土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 极简现代立面:“立体社区、亚运阳台”的设计理念。
发布于:2023-07-06 15:59:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在传统东方聚落的营造模式中,通常以明确的防卫边界划分居所内与外的空间关系,不论是紫禁城、四合院、客家土楼,还是今天的住宅小区。
而随着时代的发展,都会核心中人类的社会交往与商业活动要求更开放的城市空间和更丰富的公共资源。
这种现时与传统的矛盾,要求建筑师打破居所防卫边界的同时,解决住宅土地资源的私有与城市公共资源共享之间的冲突。
在AAI、HKS、中联筑境等多家单位联合设计的杭州日耀之城(暨2022杭州亚运村运动员村2)中,我们希望为使用者提供打造一个居游一体的社区空间,实现住区土地资源的私密性与城市公共资源共享之间的平衡,于是在设计之初,提出了“立体社区、亚运阳台”的设计理念。
全村整体鸟瞰实景
建成后的日耀之城,是产、商、住三位一体的立体社区,“亚运阳台”上方为住宅提供私密居所,下方充分面向城市开放,将公共资源与市民共享,消融住宅与城市街道水平边界的同时,进而消融城市街道与滨水空间之间的水平边界。
日耀之城整体鸟瞰夜景
混合开发与门户形象
日耀之城滨水地块住宅设计
滨水地块最大特色是商办、商业、住宅在水平与垂直两个维度同时混合。设计创造性的引入“亚运阳台”这一概念,所谓亚运阳台,既为商业建筑的屋面,也是住宅建筑的“地面”,向下为商业街区遮风挡雨,向上承载住宅小区的私属花园,成为公共与私密的分界线。
滨水阳台实景
滨水广场看向十米板阳台
亚运阳台全景
在0.00标高的水平层面,规划将地块南侧亲水平台及滨水广场等高开放度区域释放给商业街区,住宅则利用地块腹地,利用亚运阳台板下灰空间,布置酒店大堂式的半室外入口空间,同时在丰北路设置具有提示、落客功能的入口前区,通过以上的归家路径的雕琢,提升住户自身的尊贵感和对社区的认同感。
滨水地块落客区
滨水地块回家灰空间区域
转换大堂灰空间区域
商办区与住宅区分割区域
住宅区底层回家流线
丰北路界面口袋公园
丰北路回家主动线对景
底层回家流线
住宅造型方面,住宅建筑体量控制整个滨水建筑群的总体天际线,设计通过远、中、近三个视距维度的考量,力图做到千尺观势,百尺观形,十尺入微。千尺观势注重水系对岸视角,塑造和谐的整体天际线;
城市界面整体形象夜景
百尺观形注重滨水平台的购物休闲视角,建筑通过折板与长方体的形体组合,丰富造型,营造出扬帆启航的滨水意向。
超高层立面形象
高层板楼立面形象
十尺入微注重十米板平台上活动的住户视角,底层通过架空层挑檐,壁柱等要素的细部刻画,将建筑与人的距离拉近。
立面细部
立面细部
群组聚落与社区营造
日耀之城三角地块住宅设计
三角地块本身位于亚运村东南侧,设计的重点是凸出整体社区的群组关系与体量感,消解主干道带来的负面影响,通过住宅角度的扭转和体型的变化,为社区营造了整体的秩序与格式,底层架空层的设计更是考虑近人尺度的空间感与归属感,通过三进院落的植入把整体社区的气质印象给梳理出来。
三角地顶视实景
小区外部空间的营造方面,设计为解决大尺度城市主干道包围小尺度地块的矛盾,提出以城市外部道路为起点,居民入户大堂为终点,其间通过院落的递进与组合,精心设计归家动线。
首先,小区步行主入口面向城市活力区,布置在奔竞大道与丰北路交叉口,入口广场通过连廊与建筑主体围合出第一进院落,其中布置水景,将城市主干道的喧闹与繁忙阻隔在院落之外,给住户即将到“家”的暗示;
三角地主入口庭院
之后,住户进入社区大堂,面向风雨连廊围合出小区的核心庭院,心情彻底从一天的喧嚣中平复下来;
三角地内部庭院
最后沿着风雨连廊进入单元大堂入口庭院,尊贵感油然而生。可以说三进庭院的起承转合最大程度消解了城市主干道的负面影响,为社区营造了总体的秩序与格式。
三角地回家庭院
住宅造型方面,体型组合与滨水地块取得统一的同时,立面划分又全然不同。立面采用全干挂金属幕墙,运用格网与斜框结合的方式,既不落俗套,又具有表情和温度。
三角地住宅整体形象
三角地住宅板楼形象
一次未来已来的落地实践
日耀之城的复合度与复杂度代表的是当今核心城市都会高密度的环境下的城市建筑观,水平与垂直方向的功能复合、空间复合,从而衍生出了未来场景的复合可能,这是适度超前的理念,其实建筑是冰冷的,有温度的是人的工作与生活,从东方聚落到都会核心,未来的社区是什么样的?
