土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化调试手册
水解酸化调试手册
发布于:2023-07-06 08:00:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水解酸化调试手册
本(水解酸化调试)手册主要按照各类指标参数、调试前准备、种污泥的选择及驯化培养、调试运行期指标负荷的控制及注意事项、突发事故异常状况的解决对策等五个大方面进行制定。
一、各类指标参数
1、理论运行控制点:水力负荷(上升流速)、水力停留时间、污泥浓度、污泥回流、B/C。
2、日常主要检测指标:进出水流量、进出水COD和BOD、ORP、DO、污泥浓度、PH、SS、SV30、氨氮和总磷氮、总磷(如有要求可检测)、水温(如有要求可检测)、微生物镜检。
3、主要涉及的设备材料:进出水泵(自流方式此项没有)、污泥回流泵、潜水搅拌机或其它同功能推流器、填料等
4、主要涉及的水质监测设备(如无在线检测设施时可参照):
(1)实验室物化检测设备见附件检测方法中设备要求
(2)涉及到的电子检测设备:流量计、便携式ORP检测仪,DO仪、COD测定仪、氨氮和总磷总磷测定仪、温度计、微生物镜检设备。
二调试前准备
以下各项在无特殊情况下均为同时进行,无主次之分。
1、项目水检测:
(1)主要摸查现场排水情况,主要包括现阶段排水量、满负荷排水量、排水周期、各车间或者工业单元排水点、降雨等天气对于排水的影响。
(2)与甲方协调,将日常水质监测设备就位。在带泥调试之前,将进水水质检测完毕,其中包括COD、BOD、PH、SS、水温、氨氮和总磷总磷,以及本项目其它主要去除指标。
2、与甲方协调确定污水处理站调试结束后的运行人员,并进行一些前期相关培训。
3、对本项目设备设施进行调试,以确保设备设施正常运行,建议用清水进行试车。
4、联系接种污泥,以确保污泥接种前进场。再联系时,要充分考虑余量,以防突发事件时无污泥可用。
5、与甲方单位协调,确定所需供应的情况,包括水、电、蒸汽(如有要求)等。
三、种污泥的选择及驯化培养
总的原则为源污泥的活性再生,水质的适应,定向提升负荷驯化。
1、种泥选择原则:
(1)本项目如有污水处理,原有污泥接种为最优选择。
(2)可选择附近相近生产的企业浓缩消化污泥或脱水污泥。
(3)可选择附近市政污水处理厂的浓缩消化污泥或脱水污泥。
(4)如以上都没有,则要选择没有重金属、毒性,且生化活性相对高、进水COD、BOD低于本项目的活性污泥作为种泥培养。
(5)另外湖泊底泥、各类粪肥或化粪池的底泥也可以用于接种污泥,但各类污泥中均不应当有太多的砂子。
以上种泥选择后,培养难度是依次增加的,所以必须与甲方单位和相应部门沟通好,以免拖延工期。
2、接种培养方案
(1)接种量的大小:污泥接种量一般不应少于水量(有效池容)的8-10%,否则,将影响启动速度。
(2)接种:接种培养水为稀释后低浓度的处理水。在正常20-35℃的条件下,水解酸化池中活性污泥投加比例8%(浓缩污泥),在不同的温度条件下,投加的比例不同,温度越低投加量越大。投加后按正常水位条件,通过搅拌机搅拌或回流泵强制循环3-7天后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,进行下一步驯化培养。
一般来讲,在低于20℃的条件下,接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。因此,建议冬季运行时污泥分两次投加,一次投加活性污泥投加比例8%(浓缩污泥),通过搅拌机搅拌或回流泵强制循环7天后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,方可小水量(低浓度水)连续进水25天,待生化效果明显或气温明显回升时,再次投加10﹪活性污泥,生化工艺才能正常启动,进行下一步驯化培养。
在接种培养的过程中,需要检测水温、ORP、PH值等,污泥方面,需要微生物镜检,观察污泥形状颜色等,COD的检测也可以帮助确认接种是否成功。
(3)脱水污泥:脱水干污泥接种培菌的过程与浓缩污泥培菌法基本相同。接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至水解酸化池前需加少量水并捣成泥浆。干污泥的投加量一般为池容积的8%。干污泥中可能含有一定浓度的化学药剂(用于污泥调理),如药剂含量过高、毒性较大,则不宜用作为培菌的种泥。鉴定污泥能否作接种用,可将少量泥块捣碎后放入小容器(如烧杯或塑料桶)内加水曝气,经过一段时间后如果泥色能转黄,就可用于接种。接种的过程中,注意根据实际情况适当的排泥,加新泥,以保证干污泥的无效成分排除即可。
3、驯化培养
接种菌种完成后,在连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,而厌氧进水浓度递增比例则要小,且厌氧池中PH值应保持在6.5-7.5范围内,不要产生太大的波动,在这种情况下水量才可慢慢递增。直至适应原水浓度为准,基本指标为COD,B/C,不出现大量泡沫漂浮污泥。
