土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑PK传统建筑
装配式建筑PK传统建筑
发布于:2023-07-05 15:06:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑:优点,比较 - 传统建筑
什么是预制?
预制是在制造现场制造建筑物或结构组件并将这些子组件移动到施工现场位置的技术。这个过程消除了对传统采购建筑材料的要求,因为场外组装的组件造成的浪费更少。由于原材料是在场外建造并部分组装运输的,预制降低了劳动力成本和材料成本。
装配式建筑具有施工速度快、节能环保等优点,逐渐成为实现施工过程可持续发展的有用途径。为了使装配式建筑朝着可持续发展的方向发展,有必要了解装配式建筑的关键可持续性方面的价值和效率。
关于预制存在争议,因为在过去,它是一种低质量的进步技术。预制建筑变得越来越普遍,质量不断提高,并且已经有多种预算可供选择。预制在建筑领域变得越来越重要,但在商业建筑中更为重要。
环境影响
与传统建筑相比,装配式和模块化建筑在短时间内和未来都更加环保。典型的施工过程需要额外的材料,从而导致更多的浪费。预制对生态的影响较小,因为额外的材料是可回收的。然而,在传统场地上,废物直接进入垃圾填埋场。工厂的受控环境允许更好的空气过滤,以实现更有效的墙壁绝缘,从而直接提高能源效率。
更好的安全和保障
在传统的建筑工地中,建筑是一个危险的工作领域,因此公司希望应用更多的安全程序。使用预制,由于所有施工操作都在制造工厂区域内进行,因此出现污垢、湿气和各种其他环境危害的风险要小得多。
预制材料和工程已经改进,使结构和组件与典型建筑相比一样坚固。在工作现场,工人面临与天气相关的健康风险,因此与项目工作现场相比,有盖的制造工厂环境可确保更高的安全性。此外,还有更严格的制造区域操作和程序,以保护员工免受伤害。
成本效益
预制建筑的最大好处之一是节省资金。
与将生产前用品转移到每个站点相比,从制造单元运输部分组件的成本也更低。
建筑业每年都面临着建筑成本的上升,这使得收入利润率逐年缩小。宜人的天气条件和更长的白天时间创造了对材料和劳动力的需求增加,这推动了两者的价格上涨。预制降低了人工成本,更平衡了不断增加的材料成本。
质量管理
在预制制造单元中,技术可以提供更高的质量保证,而不是在现场重复施工。此外,稳定的工厂室内环境消除了气候对制造业的大部分影响,而结构化的制造和生产则提高了工作现场的整体安全性。
预制结构中的子组件在受控的制造环境中制造,并符合定义的标准,因此以统一的质量建造。在建筑工地上,工人同时拥有不同水平的技能。通过预制,熟练的工人在天气控制的设置中创建组件,该设置在整个构建过程中进行基本的质量检查。
灵活性
工人可以毫不费力地拆卸子组件并将其转移到许多现场。一般建筑承包商和企业主正在更多地转向预制施工方法,因为它提供了灵活性而不会限制创造力。机会是无限的,因为预制和模块化结构使结构设计具有灵活性。
模块化结构易于拆卸和搬迁到各个站点。这大大减少了对原材料的需求,减少了使用的资源,并总体上最大限度地减少了时间。
模块化结构还允许结构设计多样化,从而实现无限的选择。
由于预制建筑产品可用于各个领域,因此其中性美学可以与几乎任何类型的建筑相结合。
节省时间
装配式建筑施工比现场施工花费的时间肯定少得多。实际上,与传统建筑相比,预制所需的时间不到一半。由于准确的规划、消除现场天气条件以及同时建造不同的组件,预制需要更少的施工时间。
预制建筑由制造商按照精确的规格创建,每个结构的设计都易于组装。工作现场的工作,如准备和基础放置,可以在建筑物建造期间完成。建筑物完工后,该结构与所有必需的设备一起运送到工作现场进行组装。组装仍然需要有经验的劳动力,但是,完成安装的时间比所有制造在现场进行的时间要短得多。
更短的施工时间有助于建筑公司一次处理多个项目,使公司有可能发展,而不是一次将所有注意力和资源集中在一个或几个项目上。
将现场干扰降至最低
最终施工现场周围的车辆交通、机械和材料供应商要少得多,因为建筑物的几个部分是在工厂完成的。
这减少了对处理噪音、污染、废物和其他常见刺激物的传统作业现场的破坏。这种结构化设计技术提供了更有效的生产环境,并消除了建筑工地上常见的不良干扰和中断。
  • pyyi2008
    pyyi2008 沙发
    八错八错,谢谢楼主分享好资料谢谢啦!
    2023-07-14 09:03:14
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
分析高层钢结构的整体稳定性与二阶效应
高层钢结构可以视为一个悬臂受压柱,不仅需要通过控制构件的长细比和板材的宽厚比来保证构件的局部稳定性和整体稳定性,同时,还需要考虑结构的整体稳定性。 高层钢结构一般不会由于竖向荷载引起结构整体失稳,但高层钢结构的高宽比一般较大,当结构在风荷载或地震作用下产生水平位移时,竖向荷载产生的二阶效应将使结构的稳定问题比较突出,此时必须考虑位移产生附加水平力的影响。 当结构受到水平方向力的作用时将产生水平侧移。由于侧移引起竖向荷载的偏心又将产生附加弯矩,而附加弯矩又使结构的侧移进一步增大。对于非对称结构,平移与扭转耦联,当结构产生扭转时,竖向荷载的合力与抗侧力构件的轴线将产生偏心,从而会引起附加的扭矩,这种由于竖向荷载作用于水平位移而产生的内力与侧移增大现象称为P-△效应。如果由于侧移引起内力的增加最终能与竖向荷载相平衡的话,结构是稳定的,否则结构将出现P-△效应引起的整体失稳。
