土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 如何打造高品质廊架大门?“10个关键动作”不能少~
发布于:2023-07-06 13:34:06 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
廊架是景观园林中供人休息、景观点缀之用的建筑体。可用于驻足休憩、景观点缀,也可以和亭、廊、水榭等结合,组成富有形式美感的建筑群体。 在地产园林中,廊架 常用做大门、交通通道或单独的景观节点,已成为小区的核心景观标识 。既有实用功能又美化环境,深受用户喜爱。
远洋项目廊架大门实景
作为地产园林项目中相对复杂的单体,如何打造高品质廊架大门呢?
我们结合项目案例,从技术视角探讨廊架大门营造不能缺少的 “10个关键动作” 。
廊架结构图纸与建筑图纸复核
结构图纸与建筑图纸互相复核是景观营造过程中不能缺少的重要步骤, 有助于及时发现问题并优化设计方案,避免差、错、漏等情况,确保项目顺利落地。对于景观廊架来说,图纸上要标明完整的平面图、立面图、剖面图、细部构造大样图,以及准确的尺寸、材料和做法。
■ 关注点 :
1、结构平立面与建筑平立面
2、结构标高与车库顶板标高
■ 应对策略 : 项目前期,要对结构图纸和建筑图纸上的一些关键要点进行反复核对,对不一致的信息进行调整。到了项目中期,再对图纸信息与现场的实际情况进行复核。不合理的地方及时调整方案。
 △结构图
△建筑图
廊架门卫房立面结构与效果审核
大门一般都设有门卫房,通常在两面或者三面设置窗户,便于需要的时候了解情况。 门卫房的立面设计不仅要满足正常功能需求,也要注重建筑立面美观。
■ 关注点 :
门卫房结构立面与外立面效果
■ 应对策略 : 门卫房外立面与廊架作为一个整体对外展示,因此,在前期审图阶段,若发现门卫房外立面效果不佳,就要进行图纸优化,按照优化后的图纸进行施工及管理。
 △原警卫室北立面
△优化后警卫室北立面
廊架屋面排水与排水系统处理
为了减少雨水沿廊架檐口流下,造成区域内平台的积水而影响业主的通过或停留。因此对廊架的屋面排水 要进行定向组织排水至落水管,同时对落水管结合廊架立柱进行隐蔽处理。
■ 关注点 :
屋面排水隐蔽处理
■ 应对策略: 越是需要隐蔽处理的工程越关键。 落水管的隐蔽处理涉及了不同的专业(水专业与钢结构专业),为避免返工等资源浪费, 需要在前期对设计、工序等进行交流与调整。 如下图所示,原设计的排水方式不利于施工,且由于落水管外露影响美观。我们结合廊架的结构形式,对排水方向和布置进行了调整,并对外露的落水管进行了隐蔽处理。
 △原排水口
△优化后排水口
04
场地排水问题处理
廊架大门做为小区的核心景观标识,为确保业主体验感良好,场地周边的排水要通畅,不能积水或水流通过场地影响业主使用。
■ 关注点 :
1、功能与效果
2、管线与结构
■ 应对策略: 从功能和实际效果来看,若 按原图纸(见下图)施工会出现场地内的雨水流入大门廊架区域情况,从而导致大门入口区域过水现象,影响客户体验。因此 在廊架区域与通道衔接处(黄色框处)设置?道排水沟 ,可以解决通道雨水流入大门廊架区域的问题。
△场地排水原图-优化后示意图
? 管线与结构: 需要将增加的雨水管线路由与周边廊架基础结构信息进行复核,同时注意施工工序的安排,确保雨水管线的布置合理。
05
台阶与周边地面铺装
廊架大门处台阶的完成效果主要体现在平面与平面的关系、平面与立面的关系、投影面与斜面的关系,这也是最能体现营造细节的地方。
■ 关注点 :
1、台阶(踢板、踏面)与地面铺装
2、台阶侧面与踏面、坡道地面铺装
3、台阶侧面与台阶踢面转接处
■ 应对策略 : 在前期对图纸进行审核、并在图纸上确定铺装控制线、关系复杂的可以结合模型进行审核;在中期铺装排版确定后,制作下料单,并考虑缝宽对材料加工的影响;在后期依据之前的思路,对现场进行管理:技术交底、放线、标高、支模与面层铺装等。
△芝麻灰花岗岩台阶踏步设有隐藏式灯带,与台阶正面相临的铺装板材,需加大,避免漏出结构。
