污水处理复合兼氧型微生物主要成分包括硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞细菌属和活化酶及多糖营养物质等。甘度复合菌种其细菌大多数为兼氧型微生物,可以在厌氧池、厌氧塔及好氧池投加使用。
1.扩培容器:V=50*M(单位L),其中M为甘度复合型兼氧菌的投加量,单位KG。
2.搅拌器:是溶解后的菌种处于悬浮状态,可以用机械搅拌或水力搅拌,不可用曝气搅拌。
3.营养物质:容器内配置COD2000mg/L,总氮100mg/L,总磷20mg/L。其中COD可以用葡萄糖配置,总磷可以用磷酸二氢钾配置,总氮可用尿素和氯化铵配置。
经过测试表明,以下物理和化学参数对细菌生长适宜。
PH值:作用范围在6-9,好氧最佳使用范围在6.8~7.2之间。
温度:作用范围在10~40℃之间,菌种作用温度为25~35℃。高于40℃会导致部分细菌内酶变性失活;低于10℃时,细菌活性降低。
溶解氧:在污水处理中的厌氧池子溶解氧要低于0.2mg/L。
盐度:污水中事宜的盐度,最高耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
抗毒性可以一定程度上效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、氰化物、重金属等。
操作说明:将复合兼氧型微生物菌和营养物质溶解后投加到扩培容器内,然后开启搅拌,并检测混合液pH是否在6-7.5之间,若不在其范围用盐酸或氢氧化钠调节至合适范围,持续运行一天即可。如果能控制水温在25摄氏度为最佳。如果复合细菌需要投加厌氧池,则扩培时需要处于厌氧环境(不曝气,轻微搅拌);如果复合细菌需要投加在好氧池,则扩培时需要处于好氧状态下(保持曝气溶解氧不低于2mg/L)。
特别提醒:溶解氧、PH 值、水温等需满足以上条件要求后再投加。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于微生物培养和驯化有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
