土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 溶气气浮机气水比的调整与气泡的大小
溶气气浮机气水比的调整与气泡的大小
发布于:2023-07-06 09:58:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
气水比是溶气气浮机的重要技术参数。气水比越大,处理效果越好。气泡数量越多,与油珠接触的机会越多.油珠附着在气泡上的机会随之增加,处理效果就会提高。但并不是气水比越大越好,就溶气气浮而言,溶于水中的气体量受温度、压力等条件限制,一般情况下.水温高于40℃时气体在水中的溶解度降低较多。另外,溶气量与气体压强成正比,提高气体压力,可以提高气水比,但过高的压力就会大大增加运行费用,经济上不台算。当然,增加停留时间也可提高气水比,但这种方法降低了设备的使用效率。
当进口介质含油在1。0~200 mg/l时,溶气气浮的除油率最大。但溶气气浮产生的气水比对除油不利.因为气体在水中的溶解度十分有限,而叶轮式气浮机和喷射式浮选机的气泡尺寸不十分理想,但对气水比却比前两者优越许多,所以当污水含油>200 mg/I时,使用叶轮式气浮和喷射式气浮比较合适。
    yj蓝天 沙发
    关于气浮的一个知识点,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-07 07:19:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水泵和联轴器找正、对中,你会吗?
1、泵对中的重要性 泵和电机的 联轴器 所连接的两根轴的旋转中心应严格的同心,联轴器在安装时必须精确地找正、对中,否则将会在联轴器上引起很大的应力,并将严重地影响轴、轴承和轴上其他零件的正常工作,甚至引起整台机器和基础的振动或损坏等。因此,泵和电机联轴器的找正是安装和检修过程中很重要的工作环节之一。 2、联轴器找正是偏移情况的分析 在安装新泵时,对于联轴器 端面
