土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库用制冷剂替代难在哪里?
冷库用制冷剂替代难在哪里?
发布于:2023-07-06 10:40:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设备厂工程商的顾虑是什么?
早前,国内商业制冷应用最广泛的制冷剂是R22,但由于其对臭氧层的破坏和较高的温室效应,根据《蒙特利尔议定书》相关规定,我国确定在2030年前淘汰其使用。
所以很多低温制冷设备都转而用R404A、R507A替代R22,不过R404A、R507A仍是过渡品。作为强效温室气体HFCs相关的R404A与R507A,虽然臭氧消耗潜值(ODP)为0,但全球变暖潜值(GWP)接近4000,依然很高,随着我国去年签署《基加利修正案》,第三代制冷剂R404A与R507A也将逐步进入加速淘汰期。
制冷剂替代大潮不可逆转,国内设备厂和工程商是心知肚明,但实际的问题还是要考虑。
比如:替换成本——冷冻冷藏设备使用时间长,更新费用昂贵,对于一些以利润为关键点的厂家来说,谈制冷剂替换如同不顾生存谈生活一样。
比如:替换技术——由于不同制冷剂排气压力、排气温度、沸点/临界温度等不同,设备厂、工程商、维修工等都需要重新学习培训。
冷库采用专用制冷剂R507/R404可行吗?
浙江永和推出的冷冻冷藏专用制冷剂R507/R404。
据了解,R507A是R502、R22制冷剂的长期替代物,由R125和R143a制冷剂以50%/50%比例混合而成。R507A作为R502的长期替代产品,其制冷效率与R502十分接近,并且具有优异的传热传热性能和低毒性,R507A比其他R502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。
R404A同样作为R502的替代产品,也多用于中低温商业制冷系统。但是R507A通常能比R404A达到更低的制冷温度,并且作为共沸制冷剂,其滑移温度极小,因此换热器无需专门针对温度滑移进行优化设计,且在设备的日常维护保养方面操作也极为简便。
不可燃、ODP值为零、低GWP是标准线?
对大部分国家和区域来说,GWP小于1500是替代的重要方向。
数年前,很多企业开始对 R404A等替代冷媒做了各式各样的研发尝试,研发的一大目标,便是使其GWP值下降到 1500以下,同时可保持其不可燃性——在ASHRAE(美国暖通、制冷与空调工程学会)的安全等级分类为A1。
于是,霍尼韦尔研发出了R448A。R448A具有低全球变暖潜值、低毒性、不可燃的特点,ODP值为0,GWP仅为1273,远低于R404A和R507A,成为制冷客户中长期的优选替代方案。
据了解,R448A安全性很高,等级为A1;环保性能突出,R404A、R507A的GWP值高达4000,R448A的GWP值仅有1273,相当于削减了67%的直接碳排放,而在中温或者低温运行中,还能够提供5%到16%的节能。国内诸多案例证明,投资回报小于3年,符合中国客户对环保产品的预期。
此外,作为钛白科技、热管理与特种解决方案、以及高性能材料领域是全球领导者科慕,为中国市场带来的是欧特昂TMXP40 (R-449A) 。
该制冷剂具有优异的制冷性能、更高的能源效率和环境性能,可替代R-404A/R-507、R-22或R-407系列产品。欧特昂TMXP40为新一代不可燃(A1级)制冷剂,与R-404A相比可以降低GWP值达67%,可提升能效最高至12%,适用于新安装设备或对现有系统进行改造。而且,该制冷剂还被选用为北京冬奥会冰壶、冰球比赛场馆的冰面指定制冷剂,通过可转换和可拆装的制冰系统,实现了场地按季转换的便捷需求,并实现预算控制。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
判断制冷系统出问题的几个指标
一、冷凝温度   冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 冷凝温度和冷凝压力一一对应,即凝结时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。
