土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间才5㎡,却能踩出6个坑!过来人的教训!
发布于:2023-07-05 14:29:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有多少人装修三步一个坎,五步一个坑,都给我进来一起哭!
装修就是一条升级打怪的凶险之路,稍有不慎就华丽丽地掉入坑中,很少业主能躲过装修这顿“捶打”!尤其是使用率极高的卫生间,所以给大家提前开个外挂,盘点其中容易忽视又极易犯的问题,希望你们可以“勤能补坑”。
- 01-
地漏是真的注意了,
斜水坡也是真的忘记了
之前家里卫生间地漏使用的时间长了,生了锈就更容易挂脏东西、头发,所以排水效果会没有那么好。
这次专门选了质量好一些的304不锈钢地漏。但是,排水效果不好不完全是因为地漏,也可能是斜水坡没做好,别问我怎么知道的,问了就是泪......
细心观察就不难发现,卫生间都是有一个坡度的,就是为了方便排水。而且正常来说,一般是从最边缘处到地漏的距离, 每隔1米下降1厘米 。确保地漏在坡度的最低点,这样才能顺着坡度流向地漏。
但是肉眼是很难看得出来坡度到底够不够的,所以一定要放水去看看,如果水积在地面上,不往地漏方向流,那就是排水坡度没做好了。一定要早发现,早处理。
而且地漏的位置也要注意,不能在整砖上面直接做地漏,需要特别的处理方法,如对角线切割法、错位铺贴法等等。而且一定要有预判, 别放上马桶就被挡住了......
如果已经做完了,那就尽量弥补吧。可以给湿区也就是淋浴区做 挡 水条 ,尽量阻挡水外流。
可以跟卖瓷砖的老板打听一下能不能用瓷砖加工挡水条,尽量匹配同色系,不会过于突兀。或者也可以看一下taobao上面有没有自家瓷砖同色系的。
- 02-
智能入户了,
智商却落下了
这几年智能家居有多火不用我说了吧!好不容易装修一次,恨不得全搬回家。智能马桶、电热毛巾架、智能镜都安排起来,整完发现装修师傅没跟上时尚的步伐,没给预留插座......
这个时候就要说了,多沟通,多交流。装修师傅不是蛔虫,也不都是时尚弄潮儿,你告诉他不就完了吗~
▲羡慕不
如果卫生间已经装修好了, 就近装明线槽引线 ,当然可能会有点明显没有那么好看,但至少不影响使用,而且要记得装防水盖。
还有一点一定要注意,智能马桶买之前一定要做功课,有很多无水箱的看上去小巧漂亮,但是 有水压要求 ,你家要是住十几层安装完水压上不去可就懵了!而且尽量不选储热式的,水箱反复加热,费电是出了名的。
- 03-
越用越臭, 越想越气
估计卫生间反味儿这个事情大家应该都遇到过吧!要是主卧卫生有味道就更酸爽了,避无可避。只想说:如果我有罪请让法律来制裁我,而不是突如其来的物理攻击!
其实卫生间有味道一般可以分为以下几种:
1、洗手盆
不少洗手盆异味其实都是因为头发等异物堆积,注意经常疏通就可以解决。
还有一种,安装初期就要看好自己家的下水有没有S弯防臭,会有一部分是横管,就需要自己安装了。
2、马桶
注意安装马桶需要使用法兰圈,这个同样是防臭必须做好的,否则后期不仅不防臭,甚至会出现渗水情况。
而且桶下方的小孔以及预留的下水口一定用玻璃胶封死,不然就会有异味。马桶下方四周打上玻璃胶密封,如果害怕玻璃胶容易变黑,可以选用家用的瓷缝剂也可以。
3、地漏
如果不知道发商有没有做任何S弯防臭处理,地漏就不能随意购买,必须买深水封地漏。
深水封地漏可以更有效地隔绝臭气以及蚊虫的侵入,所以一定慎重选择。
- 04-
壁龛的期望值有多高,
落差就有多大
壁龛常驻近几年的装修热搜榜,颜值高、合理“偷”空间、小收纳解决卫生间大问题,深受喜爱~
然而,壁龛也不是你想做就能做。
这和你想象的壁龛相差的不是一星半点吧!常规情况下,淋浴房装壁龛都是延续墙角封落水管的位置用砖垒出来的,顺势做一个壁龛与淋浴房齐平,但这......
壁龛的层高一般控制在30公分左右,因为淋浴房常用的洗护用品瓶罐高度为20~27公分之间,瓶罐放进去后上方有一定的空余高度,方便手伸进去按压,使用起来很方便。
如果喜欢用1L左右的大包装洗护用品,保险起见可以做到40公分,根据自己的习惯来提前定好尺寸,不然层高做的不够就会出现下面这种尴尬场面。
还有很重要的一点就是壁龛同样需要做坡度,才能更好地出水。而且虽然说用收边条相对比瓷砖倒角收边更简单,但是用在淋浴房壁龛这种易进水的地方并不适合,不然进去的水出不来,长期有积水就会发霉泛黄。
而且提前跟师傅说一定要对缝,对缝,对缝!
- 05-
干湿分离做了,
但没完全做
干湿分离的卫生间应该说是现在装修的首选,颜值高还方便卫生,本身没有任何问题,但是一定要根据家庭人群使用情况以及想要的重点达成的效果做选择。
现在很多一体式的胶囊淋浴间,直接买现成的进行安装,比较方便。但是如果你家里有个子比较高的,或者体型偏胖的就要慎重考虑了。因为真的施展不开,洗澡的时候直接全程开门,干湿分离分离了个寂寞。
半开放式的玻璃隔断也很流行,颜值也很高。但是家里要想同时使用卫生间就要想好了,它能够防止水渍不溅湿马桶,但是地面还是会有水,同时上厕所就不要想了,那建议你还是安装个门会更加符合使用需求。
- 06-
卫生工作,
真的做的够够的了
要说卫生间的清洁可是一个大工程,但是越来越多人选择台上盆或者岩板一体盆,好看是真好看,费事也是真费事!咱们就是说洗手台老老实实选一个瓷砖一体盆不好吗?但是有些人呀,非是不听呢!
岩板台盆:好看,大气,简约......
但是岩板是没法做弧度的,底部连接处均为直角,洗漱完这就是藏污纳垢的天堂,时间长了绝对发霉。
台上盆:高级、惊艳、时尚......
当台盆和台面的一圈玻璃胶发黑霉变了,你还觉得它好看吗?好看一时爽,清洁累断肠!
正所谓“吾之蜜糖汝之砒霜”,思量好了再下手也不迟,就怕头脑一热盲目跟风,莫名其妙踩了坑。大部分装修都是不可逆的,所以一定要用心考虑。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
上海三代同堂住复式,美貌秒杀杂志里的家!阁楼改造尤其绝!
  | 白+木+绿,温暖又自然!   | 由建筑师和结构工程师联合创办,力求探寻空间改造和艺术审美的最佳结果。           ——理想猫空间设计
