土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备之臭氧发生器浅谈
水处理设备之臭氧发生器浅谈
发布于:2023-07-07 07:42:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理设备之臭氧发生器浅谈
臭氧作为水处理消毒氧化药剂的一种,现在很多水厂都在应用,但对其设备原理及特点了解过少,今天根据运行经验进行臭氧设备原理特点浅谈;
一、臭氧设备原理;
利用高压放电原理,电离氧气( 或空气 ) 产生高浓度臭氧。利用介质阻挡放电技术将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上,让经过干燥的净化空气或氧气通过,利用高压放电,产生蓝色辉光放电( 电晕 ),电晕中的自由高能离子离解O2分子经碰撞聚合为O3分子。臭氧的产量、浓度可通过所加的电压.电流及气量等进行调整。
二.主要功能单元;
1.高效放电管;采用含有特殊成分的玻璃介质,经特殊工艺烧精制而成。窄间隙介质阻挡放电管,大大提高运行效率,增加了系统连续运行的安全可靠性,并且使发生器的尺寸显著减小设备全部采用高质量的耐臭氧材料如不锈钢SS316L、聚四氟乙烯(PTFE) 制造,保证系统长期运行的可靠性。在气源质量保证的条件下,臭氧发生器放电单元连续运行的免维护时间可以长达10年。
2.PLC控制系统;整机系统采用PLC智能控制,实现了对臭氧机组运行状态及主要工况参数全面动态监测和自动保护功能。控制柜上的人机界面可手动实现,也可以通过以太网与工厂的控制中心联网实施远程监控。自动模式下,根据用户运行要求输入臭氧产量,系统会自动调整运行参数如气体流量,气体压力和功率等,使系统输出的臭氧产量和浓度达到设定要求。系统主要运行参数可以在本地人机界面、用户控制中心或我司的云平台上实时读取,当监控到系统异常的运行状态,发出报警信号或紧急停机。
3.臭氧尾气破坏系统;臭氧接触池(或臭氧氧化塔)出剩余的臭氧通过尾气破坏系统将臭氧分解为氧气排放到大气中。破坏系统采用高温加热与触媒催化分解相结合的方式,分解后的臭氧浓度低于0.08ppm达到环境排放标准的要求。
三.气源的选择;
根据用户的使用条件选用空气或氧气作为气源,空气源由空气预处理设备产生;氧气源则由现场制氧、液氢和管道氧气三种方式获得。用户可以根据臭氧浓度的要求选用合适的气源。臭氧设备的投资和运行费用会因气源的不同有较大差别。
1.液氧源:将液态氧气汽化为气态氧气后,作为制备臭氧的气源,制备的臭氧浓度高,适用于液态氧气容易购买的地区,场地能满足液氧站与建筑距离的要求液氧站可自建,亦可租赁。
2.富氧源-PSA制氧:在常温常压的条件下,利用PSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,制取纯度为90%~95%的氧气,作为制备臭氧的气源,制备的臭氧浓度高,适用于液态氧气购买不便、液氧站安装受限、臭氧浓度要求高的场合,通常配套应用于产量≤20kg/h的臭氧发生器运行费用与液氧源相当。
3.空气源:现场对空气进行干燥净化,除油除水除尘处理后,获得符合要求的成品空气作为制备臭氧的气源,制备的臭氧浓度较低,适用于对臭氧浓度要求不高的场合,运行费用较高。
4.富氧源-VPSA制氧:在穿透大气压的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气,二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,制取纯度为90%~95%的氧气,作为制备臭氧的气源制备的臭氧浓度高,适用于液态氧气购买不便、液氧站安装受限、臭氧浓度要求高等场合,配套应用于产量>20kg/h的臭氧发生器运行费用较低,臭氧产量越大越经济。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧、缺氧、好氧不能仅靠溶解氧定义
厌氧、缺氧、好氧|不能仅靠溶解氧定义厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。   高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。  1.水解阶段:水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。  2.发酵(或酸化)阶段