06
廊架(立柱、格栅)与地面铺装
结构尺寸与外包尺寸的精准度,格栅布置的间距与地面铺装材料规格的关系,直接影响了最终完成的效果。因此,在前期需要对这些相关的内容在技术层面进行有深度的沟通交流。
■ 关注点
1、注意“结构尺寸与外包尺寸”关系
2、格栅立柱与地面铺装衔接
■ 应对策略
?结构尺寸与外包尺寸: 在图纸复核的时候,需要结合结构尺寸把外包尺寸明确,这样可以避免由于外包所需的空间不清晰而导致影响与地面铺装衔接不通缝的效果。
△立柱外包尺寸与转角处铺装尺寸示意图
?格栅立柱与地面铺装衔接: 建议“铁艺下端的小立柱取消“,以减少对地面铺装的切割带来的影响。
△格栅立柱与地面铺装衔接示意图
07
无障碍坡道与景墙立面品控
材料的平面尺寸与坡道的斜面尺寸是否一致,平面与立面的衔接效果是否合适,同时材料的尺寸,工厂是否能进行加工,是需要我们在前期重点关注的。
■ 关注点
1、图纸方面的排版
2、现场的品控
■ 应对策略
? 图纸方面的排版 :要注意斜面尺寸与投影尺寸的差异。
△景墙局部详图示意
△无障碍坡道栏杆与地面铺装局部详图示意
? 现场的品控 :
品控主要的流程:现场交底——挂线排版——局部样板——大面铺排——过程巡检——及时整改——铺装完成。 要注意材料加工前对现场尺寸的复核。
08
立面灯具与景墙贴面处理
立面灯具的布置会对景墙立面的效果带来影响,因此 需要结合灯具实际的尺寸,对景墙的贴面重新进行排版。
△原设计立面图示意
△优化调整后立面图示意
09
  廊架筒灯与顶棚铝板处理
筒灯的布置位置在铝板的中心,这就需要 在前期排版时 , 以此效果为基准,反推铝板龙骨的布置 ;在施工过程中,对现场尺寸进行复核,确认是否能达到前期排版要求。若达不到,就要依据现场实际情况重新讨论调整方案,确定方案后再施工。
△第一次优化排版(结合图纸)
10
  廊架与电气、绿化复核
如果说以上是廊架大门自身事项,那么廊架大门做为一个整体,与绿化、电气之间的关系也是非常重要的一环。
■ 关注点 :
1、绿化苗木与场地空间的复核
2、乔木栽植点位(冠幅)与廊架关系的复核
3、配电箱与入口景观效果需求的复核
4、园林施工工序与弱电施工工序的交圈
■ 应对策略
?绿化苗木与场地空间的复核 :确认现有空间是否满足苗木栽植需求,是否达到设计意图。若没有苗木栽植所需的空间,就需要取消原苗木设计。
△案例-复核位置的示意图
? 乔木栽植点位(冠幅)与廊架大门关系的复核 :检查乔木高度与廊架外延口的高度是否存在冲突。若存在,需要对苗木的栽植点位进行调整,并对该通道上列植的其他苗木进行相应调整。
? 配电箱与入口景观效果需求的复核 :在项目实际情况中,由于二级配电箱位置可根据现场情况调整,会出现将其布置在大门门禁后的主要视线区域且未进行隐蔽处理的情况,影响入口景观效果。同时鉴于后期维护,并不利周边苗木生长,因此要对配电箱的布置进行合理调整。
? 园林施工工序与弱电施工工序交圈 :在前期结构施工前需要与该弱电专业的人员进行沟通并进行相应管线预埋,避免后期由于预埋不及时导致返工或效果不佳的现象出现。
结语
项目前期图纸核对仅是一个开始,在技术层面提供的一道基础保障。还需要中期信息复核、后期按确定方案执行等动作,才能确保项目最终高品质呈现。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    不错,谢谢分享,能把CAD 发上来 就跟好了!
    2023-07-15 11:33:15
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
砾石,看看国外是怎么应用在花园里的!
      无论是花、草、树,或者石头、土壤、砂石..... 每一种完美的组合 和阳光雨露一起,总能呈现一处美景。 砾石花园 一般的施工工艺来说,如果只是用来行走,最底下一层素土夯实,上面加盖一层土工布,用硬性的木板或柔性的隔草带收边,最后均匀的撒上优质的砾石,如果土质较软的话,还要浇水沉降,最后补撒砾石,达到最后的平整。