可能是烟火气中的静谧与安宁,待到亚运会闭幕,大区交付入住后,我们相信时间会给我们答案!
名       称:杭州万科2022项目(实施阶段)
业       主:杭州万科
地       址:杭州市萧山区
用地面积: 68538㎡
建筑面积:186900㎡
建筑方案:AAI国际建筑师事务所
景观设计:OFFICE MA、翊象设计、安道设计
室内设计:李玮珉建筑师事务所、木君设计、金螳螂建筑装饰
照明设计:十聿照明设计
联合设计:Crtkl、HKS、中联筑境
幕墙设计:CAC楷宴建筑咨询(上海)有限公司、EFC幕墙建筑设计咨询有限公司
施工单位:浙江国泰建设、浙江耀厦集团
模型制作:艺而山模型
效果图制作:SAN、鼎盛国际、艺元视觉
建筑摄影:曾江河
业主设计师:丁洸、方海锋、陈丽、雍玉洁、巴春放
设计团队:Bill Fang、James Xie、Chris Zhang、Weiyao Wang、Elvis Bao、Ken Chen、Wilson Wen、Katy Xu、Wanqi Zhang、Rang Huang、Bingyu Zhu、Nan Chen、Ada Li、Vincent Chen
Hu Wang、Knotts Ye、Yang Liu、Lucas Yi、May Qian、Wenjie Cui、Jiahong An、Wenhao sun
名    称:杭州万科亚运村总体设计(竞赛阶段)
业    主:杭州万科
地    址:杭州市萧山区
用地面积:774812㎡
建筑面积:1470100㎡
概念方案:AAI国际建筑师事务所
联合设计:Foster and Partners、中联筑境、ARUP
模型制作:久一模型
效果图制作:RAYSPACE
业主设计师: 丁洸、方海锋、陈丽、雍玉洁、巴春放
设计团队:Bill Fang、James Xie、Chris Zhang、Wilson Wen、Elvis Bao、Katy Xu、Bo Li、Ken Chen、Vincent Chen、Leslie  Luo、Zhangyu Zheng、Wanqi Zhang、Jing Yv、Wenjie Cui、Mike Shao、Lucas Yi、May Qian、Jian Chen、Hu Wang、Li Zhong、Tenghan Zhang、Xiaolu Yang、James Ge
  • cof1633844085587
    一个字~~~美!
    2023-07-06 20:40:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
YJK中跨层阶梯教室建模的问题
我想建立一个跨层的阶梯教室的模型,起步在一层,最后一个踏步在第二层,阶梯教室我准备单独建在一个标准层。阶梯教室四周的柱子我在第一和第二标准层已经建了,阶梯教室这个标准层如果再建四周的柱子,就重复了;但是如果不建柱子,阶梯教室的梁就是悬空的,请问这个应该如何建模?
