土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 远离都市喧嚣,简朴融入自然;海岸森林庇护所
发布于:2023-07-06 14:19:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
这片土地位于乌拉圭第一片海洋附近的海滩森林区域。在这里,有各种各样的本地物种生活在一个不起眼的生态系统中。在这些物种中,有Eucaliptus,Coronilla或Aruera以及其他有价值的物种,我们必须保留这些物种,以建立关于未来建筑项目及其直接景观的叙述。同时,由于两条沟壑将天然水从山上输送到大海,陆地的地形在其背部和侧面呈现出明显的凹陷。
决定该项目将尽可能保持这个生态系统的完整性,以减少碳足迹。决定选择由混凝土桩组成的高跷式基础系统,这些混凝土桩将支撑在地面上,使整个建筑悬挂在不规则的地面上。
遮蔽物是在纵向位置组装的,将土地分为两个不同的侧面。第一个是朝向北方的,它以一种合乎逻辑的方式组织起来,因为有一个内部与外部的沟通连接。第二个是朝南的,在那里有一种新的思考逻辑,可以从外壳和盖子上的一系列特定开口来观察风景。
浴室单元将社交空间的其余区域分隔开来,以此来表达这种独特的布局方式。该项目采用了暴露在建筑内外的结构门廊进行调整,赋予其节奏和质感。
最后,决定增加社交区域的内部空间,以获得与外部更大的接触,并生成第二个卧室夹层,从中可以观察大海的遥远海平线。
▼ 外观图
▼ 场地平面图
▼ 建筑平面图
▼ 建筑立面图
▼ 建筑剖面图
项目信息
建筑设计:TATúArquitectura
面积:60 m2
年份:2021
照片:Marcos Guiponi
建筑师:Leandro Alegre、Horacio Goday、Martin Olivera
设计团队:Lucía Arce、Lucas Cardona
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
数字技术与木材工艺的完美结合,安第斯山间住宅
Selva Alegre的设计灵感来自厄瓜多尔安第斯山脉周围的环境。这座木屋位于远离城市的开阔景观中,是理想的休憩空间。其想法是建造一座在概念和视觉上与周围自然景观相统一的房子。该住宅位于地块的一端,靠近一条小溪的边缘,可以在整个项目中提供全景连续的视觉效果。 该设计策略是让一楼尽可能开放,项目功能划分清晰,以便设计类似于典型的“庄园住宅”,但有一个现代的转折点。我们想重塑这些有数百年历史的周末度假的用户体验,这种类型在从哥伦比亚到秘鲁的山地景观中一直占据主导地位。
