土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 东南大学第一座室内游泳馆
东南大学第一座室内游泳馆
发布于:2023-07-06 13:58:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
#教育案例 #南京
建筑的弧形像花朵一样,用7个重复的形式编织在一起,是它看起来很活泼。此外,这个建筑没有实质性的“屋顶”,它的屋面和墙面作为一个整体,你甚至可以顺着斜面爬上去,整个圆拱一直在你的脚下。
——周琦工作室
东南大学游泳馆位于东南大学九龙湖校区的东门附近,在九龙湖体育馆的北侧,是校区内一个重要的学生活动场所,也是东南大学史上第一座室内游泳场馆。
校园场地鸟瞰 ?周琦工作室
当面对这个被期盼已久的项目时,我们希望给校园带来一种亲切感、场所感和大学文脉的延续感。考虑到九龙湖校区比较空旷,体育建筑又往往体量和尺度巨大,所以设计采用连续的圆拱将本体化整为零,以此消解体量的疏离感。
周边环境 ? 周琦工作室
九龙湖校园内建筑的关系 ? 周琦工作室
游泳馆的内部空间由多个曲面形成了空间的节奏感,流动的水、运动的人与静态的建筑,混凝土的灰色与水面的蓝色,百叶折射下的阳光与建筑几何形成的阴影,这些对比激发出一种强烈的场所感。我们希望这种建筑个性的营造可以带给学生积极的运动精神。
剖面模型 ? 周琦工作室
室内连续拱形营造的空间序列 ? 周琦工作室
从泳池看向东侧入口? 周琦工作室
内部空间模型效果 ? 周琦工作室
同时,游泳馆也遵循真实的建造逻辑,没有任何多余的附加物和装饰元素。混凝土浇筑的拱状结构符合力学上的需求,立面采用了大面积玻璃落地,建筑内外的人的行为和视线形成了交互。在这所校园建筑中,年轻的身体在室内运动,同时室外的人也能感受到能量,这是设计想带给年轻人和这座校园的活力。
自然光源下的泳池 ? 周琦工作室
室内外的视线联系 ? 周琦工作室
值得一提的是,东南大学的老校区是四牌楼校区,包含了许多红色屋顶的历史建筑,是校园的一个主要特征。而在九龙湖新校区内,我们才用砖红色的陶瓦做为建筑表皮,有意将老校区的建筑特征引入,使学校的历史文化得以延续。
连续重复的拱状几何原型 ? 周琦工作室
东南大学游泳馆的首要功能是为校园提供一个游泳和训练的健身场地,平面为长方形,泳池为20*50米的标准尺寸,水循环设备和机械间设置在地下。游泳馆内部空间的组织遵循了常规体育馆的方式,一层为更衣间和泳池,二层为健身房和教室。游泳馆的室内空间即为拱形结构下的空间,我们用“建构”的方式去自然形成这个场所。
连续的拱形立面 ? 周琦工作室
在建造过程中,游泳馆采用了现浇混凝土方式,需要大量人工预制模板,这部分花费了很大的财力和人力。游泳池的底是预先挖好的,然后脚手架搭满了整个场地,高度达十多米,占满了120*40米的场地范围。其实,在空中浇筑这样曲面的拱其实是反潮流、反工业化的建筑行为。每个混凝土的拱在落地的时候都会交于一点,我们让几个构件自然落下来,多余的部分被“剪切”掉,形成了自然的拱底,这种做法是无法通过装配化完成的。
混凝土拱局部 ? 周琦工作室
夜景混凝土拱局部 ? 周琦工作室
在这个采用了7个连续混凝土曲面拱形成的游泳馆设计中,主要解决两个问题:一个是跨度,另一个是湿度。设计如果采用钢结构,40米跨度需要2米高的梁。而用混凝土做曲面的拱,就能很好地满足自身的结构要求。另外,游泳池的湿气会长期腐蚀金属构件,但是混凝土不怕水。游泳馆的天花上没有设置灯具,它们全部安装在两侧,混凝土表面也没有涂料粉刷和其他装饰,为呈现结构和材料最真实的状态。
从泳池看向室内二层空间 ? 周琦工作室
立面的吸音板与遮阳设计 ? 周琦工作室
吸音板构件细节 & 吸音板兼作遮光板 ? 周琦工作室
人工光源下的室内 ? 周琦工作室
泳池周边灯光置于两侧 ? 周琦工作室
建筑表皮采用红色陶板瓦干挂,利用现代工艺在1200摄氏度的高温下烧制,这种陶瓦可以保证150年都不用更换,达到了可持续性。陶瓦的尺度和砖类似,采用错峰拼贴,这种手工艺的效果与混凝土的巨大尺寸形成对比,让人可以触摸到、感受到这种精细的建造工艺。游泳馆的玻璃、陶瓦、铝合金、混凝土全是材料的本色,没有人工增添的装饰,使结构就是建筑,建筑就是结构本身。
陶板局部 ? 周琦工作室
屋顶构造细节 ? 周琦工作室
因此,真实的建造会省去很多后期维护的费用。我们认为,好的建筑设计不一定创造出贵的建筑,也不一定是雄伟的建筑,它本应该是一种很朴实很真实的自然状态。
圆拱、陶板和排水槽的细部关系 ? 周琦工作室
灯光效果下的立面效果 ? 周琦工作室
项目名称: 东南大学游泳馆
项目地址: 南京市江宁区东南大学九龙湖校区
设计单位: 东南大学建筑设计研究院有限公司周琦工作室
建筑面积: 5649.03㎡
设计年份: 2018年-2022年
设计团队:
建筑专业:周 琦、杨 俊、杨文俊、胡 蝶
结构专业:郭洋波
电气专业:李 响
暖通专业:张本林
给排水专业:马志虎
智能化专业:臧传国
摄影版权: 周琦工作室
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
律动圆融,健康生活:宁波甬水桥科创中心
            甬水桥本是宁波古桥,
