发布于:2023-07-07 09:49:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
半导体三极管中参与导电的有两种极性的载流子,所以 也称为双极型三极管。本文将 介绍另一种三极管,这种三极管只有一种载流子参与导电,所以也称为单极型三极管,因为这种管子是利用电场效应控制电流的,所以也叫场效应三极管(FET),简称场效应管。
场效应管可以分成两大类,一类是 结型场效应管 (JFET),另一类是 绝缘栅场效应管 (MOSFET)。
下面我们就来分享一下绝缘栅场效应管的相关基础知识吧。
绝缘栅场效应管 中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管,英文简称是 MOSFET ,一般也简称为MOS管。
MOSFET的输入电阻很高,高达 10 9 Ω 以上,从导电沟道来分,可以分为N沟道和P沟道两种,无论是N沟道还是P沟道,又可以分为增强型和耗尽型。
N沟道的MOS管通常也简称为NMOS,P沟道的MOS管简称为PMOS。
▲ MOS管种类
MOS管共有3个脚, 栅极G , 漏极D , 源极S ,通常情况下,MOS管的衬底是跟S极在管子内部是连接在一起的,而且,MOS管的D极和S极之间一般会有一个寄生二极管,所以, 你见到的MOS管的符号通常是画成下面这样的 。
▲ MOS管符号通常是画成这样的
仔细观察的朋友可以发现,无论是N沟道还是P沟道,寄生二极管的方向总是跟箭头的方向是一致的。
其实在一般使用中,更多是使用N沟道增强型或者P沟道增强型MOS管,耗尽型的管子是比较少使用到的。
那么,如何使用MOS管做电子开关?比如用来驱动LED?
先来两个图。
▲ MOS管做电子开关的简单应用
一般认为MOS管导通是不需要电流,只要U GS 提供一定的电压就可以导通了。
对于 N沟道增强型的MOS管,当U GS 大于一定值时就会导通 , 这里所说的“一定值”是指开启电压 U GS(th) ,N沟道增强型 U GS(th) 一般是2~4V之间。
对于 P沟道增强型的MOS管,当 U GS 小于一定值时就会导通 , P沟道增强型 U GS(th) 一般是-2~-4V之间 。
如果 U GS 达不到相应的电压值,MOS就无法导通,所以说MOS管是电压控制型元件。
可能会有朋友问, 电路图中的电阻R gs 有什么作用?
是这样的,在MOS管内部结构里,G极与D极、S极实际上是有一层绝缘层二氧化硅进行隔离的,这就相当于存在一个电容器。
这些寄生电容是无法避免的,电容的大小由MOS管的结构、材料、所加的电压决定。
如果上面的电路图没有电阻 R gs 的,电路将会变成怎样呢,下面以图1为例,做个小实验。
没有电阻R gs 时,在G极接上5V控制信号,相当于给寄生电容C gs 进行充电,即使撤去G极上的控制电压,G极上也有电容的电压存在,所以MOS仍然是导通的。
当有G、S两极有电阻R gs 时,当G极撤去5V信号,电阻R gs 可以把寄生电容C gs 上的电压进行释放,所以MOS就截止了。
所以,上面电路加入电阻R gs ,可以对电容的电压进行及时的释放,这样有利于提高电路的可靠性,可以避免G极没有控制信号时误动作。
MOS管具有输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、电压控制电流等特性,在电路中,可以用作放大器、电子开关等用途。 MOS管相关的知识还有很多,以后再跟大家讨论。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求助各位大佬 尺寸比是多少
