土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 简述高层钢结构的防屈曲支撑框架设计规定
简述高层钢结构的防屈曲支撑框架设计规定
发布于:2023-07-05 14:59:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、防屈曲支撑框架体系是一种特殊的中心支撑框架体系,可用于高层钢结构。防屈曲支撑框架设计应符合相关专门标准的规定。
2、高层钢结构的防屈曲支撑框架形式应符合下列要求:
(1)、防屈曲支撑框架与钢框架的连接为铰接,梁柱连接采用刚性连接。
(2)、防屈曲支撑框架应选用V型、人字型、单斜型等形式,不应选用K型或X型;支撑与梁柱的连接角度应在30度至60度之间。
3、高层钢结构的防屈曲支撑框架布置应符合下列要求:
(1)、防屈曲支撑框架应沿结构的两个主轴方向分别设置。
(2)、防屈曲支撑框架应竖向连续布置,支撑的形式在竖向要一致。支撑的截面可由底层到顶层逐步减小。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的风荷载都有哪些规定
1、垂直于高层钢结构表面的风荷载,包括主要承重结构与围护结构的风荷载标准值,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定来计算。 2、对于高度大于30米并且高宽比大于1.5的高层钢结构,可以考虑风压脉动对结构发生顺风向振动的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期可以按结构动力学来计算。 3、对圆形截面结构,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定校核横风向振动(旋涡脱落)。而对非圆形截面结构,横风向振动的等效风荷载可以通过空气弹性模型的风洞试验确定,也可以参考有关资料确定。
