土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带超前止水构造,高清图片及图集
后浇带超前止水构造,高清图片及图集
发布于:2023-07-06 10:33:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外贴式后浇带超前止水
相关参考图集
图集22G101-3
18G901-3
施工细节图片
↓外贴式止水带做取样复试
↓外贴式止水带摆放及接长
↓后浇带钢筋绑扎及止水嵌缝的缝隙预留
错误做法:
外贴式止水带不居中,应该按照图集要求居住放置
↓后浇带混凝土施工完毕
↓后浇带 上基础梁板 钢筋同步穿插 施工
↓后浇带建筑完成之后,将多余的挤塑板据掉
↓后浇带弹线
↓后浇带支模板
↓后浇带钢筋穿插施工
↓后浇带上板钢筋绑扎
任何一个后浇带都涉及接茬部位的清理,和关键部位的处理。这种后浇表面上看额外增加了一层防水,但是实际上预留的止水嵌缝槽口和后浇带接的触面,都增加了渗漏的风险,如果这些部位未处理干净还是会渗水。所以个人认为, 防水不在于采取了什么结构,而是你的施工水平、工艺水平,接茬部位的处理。
  • 谭海燕
    谭海燕 沙发
    这种超前止水的做法,底板加厚部位与底板分开浇筑的方法不能说不行,起码防渗漏效果是要打折扣的。建议对防水要求高的工程,在底板中部增加止水钢板。这种做法的好处是施工相对简便。
    2023-07-06 16:20:06
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了后浇带超前止水构造,高清图片及图集,多谢了。
    2023-07-06 11:54:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑钢筋构造:底筋、侧边钢筋!图集摘录!
1、 基坑内底板钢筋排布与基坑四周板筋排布一致   (1)基坑内的板同一层面两向正交钢筋的上下位置与基础底板对应相同,如下图所示(   但基础底板同一层面的交叉纵筋何向在下,何向在上,按具体设计说明。   ) ↓22G101-3 P107中相关构造图示,其他详见图集
