土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅提升泵安装在坑内需要注意哪些细节?
别墅提升泵安装在坑内需要注意哪些细节?
发布于:2023-07-06 10:16:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室排水用到污水提升器,很多开发商都预留了坑位,想要将提升器安装在坑内完全也是可以的,但是需要注意以下几个细节。
污水提升泵
  1.设备防护等级必须达到IP68,因为只有整机防水才适合安装在坑内。
  2.设备控制器不可以安装在坑内,因为控制本身是不防水的,进水会很容易故障。
  3.坑内如果后面会有墙面渗水的情况,坑内要再配置一台低启动液位潜水泵,潜水泵的排污管建议直接排出室外,而不是排到泵站内,再由泵站排出,潜水泵选型上注意两个细节点,低启动液位,高杨程,具体需要多少杨程,根据现场实际情况。
  4.坑上面预留检修井盖,井口大小,以设备可以自由进出,人员好下坑维护就行,深度没有特别要求,没有必要非完全掩盖泵体,很多情况我们泵可以一半在坑内一半在坑上面,上面做个柜体这样也可以,既美观检修维护也方便。
  5.坑的尺寸大小依据确定的泵的尺寸来定,预留好管道对接的空间,尽量放大,但也不好太大,以安装方便维护方便标准尺寸参考就可以。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智 能 取 水 栓
