土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 生态系统碳汇监测的概念、方法与应用
生态系统碳汇监测的概念、方法与应用
发布于:2023-07-05 11:23:05 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
实现碳达峰、碳中和是一项多维、立体、系统的工程,涉及经济社会发展方方面面。其中,生态系统碳汇能力的持续巩固提升,是实现“双碳”目标的重要一环   。
了解碳汇、开展生态系统碳汇调查监测关键技术研究、深入推进生态系统碳汇监测、全面掌握自然资源全要素碳汇家底,将为碳汇工作全面开展提供高效的理论支撑和技术保障。
 1     碳汇是什么
碳汇   ,是大气圈中的二氧化碳转移到其他地球圈层碳库的过程,具有降低温室气体浓度、减缓气候变化的作用。一般来说,以森林为代表的陆地生态系统是生物圈碳库,海洋是水圈碳库,以岩溶为代表的特殊地质地貌是岩石圈碳库。
图1 生态系统碳汇过程
森林碳汇   ,指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中。森林是陆地生态系统中最大的碳库,在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中,具有十分重要的独特作用。全球陆地生态系统所蕴含的所有碳元素中,有62%至78%蕴藏在森林这个复杂系统里,其中又有近七成蕴藏在森林的土壤里。2020年联合国粮农组织《全球森林资源评估报告》指出,全球森林总碳储量达到6620亿吨,主要储存在森林生物质(约44%)、森林土壤(约45%)以及凋落物(约6%)和枯死木(约4%)中   [1]   。
海洋碳汇   ,是通过海洋活动和海洋生物生长吸收大气中的二氧化碳,并将其固定和储存在海洋中的过程。海洋是地球上最大的碳库,海洋不仅能够每年吸收约81亿吨人类排放的二氧化碳,这相当于人类活动排放二氧化碳年总量的23%   [2]   ,同时也接收河流输入的陆地碳库中的碳。
岩溶碳汇   ,是指岩溶作用过程中,直接吸收大气或土壤中的二氧化碳形成的碳汇。其基本过程是:雨水溶解大气和土壤中的二氧化碳,生成碳酸,随后碳酸溶解碳酸盐岩,生成含 HCO 3 – 和Ca 2 + 的岩溶水体。在此过程中,大气中的二氧化碳被不断移出,以HCO 3 – 的形式进入到岩溶水体中,起到了相应的碳汇效果。   全球岩溶分布面积为2200万平方千米,占陆地面积的15%,全球碳酸盐岩风化溶解产生的碳汇通量为5.5亿吨/年,相当于全球森林碳汇通量的33%、土壤碳汇通量的70%   [3]   。
 2   碳汇如何监测
碳汇主要通过测定两个时点碳储量的差值来估算,主要监测方法是基于自然资源调查监测体系的样地实测法、生物量法及遥感估算法等,不同监测尺度下选取的监测方法也不同。
在国家、省级大范围尺度下监测 ,选取生物量法和遥感估算法相结合的方法,数据易获取、参数明确,能够进行大面积重复观测,即使是人类难以到达的偏远地区,也能够进行连续、全天候的工作,可提供的数据范围更大、成本更低。同时,还可以提供实时变化数据,及时反映碳储量的空间变化,且不会对生态系统产生不必要的干扰。
在市、县级小范围尺度下监测 ,应首选样地实测法,数据精度高,方便国家、省掌握不同类型生态系统碳汇量和分布格局,形成全国生态系统碳汇一张图,统筹自然资源科学规划和高效利用。
图2  碳汇监测方法(以林草湿为例)
 3   碳汇如何核算
森林、草原、湿地生态系统。 森林、草原、湿地生态系统碳库主要包括地上生物量、地下生物量和土壤有机质,其中地下生物量根据地上和地下生物量的比例系数(根茎比)计算得到。 利用现有森林、草原、湿地清查数据和全国第二次土壤普查成果即可得到森林、草原、湿地生态系统的碳储量。 计算公式如下:
图3  森林、草原、湿地生态系统碳储量计算公式
图4 某 区域 森林碳储量估算结果
海洋生态系统。 海洋生态系统碳汇类型包括红树林、盐沼、海草床、浮游植物、大型藻类、贝类等。计算公式如下:
图5 海洋生态系统碳储量计算公式
注:参考自然资源部《海洋碳汇经济价值核算方法(报批稿)》
岩溶。 我国岩溶地貌广泛分布,岩溶碳汇对我国实现“双碳”目标有重要意义。岩溶碳循环通常包括三部分:发生、迁移和转化。70%~80%的岩溶碳循环发生在浅表层的岩溶表层带,只有少部分发生在地下河和地下洞穴中。其计算公式如下:
图6 岩溶生态系统碳储量计算公式
注:参考中国地质科学院岩溶地质研究所《流域尺度岩溶碳循环监测及固碳增汇技术要求(征求意见稿)》
 4     成果如何应用
图7 碳汇监测成果
充分利用自然资源清查数据、第三次全国国土调查数据以及历史资料数据,结合样地实测数据,可测算区域内生态系统碳汇水平,分析碳储量分布格局及碳汇能力,并编写区域内生态系统碳汇监测报告,构建生态系统碳汇监测数据库和样地(样方)调查数据库等,形成生态系统碳储量现状分布图及重点区域碳汇能力专题分析图,从以下三个方面支撑生态系统固碳增汇。
一是加强碳汇空间管控,稳定生态系统固碳作用。 在碳汇监测的基础上,优化碳汇资源分布格局,强化国土空间规划和用途管制,严守生态保护红线,严控生态空间占用,减少碳汇资源消耗;加强国家公园、自然保护区等重点生态功能区保护力度,加强生物多样性与固碳能力协同保护,防止自然资源过度开发利用,稳定生态系统固碳作用。
二是统筹推进生态修复工程,提升生态系统碳汇能力。   基于碳汇监测成果,科学挖掘自然资源碳汇潜力,推进国土绿化,推动废弃矿山、荒山荒坡、裸露山体植被恢复,保护修复红树林、海草床、珊瑚礁、盐沼等生态系统,衔接全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局,有助于持续提升生态系统碳汇能力。
三是助力推进碳汇交易,加快生态产品价值实现。   在通过监测摸清碳汇家底的基础上,结合国家碳市场建设的总体部署,指导开展碳汇项目开发,推动形成政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作的碳市场,实现生态系统碳汇的价值,为人民增收、区域协调绿色发展做出贡献。
国地科技在双碳研究方面具有丰富的实践经验,能够为生态系统碳汇监测工作提供扎实技术支撑,实现生态系统碳汇管理的“数智”赋能。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
临时用地政策知识大全
导读 :《土地管理法》第五十七条规定,建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门批准。土地使用者应当根据土地权属,与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同,并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地,并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。
