土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 黄河流域土地利用/土地覆被变化及生态系统服务功能时空演变与预测
发布于:2023-07-06 11:09:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1 文章信息
文章题目: Spatiotemporalevolution and prediction of land use/land cover changes and ecosystem servicevariation in the Yellow River Basin, China
期刊名称: EcologicalIndicators
作者: RunjiaYang
时间: 2022
2 主要内容
  • (1)揭示了近 20 年来黄河流域 LULC 的动态变化及其存在的问题
  • (2)考虑多维度 : 类型间转换、时空和时空变化
  • (3)利用有利模型探索土地利用成本变化驱动因素和未来空间分布
  • (4)改进评估和预测不同尺度生态系统服务的方法
  • (5)到 2030 年,城市扩张加剧,草地退化,生态系统服务减
3 研究区域和研究框架
3.1 研究区域
3.2 研究框架
4 研究结论
4.1 2000-2020 年土地利用变化动态
4.1.1 数量和结构变化
图 1LULC 在流域和不同区域的变化。 W 代表整个流域 ; U 、 M 、 L 分别代表盆地上、中、下游
4.1.2 转换特性
4.1.3 演化特征
图 2 黄河流域土地利用变化图
4.2 2030 年 LULC 空间模拟
4.2.1 LULC 变化的驱动分析
图 32000 - 2020 年空间变量对 LULC 变化的贡献率。人口密度 X1 、 GDP 密度 X2 、海拔 X3 、坡度 X4 、降水 X5 、温度 X6 、土壤类型 X7 、距最近城市的距离 X8 、距最近县城的距离 X9 、距最近湖泊或水库的距离 X10 、距最近铁路的距离 X11 、距最近河流的距离 X12 、距最近公路的距离 X13
4.2.2 2030 年 LULC 变化预测与预警
图 4 2000 年( a )、 2010 年( b )、 2020 年( c )和 2030 年( d )流域的 LULC 空间格局
图 5 一些重要的、大规模的 LULC 变化预警区域
4.2.3 生态系统服务:演化与预测
表 1 各省 ESV 的平均值和标准差( SD )
表 2 黄河流域各类生态系统服务价值
图 6 黄河流域 ESV 网格级空间分布
5 结论
研究表明,在植树造林和水资源保护方面取得了显着进展,草地保护面临巨大挑战。耕地面积持续减少,变化率从 1.7% 降低到 0.7% ,耕地开发利用率和占用率不断提高。草地退化和过渡日益严重,在第二个十年,其减少率翻了一番。大规模和重复的农田和草地之间的转换表明,在上游脆弱带的空间冲突,但未能通过现有的政策得到缓解。土地利用在时间上和空间上从上游到下游依次加剧,近 20 年来建设用地分别增加了 23.2% 和 68.2% 。基于斑块生成土地利用模拟模型的预测,发现在 2030 年下游耕地损失和草地退化的风险更高。建设用地预计大幅增加 34.5% 。 2000-2010 年流域生态系统服务总价值增加 138.7 亿 CNY , 2010-2020 年减少 52.7 亿元, 2030 年可能减少 54.0 亿元。供应服务、调节服务、支持服务和文化服务的价值变化与 ESV 相同,呈倒 V 形变化,预计 2030 年将分别下降 0.5% 、 0.4% 、 1.6% 和 1.1% 。该研究通过揭示流域土地利用变化问题,评价和预测流域生态状况,为流域土地利用、生态保护和可持续发展提供有价值的启示。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
决口险情如何抢护,知识手册来了!
