土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层消防连廊不锈钢防护栏杆的改进措施
高层消防连廊不锈钢防护栏杆的改进措施
发布于:2023-07-05 15:56:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
某年秋天的一天上午,在一栋高层的11楼消防连廊上,一个小孩子的头伸到了连廊栏杆的外面,邻居急忙把小孩子抱回来。原来,老奶奶带小孙子在连廊上看风景。老奶奶回家倒了一杯水的时间,就发生了刚才的一幕。虽然是有惊无险,但根据现场查看,该楼为17层,共2个单元,每个单元设1部电梯,每层通过消防连廊加天井的形式相连。消防连廊的主要作用是连接相邻2个单元,作为第二疏散通道,在紧急情况下疏散逃生使用;第一疏散通道是每个单元的楼梯。该连廊不锈钢栏杆高度6层以下为1.05m,6层以上为1.1m,栏杆间距为0.11m。
针对此事,经建设单位项目部商讨,决定对该小区已投入使用住宅的消防连廊栏杆采取加强措施(图1)。
图1?已投入使用的住宅消防连廊栏杆 加强措施
(1)用3cm×3cm不锈钢方管(横向间距约1m,与原不锈钢护栏立柱交错布置)做框,与网格间距6cm×6cm 的不锈钢防护网(直径3mm)焊接,固定在原安装的不锈钢护栏上。(2)不锈钢护栏网高度1.3m,自阻水台(高15cm)上算起。(3)消防连廊每层上设“禁止攀爬”的警示标志。
对新建高层住宅楼的消防连廊栏杆采取如下措施。
(1)用304不锈钢制作,栏杆的垂直杆件间净距由0.11m缩减到0.08m。(2)护栏主要采用竖向栏杆,禁止采用容易攀爬的横向栏杆。根据《民用建筑设计通则》GB?50352—2019,规定24m以下临空高度(相当于低层、多层建筑的高度)的栏杆高度不应低于1.05m,超过24m临空高度(相当于高层及中高层住宅的高度)的栏杆高度不应低于1.1m。
因此项目要求新建楼房24m以下临空高度的栏杆不应低于1.15m,超过24m临空高度的栏杆不应低于1.2m,自可踏部位顶面算起。对于高层住宅的消防连廊,考虑到1.2m高的防护栏杆,对于多数儿童也是易攀爬的,同时妇女抱孩子经过时会有恐惧感,即使连廊栏杆高度符合有关标准,依然觉得安全感不足。所以,建议将消防连廊两侧不锈钢护栏加高至1.6m。通过对高层住宅消防连廊栏杆高度与间距的优化改进,安全性大幅提高。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层住宅公寓:“波浪式”阳台立面,每一套都有独特的布局
De Jakoba为阿姆斯特丹北部的Overhoeks社区带来了新的活力。在“ IJ的曼哈顿 ”中,De Jakoba是两个新的社会住宅综合体之一。其利用形式和智能建筑的方法,实现了一个强大而有质量的建筑:一个人们自豪生活的地方。 De Jakoba brings new energy to the Overhoeks neighborhood in Amsterdam-Noord. In 'Manhattan at the IJ', as the new city district which fronts the IJ harbor opposite Central Station is also referred to, De Jakoba introduces one of two new social housing complexes. Making use of form and smart building methods, we realized a powerful and qualitative building: a recognizable place where people live with pride and are willing to take care of.
