土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面卷材防水渗漏的原因分析与质量控制
屋面卷材防水渗漏的原因分析与质量控制
发布于:2023-07-05 15:14:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋面卷材防水渗漏是房屋建筑业长期以来最为严重的质量通病之一,也是现今质量问题投诉的一个焦点。随着人民生活水平的提高,室内装潢逐步高档化,因此渗漏问题造成的经济损失和后果也越发严重,直接影响到业主的正常使用,本文即从施工的角度对屋面卷材防水渗漏的原因进行分析并对施工过程中的控制措施进行归纳。
一、屋面卷材防水渗漏的原因分析
1    屋面结构板施工不规范
在屋面板结构施工阶段,施工中混凝土配合比不合理、振捣不密实、混凝土受冻、拆模过早、较早的不合理堆载和养护不到位等施工环节质量控制不到位,都会直接导致屋面结构板产生裂缝,增加了渗漏的概率,这就对防水施工质量有了更为苛刻的要求。
2    防水材料不合格、细部节点施工不规范
屋面卷材防水工程中偷工减料,以次充好,采用防水性能不合格的防水卷材,或采用厚度不符合设计要求的防水卷材,细部构造节点处理不到位、不合格,像屋面的阴角、阳角、出屋面的管道根部、檐沟等部位,这些部位在施工中可能遗漏附加层,或者是防水层施工存在质量缺陷,这都将大幅缩短防水层的合理使用年限,增加屋面卷材防水出现渗漏概率,埋下严重的质量隐患。
3    防水基层干燥不充分
基层要求干燥的原因主要有两点。
(1)潮湿基层会影响卷材与基层的粘结力。
(2)防水基层干燥不充分,铺贴卷材时高温加热致使这一部分水分急剧汽化,将水蒸气封闭在卷材下边,或防水基层中的水分随着温度的升高而蒸发,导致卷材起鼓、搭接部位撕裂等现象,造成防水渗漏。
4    交叉施工作业,不注意成品保护
在屋面卷材防水施工阶段往往伴随有其他工种同时施工的现象,而其他工种作业人员成品保护与意识欠缺,如果项目部管理人员在交底、监管方面不够重视,往往造成交叉作业施工人员对防水层的破坏,给防水工程质量留下直接隐患。
5   防水层与混凝土保护层之间不设隔离层
许多施工单位在防水保护层施工前,没有进行防水层与防水保护层之间的隔离层施工。屋面卷材防水层上的隔离层有两个作用。
(1)表面的刚性层(通常是50mm厚细石混凝土)会有热胀冷缩变形,如果防水层与刚性层粘结很好,刚性层变形时会牵动防水层一起变形,这样有可能使防水层产生直接拉裂或长期疲劳破坏,所以要在两个构造层间设置具有滑移功能的隔离层。
(2)防水层上的其他构造层施工时,有可能刺破、损坏防水层,适当的保护是必要的,隔离层同时可以起到保护作用。现在一般采用干铺油毡一道做法,也有使用厚质塑料薄膜等材料的做法。
二、屋面卷材防水质量控制措施
1    预防结构板裂缝
在实际施工中,应加强平屋面上层钢筋网的有效保护措施,上部钢筋由于施工人员踩踏或振动棒的振捣易落至底部失去保护作用,导致混凝土产生裂缝。
2    防止预埋线管处的裂缝
敷设线管时尽量避免线管立体交叉穿越,对交叉布线处可采用线盒;在多根线管的集中处最好采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。
3    加强对楼面混凝土的养护
混凝土的保湿养护对其强度增长和各类性能提高十分重要,在施工过程中,必须坚持覆盖棉毡或草帘,大约进行一周左右的妥善保湿养护,建议喷养护液进行养护,这样做的话,既可以降低成本,又能提高工效。
4    改善混凝土材料性能
混凝土的结构自防水方法大致有两种:第一种是骨料级配法,即按照特定比例的砂、石级配来配制混凝土,这样可以减少由于满足施工流动度所需要的水泥浆量,也就减少了用水量,能够保证混凝土自身较好的密实度;第二种是在混凝土中加入外加剂以改善混凝土性能,应用外加剂是提高混凝土抗渗性的有效措施,主要是将减水剂、引气剂、氯化铁及三乙醇胺等外加剂掺入混凝土中以生成某些胶凝物质,堵塞毛细管路,改善内部结构,降低孔隙率或增加密实度来达到防水的目的。
5    落实细部做法
严把材料质量关,要在施工图设计中选择好的防水材料,在施工过程中,严格控制防水材料的质量,严格按照材料进场验收制度进行验收,在进行材料进场检查的同时,必须现场取样进行复验检查,确保防水卷材的各项指标合格,严禁不合格的防水材料使用在工程上。
加强防水层施工的细部处理,屋面阴阳角、出屋面管根部、檐沟等节点处必须处理好,防水层厚度、搭接长度、封边质量必须满足规定要求。防水层施工完成后一定按规定时间进行蓄水试验,在保证无任何渗漏的情况下才能进行隔离层和防水保护层的隐蔽施工。
6    落实防水卷材成品保护
屋面防水卷材基层的干燥与否直接影响着卷材防水的质量,因此在卷材防水施工前,严格按照规范要求的检测方法进行检测,必须确保防水基层的含水率达到设计要求,保证防水卷材的施工质量。
屋面防水施工往往伴随着其他工种作业,因此很难避免各工种之间的交叉作业,那么对各工种施工作业人员的施工交底就显得尤为重要,首先,让施工人员认识到防水作业的特殊性,心中有成品保护意识,其次,施工过程中的施工管理监督尤为重要,实时监督管理,及时制止施工过程中影响防水施工质量的一些错误做法。发现局部破损要及时进行检查和修复。在防水保护层施工完毕,为防止二次破坏带来的渗漏,有必要进行二次蓄水试验。
7    设置隔离层和合理设缝
防水层与防水保护层之间应设置隔离层,以确保在两个构造层间具有滑移功能,防止因保护层与防水层粘结牢固,混凝土保护层因温度收缩变形,将防水层拉裂,影响防水效果。
混凝土防水保护层必须按照规范要求进行合理分割,以确保混凝土保护层不因混凝土自身的温度收缩而产生裂缝、起鼓等现象,影响防水层的保护功能;伸缩缝内应采用沥青麻丝等材料进行填充。
8    加强管理
由施工管理角度对混凝土裂缝进行控制。在施工管理过程中,施工方案得当、施工班组严格要求,严防混凝土受冻、过早堆载周转材料等施工控制不当造成的屋面板裂缝。
在屋面防水工程中,应从建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限按不同等级设防,同时考虑防水材料的性价比,制定出切实可行的防水设计方案,结构防水应和建筑外防水相结合,材料防水和构造防水相结合,在施工过程中,土建工程施工与防水工程施工相互配合,标本兼治,才能彻底解决屋面渗漏问题,形成行之有效的防水体系。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
泥土的温度——向下扎根的家
 一座宜居的城市, 舒适的气候条件与自 然生态, 吸引了许多旅居者在此安顿。KiKi建筑设 计事务所最新完成的半山住宅, 即坐落于昆明知名的高尔夫度假区内。房子的主人, 是一位资深球 友,也十分注重家庭氛围打球之余, 他希望这个家能够提供舒适的休憩空间, 让家人最大程度的享受风景、亲近自然。经过一年的设计与改造, 原本陈旧的架空式单层住宅, 如今变成了一所风格分明的双层度假屋在绿林与樱花树的环绕下, 伫立于半山熠熠发光。