四、调试运行期指标负荷的控制及注意事项
1、调试运行期指标负荷的控制
水解酸化池由于抗冲击负荷比较好,所以对于水温,保持在室温温度20℃就可以;PH理论的要求为5-6.5,相比于其他厌氧处理工艺来说,要求没有那么苛刻,只要不出现大量污泥上浮,或者泡沫的情况下,可以根据实际情况放大一些范围。
调试初期主要控制运行参数为水力负荷(即上升流速)和停留时间,污泥浓度和污泥泥位,排泥和回流污泥。根据一般情况下设计参考值,上升流速为0.5-1.8m/h,污泥浓度在10-20g/l,停留时间在5-8h,泥位(上清液高度)应保持在1.2-2m之间,是比较稳定的系统。在这个范围内,污泥浓度与上升流速、停留时间是成反比例关系的,初期由于MLSS比较少,且没有达到一个相对比较稳定的系统,所以减小上升流速,延长停留时间,可以保证污泥浓度的升高,由于在驯化阶段,已将污水调整至正常来水浓度,所以取低上升流速为初期的对策,具体数值需参考实际设计参考值。初期阶段,污泥回流是非常必要的,当然,这需要与来水流量配合,以保证要求的上升流速。这段时间,减少排泥量,必须保证一定的污泥龄(ts=6d),排泥时需要参照COD,SS的前后变化、SV30、MLSS等指标,如果条件允许的情况下,测一下B/C的前后变化,如果上升,说明COD转化为可溶性的量有所增加,说明运行良好。其次,污泥颜色的变化,正常的厌氧菌为棕色或深棕色,并且呈现絮状。第三,镜检观察生物相,厌氧阶段,微生物主要是细菌为主,原生动物量会有所下降。DO一般小于等于0.2-0.3mg/l。
连续进水观测几天,如保持到设计范围值标准,出水指标无大的变化时,根据情况调整水力负荷(上升流速),包括加大回流,加大进水量,由于厌氧调试变化比较慢,污水情况良好的话,一般在1个月左右,调整的过程中不能太快。这段时间,可以根据MLSS的量,或者出现大量悬浮的污泥时,调整排泥量。整个系统是以稳定为主,不要过度的追求降解效果,做好日常检测,主要注意各项指标的变化情况,如果前后变化比较大,说明有问题需要调整。
2、注意事项
(1)如果是AO工艺或者是好氧后二沉池回流污泥,注意检测回流污泥的DO,如果DO比较高,可以适当的增加沉淀时间。
(2)如无均匀补水系统,需要确保搅拌机或者推流器正常运转,以防止污泥堆积形成死泥区。
(3)如果来水营养物质不足的话,需补充一定量的营养物质,经典的C:N:P=(350-500):5:1,主要还是看出水指标变化。
(4)厌氧阶段有污泥上浮属于正常现象,主要是由于厌氧产气导致,但是如果大量的污泥上浮,或者是泡沫夹带黑泥,说明污泥老化,则需要排泥。
(5)注意做好每天的记录,制定好检测指标表格。
五、突发事故异常状况的解决对策
1、出水浑浊,水质变黑。一种原因可能进水负荷波动过大,有难降解有毒物质排入,或者是相应环境发生大变化,这种情况发生时,需要尽快减小进水量,增大停留时间,增加回流,适当的排泥,观察一段时间,如果还是不行,则需要更换新污泥。各一种情况是污泥老化,出水SS增加,这时需要增大排泥,加大回流。
2、水面出现大量泡沫。一种情况是白色泡沫,这种情况可能是来水混入了表面活性剂,可能是前段物化沉淀效果不好,需要调整前段工艺,投加一些消泡剂,进行处理。一种情况是褐色泥状泡沫,绝大部分原因是污泥老化,需要排泥调整。特别指出,投加消泡剂,只是表观的处理,不治本,还是需要具体问题具体分析,以找到原因为佳。
3、水量突然增大。一种情况由于降雨、管道泄漏,这类水量增大,COD下降出现时,可以缩小停留时间,如果水量增加特别大,则需要考虑排至事故池,以免活性污泥被大量冲走。另一种情况由于生产量增大,水量增大,COD升高或者不变,出现时可以考虑增大停留时间,通过前段调节池来调节进水量,还要随时监控进出水各项指标,正常情况下,4个小时之内调整好,是不会出现太大问题,如果超过,则会出现污泥上浮等高负荷出现的现象。
4、出现较大臭味。这部分可能是厌氧脱硫产生的,前段进水硫酸根过高,当出现这种情况时,需要各个点排查,已找出硫酸根过高的原因,进行处理。
5、如果作为厌氧反应器前段预处理,出水需要测定PH和VFA指标,以保证后续处理正常。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭在水处理方面的作用
活性炭在水处理方面的作用工业废水中含有多种有毒物质和难以生物降解的污染物,甚至含有有机物剧毒成分。随着工业的迅猛发展,工业废水的排放量越来越大,对我们的生态环境造成了较大的影响,甚至对人类的生存造成了威胁。活性炭具有表面积大、吸附能力强、吸附效率高等优势,在工业废水处理方面已经对其进行较多的应用。1.活性炭的性质活性炭属于一种经过特殊处理的炭,其表面具有无数的细小孔隙,孔隙的直径一般在2—50nm之间,所以活性炭具有较大的表面积,每1克的活性炭,其表面积就能够达到500m2,部分活性炭甚至能够达到1500m2,目前对于活性炭的全部应用,几乎全部以此特征为基础。活性炭进行吸附的主要方式是物理吸附,并且活性炭的颗粒越小,其孔隙的扩散速度就越快,该活性炭的吸附能力也就越强。
