土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大佬们,家用音箱电源线怎么接啊
大佬们,家用音箱电源线怎么接啊
发布于:2023-07-06 10:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大佬们,家用音箱电源线怎么接啊
  • kolapika
    kolapika 沙发
    这是汽车功放才有的接线端子标示。REM是功放控制线的意思,主要就是用来控制功放启动和关闭,一般是从音响主机接过去的线,如果音响主机没有,可以用高转低,或者延时器,实在没有办法的情况下才建议接汽车钥匙火ACC线。12V是常电正极线,在汽车音响上是一定要连接到电池的正极的,在电池输出到功放的这个线的电池那一端还要加一个电源保险。GND就是通常我们所说的负极搭铁线,这个接线位置在汽车音响上就不建议接到车上的电池负极了,有的系统会有回路,接到车体上就可以 ,找一个螺丝,把漆面磨干净接好。
    在家里用的话,因为功放的功率原因,变压器的电流安培肯定至少要用大30A,我们都知道功率一般都是电压乘以电流,一般的功放桥接状态都是在200多瓦了,所以用30A的更合适。此外,接线方法就是REM控制和12V接到变压器的正极,GND接到变压器的负极。可以在REM线中间接个开关,这样就能控制功放正常使用。不过,一台功放没有音响主机也没办法独立使用的!
    网上找的
    2023-07-06 14:22:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
      交流电
