1、臭氧氧化法
优点:臭氧具有强氧化性,可以应用于水的消毒、空气的消毒、物体表面消毒及环境除臭除味等领域。臭氧产生容易,保证安全性前提下在有些领域有一定的应用发展前景。
缺点:由于臭氧的氧化性,使用不当容易损害家具,同时臭氧本身对人体有害。因此该技术不适宜空气净化器。
推荐指数:不推荐。
2、高效过滤法
优点:过滤法最熟悉的是HEPA过滤,HEPA即“高效率空气微粒滤芯”,是High Efficiency Particulate Air FILTER的缩写。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。因此,它过滤颗粒物的效果非常明显的。
缺点:对分子级别的有害污染物分子不能过滤;另一方面,由于过滤能力强,可能滤网上截留细菌或病毒,滋生繁殖形成污染源。
评价:可以过滤空气颗粒,但不能净化有机污染物与细菌。
3、活性炭滤网吸附法
优点:活性炭是利用木炭、木屑、椰子壳一类的坚实果壳,果核及优质煤等做原料,经过高温炭化和一系列物理化学工艺过程而制成的黑色多孔物质。其比表面积一般在500~1700 m2/g之间,高度发达的孔隙结构形成强大吸附力场。当气体污染物碰到毛细管时,吸附力场会将气体分子吸入孔内,达到净化空气的作用。
缺点:吸附剂存在饱和吸附与解吸过程,常在工业脱色与去异味工艺中使用,定期更换。但是它不适合用于室内车内污染治理。
评价:活性炭过滤网虽然可以吸附污染物,但是存在解析与吸附饱和问题,并且截留的细菌在炭基质材料更易繁殖滋生。如果用在空气净化器中,需要频繁更换滤网,才能保证它的效果,因此并不适宜。虽然现有的空气净化器大多数使用这种过滤网。
4、光催化氧化法
优点:光催化氧化净化空气技术最大的特点是同时具有三方面的功能,(1)降解有毒污染物(除甲醛去异味);(2)抗菌防霉杀病毒;(3)释放负离子。这三个功能同时存在,起到净化与清新空气作用。利用该原理制造的空气净化器也有其它名称,如:“纳米光子空气净化器”或“光触媒机”。
缺点:光催化网较普通过滤网制作成本高。
评价:一机能作三机用,包括:空气净化器、空气灭菌器(可人机共存)、负氧离子器。推荐指数:五颗星。
5、等离子体空气净化技术
优点:等离子体空气净化技术是空气中产生的等离子体之间逐级撞击,发生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而实现杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘等空气净化过程。
缺点:所有能产生具备净化空气能量等离子体的工艺均会伴生臭氧, 臭氧对人体有危害。
评价:虽然同时具有多种功能,但是存在臭氧危害问题。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
离子除臭器设备操作说明及维护保养手册离子除臭器设备操作说明及维护保养手册1、除臭风机操作规程1.1启动前准备1.1.1检查电缆是否漏电。1.2运行操作1.2.1抽风机共有1台,设一个含有“手动”、“停止”、“自动”的旋转按钮。1.2.2手动时,按下“绿色”按钮为启动,按下“红色”按钮为停止。1.2.3自动时,与除臭设备一起联动运行,。1.2.4按时记录好有关运行资料数据。2、除臭设备操作规程2.1启动前准备2.1.1
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
