土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 定制衣柜时,这几处地方要了解清楚,以免交了智商税
发布于:2023-07-05 14:28:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
全屋定制现在在家装市场上是非常受欢迎的。但你们知道如何定制出好用的柜子吗?就拿定制衣柜来说,如果前期没有做好准备功夫,很容易在定制时被商家宰,又或者是出现各种各样意想不到的问题,比如五金配件不到半年就损坏,柜门脱落,或者内部格局不合理等等。家居定制的水太深了,所以,在此奉劝大家,定制衣柜时,先了解清楚这几个地方:
-01-
计价方式
一般定制衣柜的计价方式有两种,一种是按照展开面积来计算,一种是按照投影面积来计算。展开面积计算则是相当于把整个衣柜包括内部的隔层所有的板材全部展开来逐一计算它们的面积,得到的面积总和,再乘以单价,就是用展开面积计算的衣柜价格;而投影面积的计算方式会相对简单很多,即柜子的宽度乘以高度,再乘以单价,就是用投影面积算得的柜子价格。
很多人会问两种计算方式哪种比较划算,其实这取决于衣柜的复杂程度。隔层少的,按展开面积比较划算, 反之,如果你的衣柜又要做各种格子和抽屉,建议还是按照投影面积更划算些。 一般商家都喜欢按照投影面积算,比较省事,报价也简单。只是按照投影面积来算往往会有一定的限制,比如抽屉超过3个就要额外收费,增加隔板超过某个数量也是要额外收费。
总的来说,商家给予报价的时候,你得问清楚报价包含的内容,像抽屉、衣通、五金、运输和安装是不是囊括在报价内,还有板材厚度多少(衣柜背板建议选择9mm),封板和收口条要不要额外付费,避免下单后有费用增加而造成不必要的麻烦。
-02-
柜门的选择
衣柜该选平开门还是推拉门,可能很多人都会纠结。其实两者各自有各自的优缺点,空间小的房间里,用推拉门更合适,但是因为每次开门都有一边的门是挡着的,不能做到一目了然,建议在柜子内部安装感应灯带,这样找起衣服来会更方便。
如果房间空间大,我更建议大家安装平开门,因为平开门的密封效果更好, 防潮、防霉的性能远超于推拉门,而且灰尘也不易跑进去,也不像推拉门一样有容易藏污垢的滑轨。加上现在非常流行无把手设计的柜门,这样可以使得衣柜整体感更强,简洁又大方,非常耐看。
-03-
板材的选择
板材的厚度很重要,门板一般在18mm左右为宜,如果要拼接书桌台面,那么像台面这种层板应该选25mm的板材为宜,总之,太薄的板材会是的衣柜的支撑力成为大问题。背板的话建议选择9mm的。
接下来就是大家关心的该选什么板了。目前大部分家居定制品牌都会选择用颗粒板,因为稳定性好,当然也因为利润高。很多人担心颗粒板的环保问题,因为颗粒板实则是 实木颗粒这些碎料再添加胶粘剂,通过热压作用合成。但是也不用太担心,选择能达到环保标准E1的板材就可以了,不过一定要看好封边是否严实。否则衣柜很容易会因为受潮膨胀变形,从而影响衣柜的使用寿命。
另外还有多层实木板,虽然环保方面比颗粒板好,但是做衣柜的话稳定性差一些,容易变形。也不推荐密度板, 论及防潮性、抗变形性,握钉力几乎都是最差的,做衣柜不行。至于很多人关注的实木板,价格上它会贵上很多倍,主要看看自己的荷包够不够吧,如果真要加钱升级,要问清楚商家,隔板是不是也是用实木板,有些师傅节省材料隔板又给你安装密度板,这样就很容易被坑了。
-04-
注意事项
定制衣柜的时候,切勿一次性就把款项结清,否则后面很多事情扯不清又无奈把钱先付了。问清楚售后问题,这些都要罗列在合同里,以免产生纠纷。注意检查衣柜的工艺,看看柜门和柜体是否平整,有没有毛刺,验货的时候以免商家以次充好。
最值得一提的是,有条件的话,尽可能升级成优质的进口品牌五金配件,像铰链、导轨、合页,甚至是螺丝,都非常重要,直接影响衣柜的使用寿命,一定要额外注重,最好要求商家在合同里注明五金配件的品牌。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
上班“白衣天使”,下班“文艺青年”!医生夫妇100㎡婚房,极致复古浪漫!
  | 打破“刻板印象”的医生之家!  | 擅长空间规划与整体氛围调性的营造,从业时间8年,能准确掌握业主的需求喜好。
